Lenkradkralle
Auto sichern
Kristina
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2564 Tagen gestartet!
1. Hilux
BeitragVerfasst am: 01.10.2019 06:00:13    Titel: Lenkradkralle
Hat jemand eine gute Lenkradkralle oder kann was empfehlen?
Jobs füllen deine Brieftasche, Abenteuer füllen deine Seele.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 01.10.2019 09:56:46    Titel:
BearLock
ist aber eine Schalthebelsperre, wenn's nicht stört
Micha
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 01.10.2019 10:33:09    Titel:
Die allermeisten Lenkradkrallen lassen sich in Sekundenschnelle mit einer Baumarkt-PUK-Säge außer Gefecht setzen:
Einfach den Lenkradkranz aufsägen......
Die Dinger helfen noch nichtmal was gegen Hobbyautodiebe. Gegen Profis sowieso nicht.
Kristina
1. Hilux
BeitragVerfasst am: 01.10.2019 11:04:26    Titel:
Aber nichts zu machen ist doch auch keine Lösung.
traurig
Klar, wenn sie klauen wollen tun sie das eh.
DuneHopper
2. ex-Nissan XTerra 4.0S 2008
BeitragVerfasst am: 01.10.2019 13:38:42    Titel:
Naja, sooo schlecht ist eine Lenkradkralle nicht: Man braucht zumindest Werkzeug, um sie außer Gefecht zu setzen und dann auch noch das RICHTIGE Werkzeug (nämlich besagte Säge). Und die klare optische Erscheinung der Lenkradkralle teilt dies unmissverständlich dem Gelegenheitsdieb mit.
...und wenn Du dann noch eine Schalthebelsperre hast UND versteckt unterm Armaturenbrett oder im Fussraum den geheimen Stromunterbrechungsschalter, dann bist Du eigentlich ganz gut aufgestellt, denn dann braucht's tatsächlich einen Abschlepper, um den Wagen im Ganzen aufzusatteln und zu klauen :-D
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 01.10.2019 22:10:09    Titel:
Nabend
Gute Lenkradsperren (Krücke) sind aus St52. Also nichts mit Baumarktsäge.
Allerdings ist es manchmal sehr nervig sie ein und aus zu bauen.
Einen "auffällig - unauffälligen" Schalter, möglichst Original mit irgendeinem Symbol (Nebellampen, Fern oder Zusatzheizung) drauf, bei dir z. B. in das Linke freie Feld? Da aber nichts anklemmen. Obskur
Dafür an geeigneter Stelle einen stabilen Druckschalter, Typ Nachtischlampe, anbauen. Über den Klemme51 (Anlasser) und die Kraftstoff oder Einspritzpumpe laufen lassen. Mit einer 10er (gegebenenfalls 15) Hängesicherung absichern. Steht das Fahrzeug z. B. länger am Airport dann einfach noch diese Sicherung heraus nehmen. Heiligenschein
Oder einfach einen Natoknochen einbauen. Den so, das er zwar griffgünstig sitzt, trotzdem nicht sichtbar ist. Der unterbricht dann Klemme 30. Der Vorteil dabei, auch bei längerer Standzeit ist die Batterie vom System getrennt.
Zu beachten bei jeder Variante, hat das Kfz ein Steuergerät was dann "zickt"?
lg dor grufti
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
quadman
BeitragVerfasst am: 01.10.2019 22:44:18    Titel:
St 52 ist allgemeiner Baustahl. Den sägt die Baumarkt Handbügelsäge...
1009
1. M1009 Bj. 84
2. GW POER
3. KIA Sportage
4. VW Caravelle 4Motion
BeitragVerfasst am: 01.10.2019 23:41:21    Titel:
Seit 18V Akku-Winkelschleifer sind mechanische "Wegfahrsperren" Sekundensache.
Und Gelegenheitsdiebe die mal schnell das Zuendschloss kurzschliessen, sind seit Mitte der Neunziger Geschichte.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 01.10.2019 23:59:35    Titel:
Hello
Gut aufgepasst. Respekt
Darum nachgeschaut, die "Krücke" ist aus Werkzeugstahl. (HS2)
Na ob ein 18V Winkelschleifer das Packt? Die Getesteten waren leider nur mäßig.
Wie dem auch sei, wer ein Kfz klauen will, wird es auch tun.
Trotzdem kann man mit wenig Geld und Aufwand vorbeugen.
lg dor grufti
Kristina
1. Hilux
BeitragVerfasst am: 02.10.2019 13:35:51    Titel:
Ok, Möglichkeiten gibt es also viele.
Aber Typen oder Hersteller?
DuneHopper
BeitragVerfasst am: 02.10.2019 13:48:04    Titel:
Der Hinweis von RallyCopilot bezog sich auf das Durchsägen des LenkradKRANZES, nicht der -kralle. In dem Fall wäre es worscht, aus welch dramatischem Stahl die Kralle gefertigt ist.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 02.10.2019 14:20:03    Titel:
DuneHopper hat folgendes geschrieben:
Genau so! Warum Stahl sägen wollen, wenn man auch Plastik sägen kann zum ans Ziel kommen?
Mit einer Akkuflex ist mit der richtigen Scheibe aber auch die Kralle in 20 Sekunden Geschichte. Nur halt lauter als die Bügelsäge am Lenkrad.
Beim Rennauto mit Schnellverschluss kann man das Lenkrad einfach mitnehmen. Ein passendes Lenkrad haben wohl nicht sooo viele Diebe dabei. Und mit der Gripzange lenken ist nicht so ganz einfach, wie uns Robby Gordon auf der Dakar gezeigt hat.
Kristina
1. Hilux
BeitragVerfasst am: 02.10.2019 15:35:57    Titel:
Grins
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 02.10.2019 18:29:49    Titel:
Ich hab zur "Abschreckung" auch ne Lenkradsperre wenn ich im dunklen Eck parke. Die macht auch Krawall wenn das Auto ne erschütterung erfährt.
Dann ne BearLock und ne elektronische Spielerei.... wenn einer das Auto haben will, dann nimmt er es einfach mit.
Aber gegen den angetrunkenen Gelegenheitsdieb oder Crashkid hilfts...
Tim
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 03.10.2019 21:19:54    Titel:
Hello
"Aber Typen oder Hersteller?"
Bezieht sich auf was genau?
Willst du zusätzlich sichern, dazu preiswert, schreib PN.
Dazu welcher Typ, Motor usw. genau. Zwecks im Schaltplan gucken.
Oder, so im PC, wie unsere HiLux gesichert sind.
lg dor grufti
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23085731 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
