Navara d40 Hardtop
Michel84
...und hat diesen Thread vor 2461 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara N-Guard
BeitragVerfasst am: 12.08.2019 21:55:50    Titel: Navara d40 Hardtop
Ich habe da Mal ein paar Fragen an euch. Ich habe auf meinem Navara ein ARB Hardtop musste es zwecks Lackierung mal ab bauen auf der Unterseite dort wo das top auf dem Fahrzeug liegt ist so eine Art dicht Band wo bekommt man so etwas neu, weil das alte ist nicht mehr so toll? Sind eure arb Tops alle komplett dicht, weil vorne in den Ecken kommt immer etwas Wasser rein habe es schon mit Kleber probiert aber es kommt dann genau da rein wo ich aufgehört habe Kleber hin zu spritzen. Habt ihr da Mal ein paar Tipps wie man es richtig dicht bekommt?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Mfg Michael
 Dateiname:  IMG-20190812-WA0017.jpg
 Dateigröße:  172.11 KB
 Heruntergeladen:  167 mal
 Dateiname:  IMG-20190812-WA0018.jpg
 Dateigröße:  259.88 KB
 Heruntergeladen:  156 mal
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 08:04:59    Titel:
Hej,
Dichtungen gibt´s als Meterware:
https://www.hug-technik.com/shop/?cat=c47_Moosgummi-Vierkantprofil-Moosgummi-Vierkantprofil--Moosgummi-Rechteckprofil.html
Michel84
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 19:44:42    Titel:
Alles klar danke aber ist das auch genau so was, quellt das auch etwas auf?
Hat niemand eine Ahnung wie man das gescheit dicht bekommen könnte?
Mfg. Michael
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:03:37    Titel:
hello
Die neue Dichtung, siehe Link vom Vorschreiber, wird mit Dekalin eingesetzt. Das kannst du dann in 40 Jahren noch verwenden. :) Eine dünne Wurst komplet herum, kein Flickwerk.
Davon ab, der Rahmen links hinter dem Bock für den Kasten, täuscht das oder ist der da Braun? Denn genau dort ist die Schwachstelle bei allen Navara bis 2008 aus Barcelona. Am besten mit einem spitzen Hammer (Zimmermann oder Schlackehammer) abklopfen. Wenn es weich wird, richtig reparieren. Aber nicht mit den Pfuschblechen aus Ibää und Co. Obskur
lg dor grufti
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:13:45    Titel:
Richtig dicht wird es mit Aceton (Reiniger) und Polymer-Dichtmasse - z.B dieser hier: https://www.ebay.de/itm/Soudal-Fix-All-Flexi-Classic-470g-Kleb-Dichtstoff-Hybrid-Farbe-wahlbar/370995392428?epid=1054087712&... [Link automatisch gekürzt]
Gibt allerdings Probleme, das Hardtop dann wieder abzunehmen. Musst du so abdichten, dass du ggfs die Naht mit dem Messer einschneiden kannst.
Michel84
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:14:47    Titel:
Danke für die antworten.
Gute Frage muss ich Mal nach gucken wen das Auto aus der Lackiererei zurück ist, aber eigentlich dürfte nicht viel sein letzten Monat noch bei Nissan auf der Bühne gehabt wegen bremsen und neuen TÜV bekommen.
Mfg. Michael
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 13.08.2019 21:19:13    Titel:
Darum sagte ich Dekalin ... YES wird seit 80 Jahren im Wohnwagenbau verwendet, dto. im Karosseriebau.
Neu TÜV besagt nur das du 2 Jahre lang nicht hin musst. Obskur Und selbst die Vertragshändler schauen selten dahin wo es notwendig wäre.
Michel84
BeitragVerfasst am: 14.08.2019 19:32:02    Titel:
Danke für eure hilfe, habe vom Baustoff Händler so ein Moos Gummi Zeug bekommen und wieder drunter gemacht und an den Ecken habe ich es mit Kleber noch zusätzlich abgeapritzt. Mal nächsten Regen abwarten.
Habe aber noch eine Frage. Das top hat innen beleuchtung und eine dritte Bremsleuchte ein dünnes Kabel ist hinten rechts innen in der Kabine das andere vorne rechts außerhalb der kabine.das hintere muss ich dann an das Kabel hinter dem Bremslicht machen für das Bremslicht Signal oder???Weiß Zufällig jemand an welches Kabel ich das genau schließen muss?
Wie schließe ich das vordere Kabel an einfach nur an batterie, natürlich mit Sicherung da zwischen?
Mfg.michael
 Dateiname:  IMG_20190814_193442.jpg
 Dateigröße:  982.39 KB
 Heruntergeladen:  147 mal
 Heruntergeladen:  141 mal
 Dateiname:  IMG_20190814_193406.jpg
 Dateigröße:  1.08 MB
 Heruntergeladen:  155 mal
 Dateigröße:  1.08 MB
 Heruntergeladen:  142 mal
100516170774 Angriffe abgewehrt
