GNSSAntenne
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2542 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 25.10.2019 12:29:51    Titel: GNSSAntenne
Ich steh' auf'm Schlauch... traurig
Es gibt doch diese GNSS Antennen: hier, Aber wie verbinde ich die mit einem Navigationstablett? Tablett hat USB und die Antennen halt so komische Antennenstecker (man verzeihe mir) ... Kommt da noch etwas zwischen und wenn ja, was?
Danke euch Winke Winke
Big Blue "The Mighty" Patrol
BeitragVerfasst am: 25.10.2019 13:05:54    Titel:
Da fehlt "was" in der Mitte. Wenn Dein Tab keinen echten Zusatzantennenanschluss für GPS hat, dann brauchst Du eine USB oder Bluetooth GPS Maus, was in der Praxis ein fertiger GPS Empfänger (inkl. Gnss) ist, der ans Tab dann schon die fertigen NMEA Sequenzen übermittelt und den internen GPS Empfänger damit komplett umgeht. Winke Winke
Wenn Du was mit USB kaufst, achte darauf, dass Dein Android (?) den USBtoSeriell Chipsatz beherrscht. Bis vor kurzem, war das noch eher rar. Bluethooth wiederum geht meist immer....wenn das Tab BT hat.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 25.10.2019 13:22:32    Titel:
So etwas?
Dann ist die extra Antenne ja aber unnötig - kann ich ja auch nicht an die Maus anschließen und die Maus ja wohl auch eine Antenne!? Unsicher
Guckst du hier Es scheint tatsächlich auch Adapterkabel von Antenne auf USB zu geben?!
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 25.10.2019 14:57:44    Titel:
Boah, Wortklops Hau mich, ich bin der Frühling Was ich meine: Die Maus ist ihrerseits eine Antenne, d.h. an die Maus kann ich die exterme Antenne vom Dach auch nicht anschließen, richtig?
Bzw. wenn ich die Maus habe, brauche ich die Dachantenne nicht mehr?
BeitragVerfasst am: 25.10.2019 15:51:18    Titel:
Korrekt! Die meisten "Mäuse" haben schon ne Antenne drin. Supi
ABER: Ist die Navilock Maus kompatbel mit Deinem Android?
Und im zweiten Link sehe ich keinen "Adapter". Weil man auch nicht wirklich Wasser auf Strom adaptieren kann - bzw. Antenne auf Daten. Da braucht es schon einen Empfänger dazwischen.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 25.10.2019 16:04:38    Titel:
Puh, das ist aber kompliziert Nee, oder? . Danke dir Winke Winke
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 27.10.2019 21:01:53    Titel:
Das sind sogenannte FAKRA Stecker an der ersten Antenne. Diese ermöglichen nur das anstecken von den genau passenden Geräten an der anderen Seite...
Bsp Rückfahrt Kamera an Radio...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
23085792 Angriffe abgewehrt
