Motortausch ZD30 auf ZD30 CRD
kiste
...und hat diesen Thread vor 2275 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2020 19:33:48    Titel: Motortausch ZD30 auf ZD30 CRD
gibt es Erfahrungen bei dem Umbau, bzw. den Motorenaustausch auf einen neuen ZD30 Commenrail Motor.
Ich überlege gerade ob es sinnvoll ist direkt auf den Commenrail als Neumotor umzubauen, bevor ich den " alten Motor" sanieren muss.
Ist der Commonrail wirklich soviel besser als der Motor mit Radialkolbenpumpe?
Danke für eure Tips
BeitragVerfasst am: 10.02.2020 20:41:21    Titel:
Meinst du es ist rein mit dem Motorentausch getan?
Glaube das du da noch sehr viel mehr tauschen musst.
ECU und Motorkabelbaum ist klar.
Glaube aber, das auch der Fahrzeugkabelbaum in dem Fall nicht mehr passt.
Das gäbe ein swap im BMW Stiel.
christoph8311
1. Toyota Landcruiser J12
BeitragVerfasst am: 10.02.2020 20:50:56    Titel:
Genau die Idee hatte ich auch schon weil sooo viele Probleme mit dem ZD30 haben/hatten. Aber es gibt dazu in australischen Foren genau gar nichts dazu.
Also wahrscheinlich fast unmöglich.
Aber ja. Die Commonrail platzen nicht mehr (so leicht).
Ev nach Spenderfahrzeug suchen und gleich mehr übernehmen.
BeitragVerfasst am: 11.02.2020 23:33:23    Titel:
Hier ein Screenshot aus der Rep-Anleitung zum Getriebe. Ich glaube da wirst du wesentlich mehr austauschen müssen als nur den Motor / Getriebe selbst...
100503600 Angriffe abgewehrt
