Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: 6900 Bregenz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2381 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.11.2019 20:54:27 Titel: Opel Campo 3,1l restauriert und leicht modifiziert zu verkau |
Bj 07/98, 3,1l Isuzu-Motor komplett neu überholt inkl dieselpumpe
Neue lichtmaschine, neue kupplung
Vorne und hinten mit 100%iger sperren die über luftkompressor betätigt werden
Ein OME Fahrwerk mit höherer auflastung wurde verbaut, bremse, sämtliche Lager und büchsen
Wurden erneuert
Der Rahmen und sämtliche Achsen und div Teile wurden sandgestrahlt spritzverzinkt
Epoxy grundiert und mit Maschinenlack lackiert und mit Mike sanders konserviert
Karosserie wurde komplett überarbeitet und entrostet, neu lackiert mit Hammerschlag schwarz Matt
Eine windenstossstange mit 5,6to verbaut und die Ladefläche wurde selbst angefertigt mit bordwand rund um, dachgestell mit plane alles ist abnehmbar
Wenn jemand neugierig geworden ist bitte per pn kontaktieren | |
