Mit dabei seit Mitte 2019 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2393 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol y61 |
Verfasst am: 15.10.2019 23:30:50 Titel: Mein Nissan Patrol Y61 |
Hallo erstmal ,
ich erstelle man diesen Fred für meine Persönliche Dokumentation sowie ggf. inspiration für andere. ich denke ihr schaut euch auch einfach gerne andere Patrols an.... .
Da ich mich und mein wagen zumindest hier eig auch noch nicht richtig vorgestellt habe, geschieht das hiermit auch.
Da ich doch schon einiges geändet habe, eine Zusammenfallung des aktuellen Standes:
Begonnen habe ich mit einem 100%ig serien 2005er in silber.
Zu beginn kamen fürs Aussehen erstmal 30mm H&R Spurplatten pro Rad drauf.
Anschließend wurden Zusätzliche Fernlichter drangeschraubt. Ausgewählt habe ich diese, nach der maximalen Leuchtstärke (Ref zahl oder so..) welche ich in DE mit ans Fernlicht klemmen darf. Insgesamt komme ich nun auf ,,Ref 90'' von maximal 100 erlaubt (zumindest nach meiner Recherche). Da brauche ich in der Nacht schon fast ne Sonnenbrille . Praktischer Weise waren die mit passender ,,Ref-Zahl'' auch noch mit die Preiswertesten. Hersteller ,,WESEM'' für ca 40€ das paar, dafür sogar erstaunlich gute Qualität.
Nach längerem Suchen habe ich auch 4x Brock Felgen von einem Bundeswehr gefunden (wie ich finde die am besten assehende Alu, von den paar wenigen die es gibt).
Auf die Felgen kamen dann die bewärte Größe 285/75 r16 drauf. Reifen wurden es erstmal BFG Ko2´s ( hier bitte KEINE Diskussionen über den Sinn von AT´s, MT´s kommen bestimmt später mit der Zeit und dem Geld)
Da die größeren Räder förmlich nach Luft im Radhaus schrien, kam kurzerhand auch noch ein 2'' EMU Fahrwerk rein. Fahrwerk war nach 140.000 km auch bitter nötig, die hälfte der originalen Dämpfer waren in A****.
Der Reifen steht zwar mit dem Profil fast 1cm aus dem Radhaus, aber wenns im Fahrzeugschein eingetragen ist, ist es ja kein Problem
Und wenn alles so gut läuft muss ja was passieren, Fahrfehler im Gelände Meinerseits.... Links Beide Türen sowie hinteres Seitenteil Zerbeult.
Als ich bei dem Angebot für das lackieren der linken Fahrzeugseite, nur der linke Fahrzeugseite in Silber metallic fast rückwärts vom Stuhl gefallen bin, wurde der komplette Wagen kurzerhand für nur wenige hundert euro mehr komplett mit Upol Raptor gesprüht.
Ergebnis sieht finde ich gut aus. Gibt halt nichts besseres als Schwarz.
Änderungen werden bestimmt noch kommen  | |
Verfasst am: 18.10.2019 23:20:50 Titel: |
Cooles Teil, mit dem OME Fahrwerk steht der richtig gut da!
Sag hast du beim Einbau vom OME Fahrwerk auch den "Detachable Sway Bar Fitting Kit" und die Anpassung vom Bremslastregler...verbaut ?
Lg aus Ö
Overlander | |
Verfasst am: 19.10.2019 19:04:50 Titel: |
Bei dem Bremslastregler bin ich mir nichtmehr sicher.
Stabiverlängerung hat er aber bekommen, natürlich beim auseinander schrauben jeder Schraube abgerissen und z,b den entkoppelbaren stabi wieder zusammen geschweißt  | |
Verfasst am: 20.10.2019 19:19:41 Titel: |
Servus,
...da hätte ich gleich eine neuen Stabikopf angeschweißt...bei mir war der maximalst ausgenudelt - habe dann einen fixen verbaut und mir dann einen gebrauchten entkoppelbaren Stabi besorgt.
Nachdem ich in den nächsten Wochen OME Federn verbaue (vorne +2cm / hinten +3cm / OME: 2974 / 2982) wollte ich wissen wie die Abstände auf der Bremskraftregler-Verlängerung sind die es im Netz zu kaufen gibt.... | |
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW X3 2. Nissan Terrano R20 |
Verfasst am: 28.10.2019 22:31:57 Titel: |
Servus,
Tolles Fahrzeug!
Sind die nur für den geeignet oder kann ich die auch an meinen Terrano machen? Wenn du sagst 40€ pro Stück und gute Qualität, wäre das echt ne Überlegung wert....
Hast du die Querschnitte der Leitungen von den Fernlichtern dann erhöht oder reichen die serienmäßig verbauten Leitungen?
