Wofür ist das Relais?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2434 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 13:39:48    Titel: Wofür ist das Relais?
Hallo zusammen Winke Winke
Die Leuchten verkabelung wird bei mir gerade neu gemacht. An meinem Y61 sitzt hinten links im Koffraum, auf Höhe der Rückleuchte(nattrappe) ein Relais. Weiß jemand, was das steuert?
Big Blue "The Mighty" Patrol
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 13:49:15    Titel:
Hast Du eine Anhängerkupplung und Anhänger Steckdose montiert?
Dann würde ich mal sagen das da es dazu gehört.
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 14:25:13    Titel:
richtig, wenn deine Dose kein mechanischen Schalter hat, dann hast ein Relais das die NSL im Auto abschaltet sobald der Anhänger eine NSL hat
fällt diese aus, brennt am Auto die NSL wieder, damit erkennst den Ausfall am Anhänger, was bei der mechanischen Version nicht merkst
müssten 3 Kabel dran sein, vom Auto zum Relais, weiter zur NSL am Auto und weiter zur Dose
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 14:28:57    Titel:
Anhängerkupplung habe ich. Problem ist, dass vorher diverse andere daran herumgestrickt haben, anscheinend talentfrei. Daher wäre interessant zu wissen, ob original da ein Relais verbaut ist und wofür. Die Verkabelung für die Rückleuchten (habe die oberen mit in Betrieb) und Anhängergkupplung wird komplett neu gemacht. Das Relais ist irgendwie "übrig", Sinn und Funktion nicht erkennbar.
Das mit der NSL läuft über ein Relais? OK
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 15:02:28    Titel:
wie gesagt, es kann über ein Relais laufen, muß aber nicht
ich hatte sogar zwei davon drin, das eine hat die NSL das andere den Rückfahrscheinwerfer abgeschaltet
musst halt mal ausprobieren
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 15:22:35    Titel:
Alles klar, danke ! Winke Winke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.09.2019 15:37:23    Titel:
und Original gibts da nix, AHK ist immer Händlernachrüstung gewesen und der verbaut halt was er am günstigsten bekommt, Westfalia, Bose Brinkmann usw und dementsprechend gibts auch verschiedene Elektrosätze, mit oder ohne Relais
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
