LandRover 2,5l Saugdiesel 12J springt kalt schlecht an - was tun
Christoph_HH
Tim der Heimwerkerkönig
...und hat diesen Thread vor 2362 Tagen gestartet!
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
4. Schweizer Armeerad
BeitragVerfasst am: 16.11.2019 10:56:49    Titel: LandRover 2,5l Saugdiesel 12J springt kalt schlecht an - was
Guten Morgen Forum!
Bei meinem 110er exMOD mit dem 2,5l Saugdiesel / 68 PS / Motorkennung 12J springt die Maschine
im Kaltstart seit knapp 14 Tagen nur noch sehr schlecht an.
Neue Glühkerzen brachten nur mässige Besserung.
Eben habe ich die Batterie testen lassen - die steht noch gut im Saft, bricht beim Startversuch nicht ein, ist also noch
gut und nicht zwingend auszutauschen.
Läuft die Maschine erstmal bringt die LiMa auch gute 14 Volt Ladestrom.
Der Anlasser dreht willig - aber er bekommt den kalten Motor kaum an.
Bei den Glühkerzen liegen 10,8 Volt an - auch ok.
Die Dieselleitungen sind allesamt auf Undichtigkeit kontrolliert - nichts gefunden.
Ist die Maschine dann irgendwann mal angesprungen und warm - springt sie sofort an und läuft auch
einwandfrei ohne irgendwelche Auffälligkeiten schön rund.
Wo kann ich nun noch ansetzen? Vorglührelais halbtot?
Es ist auch keine Logik erkennbar: je kälter draussen, desto schlechteres Anspringen. Mal klappts besser,
mal brauchts viermal Vorglühen und die Karre mag fast gar nicht anspringen...
Was tun?
Danke für jeden Tip!
Gruss,
Christoph
Ick bünn all hier!
MF
BeitragVerfasst am: 16.11.2019 13:07:02    Titel:
Moin
Aus eigener Erfahrung käme mir noch ein schwergängiger Anlasser in den Sinn.
Hatte ich mal, fühlte sich nach allem an, aber nicht nach Anlasser.
Wenn die Technik im Anlasser warm war ob durch Motorwärme oder Umgebungstemperatur war es gut. Nur beim ersten Start nach kalten Nächten nicht.
Dann denke ich an noch zurücklaufenden Diesel, also irgendwo Undichtigkeiten im System.
Und nur so sinngemäß käme noch ein zugesetzter Krafststofffilter in Frage.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 16.11.2019 14:35:52    Titel:
Moin!
Was hast Du den für Öl im Motor?
Jenachdem wie dick das bei tiefen Temperaturen ist, schafft das der Anlasser nicht mehr.
Hatte ich schonmal. Dünneres Öl eingefüllt, schon ging es wieder.
Gruß,
Gruß. Holgi
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 16.11.2019 17:38:51    Titel:
Die Sache mit dem schwergängigen Anlasser hat mir auch schon eine überzählige Batterie beschert. Nach 4 Jahren kann die ja auch schon mal kaputt sein. War aber nicht so. Auch mit neuer Batterie orgelte der Anlasser wie zuvor.
Mal eben den Anlasser getauscht ( konnte man nur fühlen, nicht wirklich sehen... Nee, oder? ) und schon hat es wieder geflutscht.
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 16.11.2019 22:54:54    Titel:
Guten Abend,mit dem Starter hatte ich auch Probleme,der vom 200er TDI passt . Wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben Düsen und EP Pumpe überprüfen lassen.
Gruß Sylvester
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 17.11.2019 10:12:10    Titel:
Moin!
Der Motor läuft auf 15W 40 mineralisch, bislang völlig problemlos.
Einen Austausch-Starter hab ich (noch) keinen - werde ich mich aber
mal drum kümmern.
Die Batterie ist sicher nicht mehr die jüngste - aber das Testgerät hat
sie durchgemessen und für gut befunden. Die lasse ich erstmal drin.
Mal schaun, ob sich mit einem neuen Anlasser was bewerkstelligen lässt.
Gruss einstweilen,
Christoph
Ick bünn all hier!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 17.11.2019 11:36:49    Titel:
Kompression kalt in Ordnung?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 17.11.2019 13:59:15    Titel:
Christoph_HH hat folgendes geschrieben:
Moin!
Gruss einstweilen,
Christoph
Die kannst du einfach ausschließen. Beim Starten einfach eine gute Batterie mit Starthilfekabel zuschalten.
Oder eine Leihbatterie vom Freund einbauen. ( Ok, hätte ich schon ein Problem... traurig )
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 17.11.2019 16:33:03    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Keine Freunde?
gisli
BeitragVerfasst am: 09.12.2019 21:24:22    Titel:
Stell mal die Ventile ein.
gruß gisli
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 22:55:55    Titel:
Bekommen die auch 0,2mm?
autoteam-essen.de
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 14.12.2019 09:41:12    Titel:
m.w. 0,25 ..............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 14.12.2019 18:40:26    Titel:
wie ist es denn nun ausgegangen? hast du den anlasser getauscht? hast du die kompression getestet?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 16.12.2019 13:30:47    Titel:
Oder ein leicht faules Massekabel bzw dessen Verschraubung. Wenn es kalt ist und mehr Strom fließen soll, verhindert das irgendein Übergangswiderstand. Bei einem Anlasser dem Leistung fehlt ist es in der Regel auch ein Widerstandsproblem. Nur halt intern.
Ventilspiel ist sekundär, anspringen muß er trotzdem.
Was auch eine beliebte Fehlerquelle ist, ist die Dieselpumpenmembran. Wenn der Karren einmal läuft, schafft das meist die Transferpumpe in der ESP.
Beobachte mal, ob das mit dem Tankfüllstand zusammenhängt: Wenn der Motor bei vollem Tank besser als bei leerem Tank anspringt, ist es meist die Pumpe.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.12.2019 17:42:48    Titel:
Was hilft so einem Saugdiesel denn,wenn gut anspringt aber dann qualmt wie hulle?
autoteam-essen.de
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.376  Sekunden
