Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2428 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 2.7 TDI |
Verfasst am: 15.09.2019 15:20:12 Titel: Nissan Terrano II 2.7 TDi Bj. 2001 |
Servus,
biete hier meinen Terrano II zum verkauf an. Er ist Baujahr 2001, 125PS 2,7 Liter Turbodiesel. Habe Ihn 3 Jahre gefahren, muss Ihn jetzt leider hergeben da ich momentan keine Zeit mehr habe, mich um so ein Fahrzeug ausreichend zu kümmern. Der Gute hat mich nie im Stich gelassen und hat auch im Gelände stehts eine gute Figur gemacht. Natürlich sind die diversen Offroadausflüge nicht ohne Spuren an dem Auto vorbei gegangen. Kratzer und kleine Dellen gehören somit zur Ausstattung ;)
Die Technik ist soweit gut im Schuss, nur die Bremsbeläge vorne sollten getauscht werden (Beläge sind schon vorhanden). Des weiteren ist die Entlüftung am Hinterachsdiff nicht mehr komplett dicht, d.h. das Gehäuse ist leicht ölfeucht. Da sollte ein neuer Winkelstecker von Festo abhilfe schaffen. Sonst steht nur ein Ölwechsel an. Service wurde bis 220t Km in der Werkstatt erledigt, danach wurden alle 10.000 KM die Öle gewechselt, Filter getauscht und Verschleißreparaturen durchgeführt.
Alle Anbauteile funktionieren und wurden auch gewartet und gepflegt, ist somit bereit für den nächsten Einsatz im Gelände. Ich habe dem Fahrzeug noch AVM Freilaufnarben spendiert, damit man nicht alle zwei Jahre die Achsmanschetten an der Vorderachse tauschen muss. Des weiteren hat er vorne noch neue Traggelenke bekommen und das komplette Lenkgestänge wurde getauscht (Spurstange links/rechts, Mittellenkstange, Lenkzwischenhebel). Die Hintere Bremse wurden auch komplett erneuert (Beläge, Mechanik und Bremszylinder). Im Frühjahr hat er noch eine neue Wasserpumpe und Keilriemen bekommen.
In den letzten zwei Wintern wurde zudem noch viel an der Karosserie gemacht. Fast der komplette Kofferraumboden wurde neu eingeschweißt, da auch dieser Terrano leider von der typischen Durchrostung unter der hinteren Sitzreihe nicht verschont blieb. Auch die Hinteren Karosserieaufnahmen wurden durch massiven U-Stahl ersetzt. Die hinteren Radläufe wurden auch mit neuem Blech renoviert. Die Tür hinten rechts hat unten noch ein kleines Rostloch, was aber nur Kosmetik ist und daher für mich nicht weiter tragisch war.
Hier noch die Ausstattung:
- 2,7 Tonnen
- ARB Differenzialsperre mit Kompressor im Kofferraum (inkl. Druckminderer zum Reifenaufpumpen etc.)
- KONI Heavy Track Raider Dämpfer, Trailmaster Federn und verstärkte Drehstäbe an der VA
- Doppelbatteriesystem mit Laderegler (Eine Batterie zum starten, die zweite für Kühlbox usw.)
