Mit dabei seit Ende 2019 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2555 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.10.2019 21:09:04 Titel: Nissan Terrano 2 R20 Allrad geht nicht 27.10.2019 |
Ich habe ein Problem mit dem Allrad von meinem Nissan Terrano. Ich habe den erst letzens gekauft. der stand vorher 6 Jahre in einer Garage. Der Allrad tut es nicht. Das Verteilergetriebe tut eigentlich seine Arbeit.
Jedoch egal ob ich 4H oderL drin habe es drehen sich nur die hinteren Räder.
Vorne links dreht sich die Antriebswelle jedoch nicht das Rad, aber vorne rechts dreht sich nicht mal die Antriebswelle geschweige denn das Rad.
Jedoch wenn ich die Antriebswelle per Hand drehe (egal auf welcher Seite), dann dreht die andere Antriebswelle auch. Nur die Räder drehen sich wieder nicht.
Erst dachte ich die Antriebswelle ist gebrochen, da sich die rechte nicht dreht. Doch durch das manuele Drehen tut sie es ja.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Danke schonmal im voraus ;) | |
Verfasst am: 27.10.2019 21:18:07 Titel: |
| Die automatischennFreilaufnaben gehen nicht. | _________________
Verfasst am: 27.10.2019 23:35:38 Titel: |
Du hast das im aufgebockten Zustand getestet?
Wenn du die linke, vordere Antriebswelle bremst/blockierst, sollte sich die rechte drehen.
Ich denke auch, dass die Freilaufnaben fest sind. Reicht aber wahrscheinlich, die zu zerlegen, zu reinigen und neu zu fetten. | |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 2,4 kurz 2. Terrano R20 2,4 lang |
Verfasst am: 28.10.2019 13:40:04 Titel: |
Willkommen
Gerne auch Foto zeigen von deinem Fundstück, werden hier immer gerne gesehen. 😉
Wenn er so lange stand, wie ist sonst sein Zustand.? | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 29.10.2019 18:02:03 Titel: |
