Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2415 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 06.09.2019 14:11:46 Titel: reifen 7.00 x 16 welche metrische grösse ? |
hallo zusammen ich bekomme nen satz 7.00 x 16 jetzt wollte ich wissen welche europäische bzw. metrische grösse das ist
und noch ne andere frage und zwar sind das reifen typ supercross also extreme offroadreifen haben die überhaupt ein e prüfzeichen also sind die strassenzugelassen ?
mfg kurt | |
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 06.09.2019 15:20:50 Titel: |
Verfasst am: 06.09.2019 16:44:41 Titel: |
Die Supercross sind reine Wettbewerbsprofile, da ist nichts mit Straßenzulassung.
Wäre auch nicht sinnvoll.
Ein Einheitenrechner bringt hier gar nix, 7.00 ist die Nennbreite in Zoll und 16 der Felgendurchmeser.
Ohne den Querschnitt des Reifens zu kennen, kommt bei der Umrechnung nichts sinnvolles raus
Das metrische Gegenstück wäre 200/90 16, auch wenn das nicht mathematisch exakt so umzurechnen ist.
Es gibt da nur Landwirtschafts- / Industrieprofile.
Die am nächsten kommende, verfügbare metrische Größe ist 215/85 (R) 16. | |
Verfasst am: 08.09.2019 09:31:51 Titel: |
wie gesagt ich bekomme von den supercross nen satz und wollte die auf meinen LJ packen mit dem wollte ich auch zum tüv umbei ihm im alltag und am Wochenende im wald bei der walsarbeit schon alle kinderkrankheiten aus zu erkunden um net später mal bei einem Wettbewerb wegen so Kleinigkeiten wie einem kabelbruch etc. auszuscheiden.
dazu wollte ich halt ungern immer die reifen umstecken .
deshalb hab ich mich erkundigt welche metrische grösse das waere.
nachdem die supercross aber keine strassenzulassung habe hat sich das aber erledigt , dann steck ich halt die reifen immer um.
mfg kurt | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Weinitzen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Pinzgauer 712K 2. Steyr 12M18 mit Koffer 3. Volvo C304 6x6 4. Patrol GR Y61 5. Chevrolet Master Six Bj. 37 6. TAM 110 T7 BV 4x4 7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt |
Verfasst am: 08.09.2019 11:33:45 Titel: |
Nach meinem (alten) Michelin Reifenhandbuch hat der 7.00 R16 je nach Profil
195 bis 198 mm Breite
786 mm Durchmesser // 367 mm stat. Durchmesser
2392 bis 2400 mm Abrollumfang
Die oben erwähnten 215/85/16 hätten 750 mm Durchmesser und 2281 mm Abrollumfang
225/85/16 hätten 789 mm Durchmesser und 2790 mm Abrollumfang
lt. Reifenrechner , beide wären etwas breiter.
interessant die Berechnung des Abrollumfangs lt. Reifenrechner , da hat der geringfügig höhere 225/85/16 einen kleineren Abrollumfang als der 7.00 R16
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans | _________________ kawahans |
Verfasst am: 08.09.2019 17:21:39 Titel: |
Die verfügbaren MTs in 215/85 R16 kommen 7.00 16 am nächsten, gleich sind sie natürlich nicht.
Ohne Strassenzulassung wären Schlepperreifen eine Alternative, da gibt es die schmalen Zollgrößen noch.
Um exakte Angaben zu erhalten müsste man das Datenblatt der Reifenherstellers anschauen.
Bei runderneuerten Reifen schwierig, die sind noch dazu größer als die ursprünglichen Reifen.
7.00 und ein grobes Profil sind für einen serienmäßigen LJ Antriebsstrang ziemlich mutig. | |
Verfasst am: 14.09.2019 04:01:53 Titel: |
bei meinem LJ is am antriebstrang ja nix mehr
klar da würden die vorderen Gelenkwellen sofort die segel steichen. vorallem mit Serien motor
um mit einer solchen reifengrösse spass zu haben gehört einiges geändert.
mfg kurt | |
