Nissan X Trail T30
Springt schlecht wenn kalt abgestellt
Der Adam
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 2423 Tagen gestartet!
1. Nissan X-Trail T 30
BeitragVerfasst am: 19.09.2019 17:47:32    Titel: Nissan X Trail T30
Moin Leute,
Habe das Problem das der Wagen schlecht anspringt, wenn ich ihn kalt abgestellt habe.
Als ob er kaum Benzin bekommt. Nach mehrmaligem Orgeln und Gas geben läuft er dann. Ist der 2 Liter mit 140 PS.
Hat jemand eine Idee ?
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 20.09.2019 08:50:54    Titel:
Moin
Hmm ... Etwas meht Info wäre schon gut.
Wann war der letzte Service bei welchem KM Stand, welche Laufleistung hat er jetzt?
Was wurde davor repariert, erneuert?
lg dor grufti
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Der Adam
BeitragVerfasst am: 21.09.2019 07:12:26    Titel:
154000 gelaufen ohne Checkheft und keine Infos über Reparaturen
Der Fehler kommt anscheinend nur vor wenn der Wagen mit der Schnauze etwas schräg Nach unten steht, der Parkplatz ist etwas abschüssig...
Micha
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 17:46:17    Titel:
Hello
Hört sich so an, als wenn der Kraftstoff sich verflüchtigt.
Kontrolliere erst alle Kraftstoffschläuche/Leitungen usw. Nicht das eine Stelle leckt, und gerade dann mehr, wenn er schräg steht.
Zudem einen Blick auf den Tank werfen, nicht das der eine Beule hat.
lg dor grufti
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 22.09.2019 19:15:07    Titel:
Was ist denn Kalt abstellen? Wenn das Auto gefahren ist, ist es bekanntlich Warm. Diesel oder Benzin?
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Der Adam
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 07:53:59    Titel:
Ist ein Benziner.
Mit kalt abstellen meine ich wenn ich nur kurz gefahren bin, ohne das der Motor warm wird...
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 09:48:29    Titel:
Kontrolliere deine Zündanlage.
Diese ist bei Benziner immer als 1. zu kontrollieren.
Gerade deine Kerzen. Die können durch den Kaltstart feucht und schwarz verkleben und arbeiten deshalb nicht mehr.
Kann auch durch schlechte Zündkabel passieren, weil zu wenig Energie an der Kerze ankommt.
Nach dem Warmlaufen werden die Kerzen wieder frei und er springt ordentlich an.
Beziehe bitte auch die Spule oder Spulen ein.
Wenn ein Verteiler vorhanden ist, dann sollten die Kontakte alle 10tkm kontrolliert und gereinigt oder die Kappe getauscht werden.
Der Adam
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 10:18:17    Titel:
Ok, Danke für eure Antworten.
Werde mal beides checken .
VG
Micha
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 23.09.2019 22:01:35    Titel:
Nabend
Was dann mit dem "schräg" möglicherweise nichts zu tun hat.
Sofern alles dicht ist, kein Marder o. ä. dran war, check die Kerzen. (nicht das da schon die Mittel und Masseelektrode fehlt) Obskur Obskur
Sind die noch OK - bis 1,5mm Abstand, auf 1,1 zusammen klopfen. Dann testen und erneuern. Hilfsmittel = die Postkarte hat 0,4mm. Sofern keine Fühlerlehre greifbar ist.
Sonst den Luftfilter kontrollieren, den Stecker für den Kaltlauffühler, der sitzt im Kopf.
Auch wenn keine Kontrollampe leuchtet, vom Getriebe zum Chassis geht ein Masseband (16 Quadrat) das reißt gerne ab. Verursacht dadurch unorthodoxe Fehler.
lg dor grufti
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