- Webasto Standheizung im Kühlkreislauf
- 6 Tonnen mit Kabel- und Funkfernbedienung
- 240W LED Lichtleiste nach vorne, zwei LED Strahler nach hinten (Getrennt Schaltbar)
- Ladedruck- und Bordnetzspannungsanzeige
- AFN Windenstoßstange mit Zusatzscheinwerfern Hella Rallye 3003
- 6mm Unterfahrschutz
- Rockslider aus Stahl (sehr massiv, unmöglich zu verbeulen)
- Unterfahrschutz für Motor und Getriebe
- Tempomat
- Edelstahl-Dachträger für Dachzelt + Zubehör
- Astabweiser
- 255/70R16 BFGoodrich AT2 Reifen auf Dotz Stahlfelgen (Eingetragen mit Einzelabnahme) an der HA
- 255/70R16 General Grabber HTS60 an der VA (Reifenhändler hatte falsche Reifen bestellt, sind aber eh runter und müssten neu)
- 5x Insa Turbo Special Tracks Reifen auf original Nissanfelgen, perfekt fürs Gelände! (Nicht eingetragen, würd ich für 300€ mit hergeben)
- Selbstbau Edelstahlauspuffanlage mit 2,5'' Rohr ab Flexrohr sorgt für guten Sound (Originalauspuff für TÜV noch vorhanden und nicht verrostet)
- AVM Freilaufnaben
- Innenausbau (siehe Bilder), kann entweder noch zu einer kompletten Liegefläche umgebaut werden, oder wieder die 3. Sitzreihe eingebaut werden
- Funkgerät
Alle Anbauteile (Stoßstange, Dachträger usw.) sind eingetragen, somit kein Problem bei TÜV und co.
Das Fahrzeug ist noch angemeldet und steht somit zu einer Probefahrt zur Verfügung. Er hat jetzt 280.000 KM aufm Tacho und hat noch ein Jahr TÜV. Bis auf einen festen Bremssattel und leichte Ölfeuchtigkeit hat der TÜV beim letzten mal auch nichts zu meckern gehabt (alles geringe Mängel).
Mit den richtigen Reifen kommt man dank der Sperre und einer ziemlich guten Verschränkung so gut wie überall hin, der Terrano braucht sich vor Landrover und co. nicht verstecken.
Preis ist bei 7500€ VB, Fahrzeug kann Abends und am Wochenende besichtigt werden. Kontakt bitte über PN oder telefonisch 0173/4068346.
 | _________________ Hubraum statt Wohnraum! |
Verfasst am: 16.09.2019 10:03:18 Titel: |
| Standort des Fahrzeugs ist 96052 Bamberg | _________________ Hubraum statt Wohnraum! |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 16.09.2019 14:43:29 Titel: |
OT:
Wie war es möglich den AFN Stoßfänger eingetragen zu bekommen. Hier in Portugal sind die nicht mehr erlaubt, obwohl AFN eine portugiesische Firma ist, weil die keine Zulassung für das Teil haben. Ich bin viele jahre mit dem stoßfönger gefhren. Aber jetzt sagt der TÜV Nein. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
 Der mit ohne Lappen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 3000 V6 2. Mitsubishi Pajero V20 3500 3. Mitsubishi Pajero L040 3.0l V6 4. '03 Mitsubishi L200 Liberty 5. 91er Mitsubishi Lancer GLX 6. Honda Civic EG4 7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l 8. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance |
Verfasst am: 16.09.2019 14:53:43 Titel: |
Geht in Deutschland ganz einfach als Geräteträger. Is ja ne drinnen.  | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 14.10.2019 14:34:30 Titel: |
| Da ich Ihn bald abmelden muss: Neuer VB 7200€ | _________________ Hubraum statt Wohnraum! |
Verfasst am: 20.12.2019 14:30:03 Titel: |
Fahrzeug ist immer noch zu haben. Muss jetzt wirklich mal weg da er nur im Weg rumsteht.
Neuer Preis: 6500€! | _________________ Hubraum statt Wohnraum! |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 2,4 2. X-Trail T30 2,0 3. Pathfinder R51 2,5 |
Verfasst am: 21.12.2019 10:29:08 Titel: |
Nein ich möchte den Wagen nicht kaufen.
Ich habe nur Interesse daran, wie du den Korb auf dem Dach befestigt hast. Hast du ihn fest verschraubt? Durch das Dach durch oder schienen auf dem Dach montiert....? Ich bin auf der Suche nach Ideen und Inspiration für meine Baustelle.
Ach ja, wenn du Einzelteile verkaufen willst, sag bitte Bescheid.
Die Stoßstange Suche ich unter anderem auch noch. | _________________ Old Nissans never die, they just get faster! |
