Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2371 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90 |
Verfasst am: 21.10.2019 16:08:34 Titel: Fehlerstrom, stiller Verbraucher oder Ladeleistung |
Moinmoin, ich wuerde mich gerne nochmal durch die versammelte Intelligenz den Forums absichern wollen.
Toyota BJ 70 mit zwei Batterien A und B in Reihe und 24V hauptsaechlich, aber mit Abgriff 12V fuer Radio etc an B.
Das Problem habe ich schon mitgeteilt bekommen: dass die "Ladeseite" bei zwei in Reihe geschalteten Batt. problematisch ist.
Fakt ist: die erste der identischen Batterien B geht haeufig leer. Bisher haenge ich ein Ladegeraet an diese. Zum Starten mit 24V geht mit einer leeren / schwaechen Batt nix.
Ich habe heute in dieser mal den Ruhestrom gemessen: 0,13A
Frage1: das ist doch OK-oder? Also kein stiller Verbraucher?
Frage 2: wie komme ich in einfacher Variante dem Problem bei?
Merci schon mal!!!!! | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 21.10.2019 16:57:08 Titel: |
Battery-Balancer und Spannungswandler 24-12V.
Keinen Mittelabgriff.
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 21.10.2019 17:13:06 Titel: |
Axel, ich verstehe gerade nur Bahnhof.....
Sag mir doch mal zu jedem genannten Teil erst mal, woher ich das bekomme.
Battery-Balancer und Spannungswandler ist EIN Teil?
zu Balancer: eine Empfehlung? MArke egal?
Keinen Mittelabgriff. heisst: nicht an einer Batt 12V abgreifen? sondern aus 24V 12V machen?
Fehlerstrom OK??? | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Urlaub
Verfasst am: 21.10.2019 17:42:59 Titel: |
Ruhestrom 30-40mA also 0,03-0,04 A sind üblich, mehr ist schlecht.
Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 21.10.2019 23:14:45 Titel: |
Verfasst am: 22.10.2019 05:51:35 Titel: |
Ach ja,
130mA sind schon sehr hoch, da würde ich mich auf die Suche machen. Wo fließen die denn? Über den Mittenabgriff oder allgemein?
Im letzteren Fall hätten sie mit dem akuten Problem nichts zu tun.
Unabhängig davon würde ich immer beide Batterien laden, nicht nur die vermeintlich höher belastete. | |
Verfasst am: 22.10.2019 07:34:27 Titel: |
| danke, erst mal; Ich suche dann heute mal und muss mich dann wohl durch den Sicherungskasten arbeiten.... Die Amperezahl habe ich an B gemessen; also an der sich entladenden Batterie. | |
Verfasst am: 31.10.2019 15:48:46 Titel: |
Sooodele, nochmals nachgemessen: es zogen rueckgerechnet sagenhafte 10W, die ich NICHT orten kann, mir ein Raetsel. Auch das alte Radio wars nicht....
Ich habe alles was mit 12V nach innen geht nun mit einem Schalter im Innenraum versehen. Ende Gelaende ;-) | |
Verfasst am: 31.10.2019 21:39:36 Titel: |
| Zitat: | | Ich habe alles was mit 12V nach innen geht nun mit einem Schalter im Innenraum versehen. Ende Gelaende ;-) |
das bringt auf Dauer auch nichts, beim fahren hast den Schalter ja an, also wird eine Batterie belastet die andere nicht
Batterien werden um so voller sie sind immer hochohmiger, das heißt die eine Batterie wird Hochohmig wenn sie voll wird, und die andere wird trotzdem sie noch Strom bräuchte auch nicht mehr geladen
jeglicher 12V Abgriff schadet dem System, egal wieviel Strom gezogen wird, auch wenns nur wenige mA sind irgendwann macht die eine Batterie schlapp
also alles weg und nen Wandler 24V/12V dazwischen, nur so wirst auf Dauer glücklich | |
Verfasst am: 01.11.2019 07:53:15 Titel: |
Ja, auf Dauer sehe ich das auch so. Das stimmt mit deinen Aussagen bzgl Innenwiderstand.
Ich werde sicher so ein Teil bestellen. Ich lade jede Woche ein mal VOLL auf.....fuers erste. Und es haengt mit 12V mMn kaum was dran, da diese Zuleirtung mit nur 3A abgesichert sit. | |
Verfasst am: 02.11.2019 00:42:00 Titel: |
das reicht schon wenn da ein stinknormaler Radio drauf hängt, auch der schwächt die eine Batterie so weit bist die Kiste nicht mehr anspringt, dauert halt nur länger
ich geb jedes Jahr ein paar mal den LKW auf der Messe Starthilfe wenn sie manchmal über Nacht stehen müssen
in 99,9 % der Fälle ist immer nur die eine Batterie schwach die direkt an der Masse ist, weil die dann nen 12V Abgriff hat, einerseits gut für die Jungs, sonst könnte man ja auch keine Starthilfe geben mitm PKW, aber so reichts ja immer nur die eine Batterie zu brücken, dann laufen sie wieder,
ganz selten das mal beide schwach sind weil sie zu lang mit Standheizung usw gestanden sind, oder mit der Hebebühne die Batterie leer gespielt haben, dann häng ich halt erst eine Batterie für 10 min hin, dann die andere, meist reicht das schon zum starten | |
Verfasst am: 02.11.2019 07:37:55 Titel: |
Bei mir geht jetzt NIX mehr mit 12V: auch die Uhr steht: ne schoene alte Kienzle Quartz: tack, tack, tack :-)
Im Fahrbetrieb ist derweil nur die Cam an. Horridoho | |
