Terrang 2
Lüfter vom Kühlsystem läuft immer
1.toedde
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3481 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 07:33:25    Titel: Terrang 2
Guten morgen zusammen,
ich habe ein grosses Problem wo ich eure Hilfe brauche.
Ich habe einen Nissan Terrano 2 , Bj. 98, 2,7 tdi
Habe einem Motorschaden einen ATM eingebaut .
So jetzt mein Problem.
Nachdem ich den Motor eingebaut habe bekam der Motor keine Betriebstemperatur.
Ich habe gesehen das der Lüfter ununterbrochen läuft, egal ob der Motor kalt ist oder schon eine Std läuft.
Habe schon das Thermostat vom Kleinen und grossen Wasserkreislauf nachgeschaut und gewechselt.
Kann mir einer weiter helfen und mir Tipps geben das ich dieses Problem beheben kann?
Denn ich weiss ich woran es liegen kann.
Hoffe auf eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Bjoern [size=18][/size]
steineklopfer
Mit dabei seit Ende 2015
1. Nissan R20, 2.4 kurz
2. Familienkombi
3. ein paar Motorräder
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 08:56:04    Titel:
Der Lüfter sollte ja über Riemen angetrieben werden, dann ist es normal, dass er immer mitläuft!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 12:06:46    Titel:
Der Lüfter wird über Viskokupplung mitgenommen. Wenn der Motor aus und kalt ist, versuche das Lüfterrad mit der Hand durch zudrehen. Geht das nicht, ist die Viskokupplung defekt oder nur fest. Wenn Du Kühlwasser neu eingefüllt hast, davon gehe ich nach Motortausch mal aus, kann auch noch Luft im System sein. Also laufen lassen und Heizung volle Pulle auf Nachfüllen über Ausgleichbehälter. Oder vorne ein bisschen aufbocken und Kühlerdeckel auflassen, Motor dabei aus.
Bei meinem 2.7TD hat das damals auch ne Ewigkeit gebraucht, da der keine Entlüftungsschraube am Kopf hatte.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
steineklopfer
2. Familienkombi
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 14:15:10    Titel:
Auch bei intakter Viskokupplung dreht sich das Lüfterrad immer mit!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 17:23:22    Titel:
Beim kalten Motor nur "passiv", da die Viskokupplung noch keinen Kraftschluss herstellt. Bei intakter Kupplung kannst Du theoretisch den Lüfter bei laufendem, kalten Motor anhalten. Aber ich schrieb ihm ja schon, wie er alles überprüfen kann.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
1.toedde
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 21:47:08    Titel:
Vielen Dank für eure Antworten.
Habe den Wagen vorne auf hohe Auffahrrampen gestellt und nochmal entlüftet.
Etwas Luft kam noch aber wenn der Wagen (kalt) läuft hält man den Lüfter nicht an.
Auch wenn der Motor aus ist , kann man ihn nur sehr sehr schwer drehen.
Selbst wenn man den Wagen fährt bekommt er keine Betriebstemperatur.
Damit er Betriebstemperatur bekommt muss ich was vor den Kühler stellen damit er nicht soviel kühlen kann.
Ich meine das ist auch nicht im Sinne des Entwicklers.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 21:52:34    Titel:
Wenn Du bei kaltem, stehendem Motor den Lüfter nicht mit der Hand gedreht bekommst, funktioniert die Viskokupplung nicht mehr.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
1.toedde
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 21:57:46    Titel:
Hmmmm
Hab gerade mal im Netz geschaut aber nur so eine Kupplung habe ich nicht gefunden.
Könnte mir einer von euch vllt. sagen wo ich eine her bekommen kann und wie teuer sowas ist?
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 22:37:35    Titel:
Was heisst bekommt keine Betriebstemperatur?
Was zeigt die Anzeige an? Nichts, zu wenig oder wie?
Vielleicht ist die Anzeige defekt oder du hast das Kabel vom Temperaturfühler nicht angeschlossen.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 23:08:55    Titel:
Die Viskokupplung ist fest an der Wasserpumpe verbaut.
Schau nach der Wasserpumpe, dann hast automatisch ne neue Viskokupplung.
Kini
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 05:33:33    Titel:
Woher hast du das neue Thermostat?
1.toedde
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 20:34:17    Titel:
abc123def,
Der zeigt zu wenig an.
Steigt nur minimal.
Wenn ich ein Brett vor den Kühler stelle, so daß er keine Luft ziehen kann, bekommt er Betriebstemperatur,
1.toedde
BeitragVerfasst am: 27.10.2016 20:35:21    Titel:
Team Wildbad,
das Thermostat habe ich original von Nissan
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
