 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7117 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 26.10.2006 07:43:14 Titel: Lampenfassungen von VDO Instrumenten |
Weiß jemand wo ich sowas einzeln herbekomme?
Im VDO Katalog steht leider keine Bezeichnung oder Nummer drin. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 26.10.2006 08:13:09 Titel: |
Also die für die kleinen Birnen (Für Rainer4x4 natürl. Leuchtmittel ) mit T5 Fassung gibt es beim freundlichen.Hab auch mal bei Sandtler angerufen und welche bekommen! Das waren aber die großen T10 für die LDA. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Halogenjunkie
Verfasst am: 26.10.2006 08:28:09 Titel: |
Ne sind für T10.
Spiel mit dem Gedanken, die Scheinwerfer auf dem Dach mit Positionslicht auszurüsten und die Fassungen von VDO clippt man, die Tachobeleuchtungsfassungen haben Bajonett. Bräuchte ich nur ein passendes Loch zu bohren und fertig. | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 26.10.2006 08:53:29 Titel: |
Meinst Du sowas:
die hab ich vom Sandtler! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Halogenjunkie
Verfasst am: 26.10.2006 09:27:41 Titel: |
Jepp genau diese.
Werd ich Sandtler mal kontakten.
Dank Dir!!!! | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 26.10.2006 20:10:37 Titel: |
| Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben: | Ne sind für T10.
Und Schon verlieren die Scheinwerfer die  | |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 27.10.2006 07:12:44 Titel: Ideen gesucht - Licht |
| Corsar hat folgendes geschrieben: | [ Und Schon verlieren die Scheinwerfer die  |
Danke für die Info.
Kannst Du mir jetzt noch sagen, was für eine , Scheinwerfer ohne E-Zulassung haben???????????????????
Und ich glaube über "Erlaubt oder nicht" bei Lampen am Fahrzeug brauchen wir uns nicht zu unterhalten.
Und sonst kommt die Standardausrede "Sind doch Arbeitsscheinwerfer" kennste ja.
Sorry, aber so Antworten stoßen mir "etwas" sauer auf. Kaum hat man was oder plant man was, kommt min. einer gerannt und fragt "Ist das erlaubt?....Hat das ABE?....Was sagt der TÜV zu sowas......".
Aber Du brauchst Dir keine Gedanken zu machen, ich werde es lassen, nicht wegen irgenwelchen ABE´s oder sowas, sondern weil ich mir es leichter vorgestellt habe Löcher in den Reflektor zu bohren. Ich hab mal an einem alten gleichen Typs getestet, die Beschichtung innen platzt ab und die Späne die reinfallen, bleiben dran kleben, lass ich dann mal sein.
Also brauch ich weitere Ideen für Positionsbeleuchtungen oder andere Scheinwerfer Typen mit sowas, keine Luminatoren die sind zu groß, max. Durchmesser sollte höchstens 16-17cm sein. | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 27.10.2006 10:23:03 Titel: |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 27.10.2006 11:02:44 Titel: |
Mussten eigentlich "Terminatoren" sein, so auf den ersten Blick. Info stammt von Hansen-Styling-Parts.
Hab aber irgendwann mal irgendwo gelesen, das die nicht so dolle leuchten sollen.
Was sagst Du dazu? | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 27.10.2006 11:47:52 Titel: |
Verfasst am: 27.10.2006 20:15:40 Titel: |
Hier die Fotos:
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
Bessere Bilder gingen vor der Haustür leider nicht, folgen eventuell bei Gelegenheit. | _________________ Andreas
Pajero V80, 5-Türer |
