Suche 4.56 Übersetzung für GM 14 Bolt Hinterachse
Frank_K5
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2313 Tagen gestartet!
1. Blazer K5 Bj.79
BeitragVerfasst am: 12.12.2019 18:16:50    Titel: Suche 4.56 Übersetzung für GM 14 Bolt Hinterachse
wie oben schon geschrieben, suche Ring + Pinion für GM 14 Bolt full floatet .
Kann neu oder gebraucht sein. Ja
Danke
Frank
Dkperformance
1. The Revenger
2. Dodge Ram 1500
BeitragVerfasst am: 12.12.2019 23:05:20    Titel:
neu ist kein Problem, https://www.jdoffroad.de/de/category--242/category-0-290/
gebraucht habe ich momentan nur eine 4,11:1 da, die passt aber nicht auf den 4,56:1 Carrier.
Frank_K5
1. Blazer K5 Bj.79
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 15:19:09    Titel:
Neue zu finden sind kein Thema. Aber eine gute gebrauchte würde reichen.
4.11 habe ich jetzt verbaut, könnte auch tauschen falls jemand interesse hatt.
Trozdem danke
Dkperformance
1. The Revenger
2. Dodge Ram 1500
BeitragVerfasst am: 14.12.2019 22:11:47    Titel:
Wenn du jetzt 4,11:1 verbaut hast, dann passt die 4,56:1 eh nicht auf deinen Carrier, da die 14 Bolt bei 4,11:1 den Carrierbrake hat. Es sei denn du hast 4,11 aktuell als thick gear drauf, ansonsten passt es nicht.
Frank_K5
1. Blazer K5 Bj.79
BeitragVerfasst am: 15.12.2019 16:39:24    Titel:
Stimmt, dan muss ich sowieso einen neuen Satz bestellen. Von Yukon Gear gibts welche extra für den low carrier.
Danke für die Info Nee, oder?
Frank
344201 Angriffe abgewehrt
