37x12,5x15 auf md21 King cab eintragen lassen
Asatru_8
...und hat diesen Thread vor 2616 Tagen gestartet!
1. Cherokee xj M57d30 umbau
BeitragVerfasst am: 08.08.2019 18:33:58    Titel: 37x12,5x15 auf md21 King cab eintragen lassen
Hallo, ich habe einen Nissan md21 King cab (td27 mit llk und gt2871 turbolader, mit Patrol starrachse).
Weiß jemand von euch wo ich 37x12,5x15 auf 10j15" mangels felgen eingetragen bekomme? Bin für jeden Tipp dankbar.
BeitragVerfasst am: 08.08.2019 19:07:04    Titel:
Wow, dass ist mal ein amtlicher Lader für den 2.7l Motor. Wie weit bläßt Du den auf, damit das Verdichter-Kennfeld halbwegs passt? Love it
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 08.08.2019 21:16:06    Titel:
wenn die traglast der felgen passt und du das auf einem dokument vorlegen kannst sollte dir das jeder prüfer eintragen der §19 machen darf wenn auch das übersetzungsverhältnis stimmt.
"schwierig" ists halt einen zu finden der motiviert ist. da wird kaum jemand seinen motivierten prüfer preisgeben da der sonst überrannt wird und irgendwann auch keine lust mehr hat
Asatru_8
BeitragVerfasst am: 09.08.2019 11:43:39    Titel:
Papiere habe ich zu den Felgen, es scheitert eher alles an einem willigen TÜV Prüfer. Dadurch das der neue Lader einiges mehr an luftmenge macht komme ich mit 0,95bar ladedruck bei angepasster ESP leistungsmäßig sehr gut hin die 37er merkt man kaum.
BeitragVerfasst am: 09.08.2019 12:05:19    Titel:
Hmm...Ich hab das mal grade berechnet. Ca 1 bar bei 2.7l Hubraum und "dem Motor". Selbst mit einem riesigen Intercooler, nutzt Du den Lader kaum, hast aber dafür einen langsameren Spoolup und Turboloch am Anfang. Unsicher
2.7l Hubraum, 14 PSI, 85% IC Effizienz, Grenzdrehzahl 4500rpm - Ergibt eine Leistung zwischen 150 und 180 PS (je nach Ladeluftkühler) bei einem maximalen Volumenstrom von 28 lbs/min. Bei einer angeneommen Optimaldrehzahl von 2500 rpm, sind es nur 15 lbs/min
Der Lader ist ein bisserl zu groß, Du verschenkst da Agilität. Zumal das auch kein VTG Lader ist. :-)
Sorry für die nicht metrischen Einheiten, aber die Maps und Tools basieren auf dem nicht-metrischen System.
Dein Pressure-Ratio kenne ich nicht, aber das hat hier auch nicht mehr soviel Einfluss.
Ich fahre 2.5l Hubraum mit 1.3 bar Ladedruck, habe aber einen GT2052V. Und selbst der hat noch viel Spiel nach oben und einen langsameren Spoolup, als ein GT1749V, der aber beim 2.5l nur bis ca. 1.1 bar Ladedruck und ohne Pumpentuning perfekt ist.
Sorry, nur Zahlenspielereien. YES
Asatru_8
BeitragVerfasst am: 09.08.2019 12:09:49    Titel:
Ich habe mir bis her erstmal noch Luft nach oben gelassen und will den demnächst mal ein wenig hochdrehen 1,2bar. Bin aber bis jetzt schon zufrieden.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 08.09.2019 23:26:56    Titel:
37er auf einem MD21??? Obskur
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 16:25:32    Titel:
Respekt 37"... das ist fett!
... auch das Turbolader-upgrade klingt interessant (sollte die vom Flutscher errechnete Leistung ungefähr stimmen Grins )
Zu der Eintragung der großen Räder ... das Schwierigste daran wird sein, eine entsprechende Bremsanlage dafür zu finden bzw. ein-/anzubauen, oder eine ausreichende Bremsleistung mit der originalen Bremsanlage zu bringen. Unsicher
23085266 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