Grüße aus München :) | |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 29.10.2019 16:23:59 Titel: |
| maremmano hat folgendes geschrieben: | Servus,
Tolles Fahrzeug!
werden immer über ein angeschlossen.
Deshalb ist der Kabelquerschnit am Hauptscheinwerfer Fernlicht 56a egal.
56a wird nur angezapft um das anzusteuern.
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Verfasst am: 29.10.2019 19:37:18 Titel: |
Moin und danke erstmal
Genau, wie beschrieben über ein .
Habe gerade nochmal nach geschaut, das PAAR Scheinwerfer die ich verbaut habe kostet 58€.
Mit nur noch Leuchtmittel, ein (optimal direkt mit Sicherung) und paar Kabel habe ich glaube ich nicht mehr wie 80€ insgesamt bezahlt. Hier nen Link zu den besagten Scheinwerfer.....
https://www.ebay.de/itm/2x-Fernscheinwerfer-mit-12V-LED-RING-Positionslicht-Zusatzscheinwerfer-183-mm/142345280753?hash=item2124... [Link automatisch gekrzt]
Zu Overlander nochmal,
Habe heut nochmal nachgeschaut und ganz sicher keine Verlängerung für den Bremskraftregler. Ich habe auch bei voller Beladung noch kein Unterschied zur original Höhe festgestellt. Meinst wirklich das du den brauchst wenn du ,,nur” 3cm höher gehst? Im Internet habe ich die zumindest auch nur für ab 3zoll gefunden.  | |
Verfasst am: 30.10.2019 16:54:13 Titel: |
| maxi.mns hat folgendes geschrieben: | Moin und danke erstmal
Servus & Danke für deine Antwort. Habe die Verlängerung eben auch ab 5cm Höherlegung erst gesehen aber theoretisch müsste man das ja anpassen , egal wieviel man die Karre höher legt. Sollte ich eine Tabelle finden mit den Anpassungswerten je cm Höherlegung, dann werde ich die hier posten.
Lg aus Ö | |
Verfasst am: 08.05.2022 18:52:05 Titel: |
moin,
nach Corona-Pause geht es endlich hier weiter
Nach einer ewiger Produktions / Lieferzeit (knapp ein Jahr....) bin ich seit Anfang des Jahres auch endlich mit Seilwindenstoßstange unterwegs. Da mir die Polnischen Modelle zu wuchtig waren, wenn man nur 2zoll Lift fährt ist es ein Modell aus Spanien geworden. Das Modell mit dem besten Böschungswinkel was ich nah langer Recherche finden konnte, ohne selber zu bauen oder Rohrkonstruktion.
Da die Scheinwerfer leider starken Dreck Einschluss hatten, und kondensiert haben.... gab es für den neuen Look auch ein neuen Satz Scheinwerfer von dem aktuellen Safari modell aus Arabien.
[/img] | _________________ Y61, 3.0 Schalter, 285/75R16, Brock B17, 30mm Spurplatten, 5cm OME, Stabi disconnect vorne+hinten, Seilwinde + Seilwindenstoßstange |
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 08.05.2022 19:25:28 Titel: |
Verfasst am: 09.05.2022 05:55:15 Titel: |
Hallo, der schaut garnicht so schlecht aus.
Hast Du auch schon den Unterboden genauer betrachtet?
Oder ist da schon alles gemacht? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 09.05.2022 06:21:33 Titel: |
| Habe ich hin und wieder immer mal im Blick, ist bis jetzt kein böser Ansatz zu erkennen. Selbst die Kritischen stellen sind noch in Ordnung. Vorne bei der kühlertraverse z.B. sieht man zwar Rost Ansatz, die ist aber nichtmal durch gefressen. | _________________ Y61, 3.0 Schalter, 285/75R16, Brock B17, 30mm Spurplatten, 5cm OME, Stabi disconnect vorne+hinten, Seilwinde + Seilwindenstoßstange |
Verfasst am: 12.05.2022 17:53:18 Titel: |
| Gerade das Ding schön mit FLUIDFILM oder SANDERRS FETT von innen auch außen behandeln. Aber auch nur die beiden Mittel! | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Mitte 2021 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Vitara 1.9 DDiS, Nissan Patrol |
Verfasst am: 13.05.2022 09:19:11 Titel: |
Sieht richtig gut aus
Wo hast du die Scheinwerfer her?
Gruß Eve47 | |
 Der mit ohne Lappen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 3000 V6 2. Mitsubishi Pajero V20 3500 3. Mitsubishi Pajero L040 3.0l V6 4. '03 Mitsubishi L200 Liberty 5. 91er Mitsubishi Lancer GLX 6. Honda Civic EG4 7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l 8. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance |
Verfasst am: 13.05.2022 12:27:24 Titel: |
Mit der schmalen Stoßstange passt das auch viel besser. Was sagt das Gewicht? | _________________ Grüße, Justin
