Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2447 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 15.08.2019 09:53:26 Titel: Suche Land Rover Discovery 2 |
suche einen Land Rover Discovery TD5. Fahrzeug muss aber zwingend die Mittelsperre haben. Ob Facelift oder nicht ist mir egal.
Andre | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 15.08.2019 14:35:35 Titel: |
| Meines wissens haben die ja eigentlich alle eine, nur der Wählhebel ist nicht verbunden. Lässt sich aber relativ leicht und kostengünstig beheben? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
 Schreibt besser als andere fahrn
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Urlaub
Verfasst am: 15.08.2019 16:05:32 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | | Meines wissens haben die ja eigentlich alle eine, nur der Wählhebel ist nicht verbunden. Lässt sich aber relativ leicht und kostengünstig beheben? |
Leider nicht. Es gibt Versionen ohne die Mittelsperre im VTG. Mein Disco 2 (Facelift) hatte keine. Da fehlte auch nicht nur die Schaltmimik, in dem VTG war diese "Sperreneinheit" nicht verbaut. | _________________ Es gibt Tage an denen verliert man und es gibt Tage an denen gewinnen die Anderen... |
Verfasst am: 15.08.2019 16:22:00 Titel: |
| Oh das ist natürlich blöd. Die ganze Nummer war damals eine denkbar blödsinnige Aktion von LR. Na gut, danach ist es nicht besser geworden hinsichtlich schlaue Schachzüge, aber lassen wir das. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 16.08.2019 19:34:05 Titel: |
Ich würde mich eventuell von meinem trennen...
D2 '99, hat die Mittelsperre, aktuell 275tkm, TÜV fast neu, steuerfrei (selbstf. Arbeitsmaschine), Schnorchel, +2" Fahrwerk und ARB Stoßstange (alles eingetragen).
Bei ernsthaftem Interesse gerne PM, steht im Nachbarlandkreis :) | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 16.08.2019 21:33:18 Titel: |
| Alti86 hat folgendes geschrieben: | | jenzz hat folgendes geschrieben: | | Meines wissens haben die ja eigentlich alle eine, nur der Wählhebel ist nicht verbunden. Lässt sich aber relativ leicht und kostengünstig beheben? |
Dem Differentialgehäuse fehlt rein äußerlich die Aufnahmemöglichkeit der Sperrenbetätigung (Flansch mit Schaltwelle und -finger. Im Inneren des Gehäuses fehlt die parallele Passbohrung für die Schaltstange. Diese fehlt dementsprechend ebenso wie die Schaltgabel, der Schaltring, die Stellfeder und die zwei Federteller. Der vorderen Ausgangswelle fehlt die Sperrenverzahnung.
Dafür bietet Ashcroft dieses Kit an. | _________________ Tschüß
Kurt
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 17.08.2019 19:22:20 Titel: |
Ich hätte auch einen abzugeben, ein 2000er, allerdings schon mit 15P/20P orginal LR austausch Maschine. Auto derzeit kein Tüv aber mit überschaubaren aufwand zu bekommen. Steht auf 265/75 16.
AUßen ein schönes dunkelgrün Metallic, innen Leder grau. Sperre ist verbaut, habe ich selbst geprüft, allerdings kein Hebel. Muss man Low Budget ansteuern, oder das elegante Kit von Ashcroft kaufen. | _________________
Verfasst am: 22.08.2019 09:10:13 Titel: |
@XJ Dennis: habe dir eine PN geschrieben.
Verfasst am: 27.08.2019 23:20:25 Titel: |
| Hat sich erledigt, Danke. | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
