Daihatsu taft f60
Kein Strom trotz neuer Batterie
DerCooleJunge123
Mit dabei seit Mitte 2019
...und hat diesen Thread vor 2460 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.08.2019 21:10:34    Titel: Daihatsu taft f60
Hallo Alle Zusammen,
ich habe heute in meinem Daihatsu taft f60 (längere Standzeit) die alte Batterie gegen eine ganz neue gewechselt. Wenn ich die Zündung anmache passiert gar nichts, es bleibt alles Stromlos. Die Sicherungen im unteren rechten Beifahrerraum habe ich kontrolliert. Gibt es vielleicht weitere Sicherungen, wenn ja wo? Oder hat jemand sonst noch einen hilfreichen Tipp?
MfG DerCooleJunge123
BeitragVerfasst am: 09.08.2019 06:24:48    Titel:
Ja, die gibt es.
Verfolge den Kabelbaum im Motorraum ab der Anschlussklemme der dicken Plusleitung am Anlasser.
Von dort gehen zwei dünnere Leitungen nach innen, eine zum Sicherungskasten und eine zum Glührelais.
Im Originalzustand gibt es da zwei sog. Schmelzbandkabel, ist ein etwa 10cm langes Stück mit Stecker auf beiden Seiten.
Das sind Sicherungen, gibt es als Ersatzteil nicht mehr. Wenn die defekt sind, muss man da selbst stricken. Prüfen kann man die nur mit einem Ohmmeter/Durchgangsprüfer, oder sachte an den Steckern ziehen. Manchmal faulen die Dinger einfach ab.
Entschuldige die Frage, aber bist Du sicher, das die neue Batterie neuwertig und geladen ist und die Anschlüsse in Ordnung sind?
DerCooleJunge123
BeitragVerfasst am: 09.08.2019 13:14:11    Titel:
Danke für die Schnelle Antwort, ja die Batterie ist komplett neuwertig, gestern erst gekauft. Ich werde morgen mal danach schauen. Also der f60 hat seit 2001 kein Tüv mehr und steht dementsprechend auch lange. Könnte gut sein dass da was durchgefault ist. Danke für die Hilfe.
100503600 Angriffe abgewehrt
