Druckventilsitze ESP/Einspritzdüsensitze
K260
...und hat diesen Thread vor 2380 Tagen gestartet!
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 01.11.2019 16:50:40    Titel: Druckventilsitze ESP/Einspritzdüsensitze
Hab heut festgestellt, dass ein eventuell auch zwei Druckventile bei der ESP minimal am Sitz durchsiffen, ist wie durchschwitzen nur minimal. Einfach neue Dichtungen besorgen, losschrauben, neue Dichtungen einsetzen und gut oder mehr beachten ?
Klar, die Leitungen etc. vorsichtig behandeln, sauber arbeiten und möglichst mit vorgeschriebenem Anzugsdrehmoment wieder anziehen.
Selbes Problem bei ein zwei Einspritzdüsensitzen, da sifft auch etwas Diesel direkt da wo das Gewinde den Zylinderkopf verlässt, auch hier superminimal, feuchtet es gerade mal leicht an aber halt sichtbar.
Hier auch ausbauen, neue Dichtungen einbauen und gut ?
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 01.11.2019 20:10:17    Titel:
Hi Kollege, wie sauber ist denn dein Motor, dass du so etwas siehst. Den Sitz am Motor sowie an den Ventilen kannst du nicht verändern. Die einzigste Variable ist der Dichtring. Entweder nachziehen oder ersetzten. Ist wie es ist, immer billig Salvatori. Das Spiel bei der Fertigung wird kompl. ausgenutzt.
Versuch mal die Dinger im warmen Zustand nach Angabe nachzuziehen. Wenn nicht schmeiß den Dichtring raus.
Aber im Grunde nix tragisches oder, das „schwitzt“ ein wenig.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 01.11.2019 21:45:26    Titel:
Ja Moin zurück Winke Winke
der ist relativ sauber, war gerade erfolgreich beim TüV und da muss ja vorher alles sauber damit es nicht im Bericht drinsteht mit Ölfeucht und so Supi
Ja das mit den Dichtungen dachte ich mir schon, also einfach raus, wechseln und wieder einschrauben ?
Das mit dem warmfahren und dann nachziehen ist eine Idee.
BeitragVerfasst am: 02.11.2019 12:03:27    Titel:
Bei der Reihenpumpe kann das böse ins Auge gehen.
Sobald du die Dichtung ersetzen willst und das Ventil raus schraubst, musst du höllisch aufpassen, da, wenn ich mich recht erinnere, das Pumpenelement durch die Hülse mit geführt wird und das dann in die Pumpe fallen kann!
Sind übrigens O-Ringe.
Nachziehen hilft da nicht.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 02.11.2019 15:17:17    Titel:
Okay, also sehr filigran zu Werke gehen, WHB hab ich da ists bebildert auch wenn nicht ersichtlich, daß das was rausfallgefährdet ist.
Derzeit denke ich ist das Ganze noch harmlos was da an Diesel rauskommt aber ich bin gewarnt und besorge schonmal die Dichtringe.
Merci bien Smile
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 02.11.2019 23:21:24    Titel:
Habe ich auch schon hinter mir. Dichtringe gibts bei Nissan oder Bosch.
Den Druckventilhalter losschrauben und mit möglichst ruhiger Hand senkrecht nach oben wegziehen.
Die dadrunter stehende Feder habe ich zur Sicherheit auch rausgeholt.
Die Einspritzdüsen habe ich durch einfaches nachziehen dicht bekommen.
Diesel to Sound Converter -> SD33T
100516170775 Angriffe abgewehrt
