zusatzscheinwerfer kennzeichnung
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 2334 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 18:29:41    Titel: zusatzscheinwerfer kennzeichnung
hallo zusammen
ich habe vor mir an meinem ranger ein paar zusätzliche Scheinwerfer anzubringen .
und zwar habe ich mich für die montage am Überrollbügel entschieden.
da ich ja von klein auf im grunde recht sparsam erzogen wurde ( soll net heißen das ich nicht erzogen wurde sondern eher zur Sparsamkeit erzogen wurde ) möchte ich nun ein paar Scheinwerfer die ich noch von alten Schlachtungen rumliegen habe verbauen leider weis ich nicht ob es da unterschiede gibt ob es nun Nebelscheinwerfer sind oder fernscheinwerfer oder gibt es du nur den unterschied wann man sie einschaltet bzw. wie sie geschaltet sind soll bedeuten wenn ich den fernscheinwerfer bei nebel an habe ist es ein Nebelscheinwerfer Hau mich, ich bin der Frühling oder gibt es da irgendwelche hinweise am Gehäuse die mir sagfen das es sich um eoinen fern bzw. Nebelscheinwerfer handelt .
mfg kurt
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 28.11.2019 21:35:18    Titel:
Etwa in der Mitte auf dem Glas ist eine Kennzeichnung:
A - Begrenzungslicht
B - Nebellicht
C - Abblendlicht
R - Fernlicht
CR - Fern- und Abblendlicht
C/R - Fern- oder Abblendlicht
HC - Halogen Abblendlicht
HR - Halogen Fernlicht
HCR - Halogen Fern- und Abblendlicht
HC/R - Halogen Fern- oder Abblendlicht
DC - Xenon Abblendlicht
DR - Xenon Fernlicht
DC/R - Bi-Xenon
/ - nicht zusammen einzuschalten
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 29.11.2019 18:01:27    Titel:
danke das war schon mal sehr hilfreich
mfg kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 23:31:48    Titel:
ich hab jetzt mal sämzlichen Zusatzscheinwerfer fotografiert
wahrscheinlich werde ich 2 oder 4 von den mittleren runden verbauen
die großen runden währen zwar sicherlich super sehen aber meiner Meinung nach am dach etwas klobig aus .
mfg kurt
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.12.2019 19:28:20    Titel:
die runden in der Mitte mit dem schwarzen Rand sind Nebelleuchten, schauen aus wie vom alten Simca Talbot
die darüber sind Fernscheinwerfer, erkennt man an den vielen bzw wenigen Rillen im Glas
die kleineren runden Außen sind auch Fern, und die eckigen oben dürften typische Arbeitsleuchten von nem Trecker sein
die Nebeldinger machen halt nur nen Streifen in der Breite hell, die andern nen Punkt weiter weg, ist halt die Frage was du willst
gemeinsam haben sie, das se alle viel Strom brauchen, gerade dann ungünstig wenns Arbeitsleuchten sind und der Motor aus ist
da bist mit so LED Dingern besser dran
https://www.amazon.de/Arbeitsscheinwerfer-Scheinwerfer-Arbeitslicht-Zusatzscheinwerfer-R%C3%BCckfahrscheinwerfer/dp/B07SMS5QNX/r... [Link automatisch gekürzt]
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 15.12.2019 12:21:35    Titel:
Die runden oben in der Mitte sind Milchglasleuchten für das Bad, an der Decke.
Axel
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.12.2019 12:27:45    Titel:
rotfl rotfl
eigentlich alle, die einzigen die ich noch verwenden würde sind die kleinen eckigen
unterm Auto oder Anhänger verstecken als zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
mattz
1. Mattschwarzes beulen SUV
BeitragVerfasst am: 15.12.2019 15:51:43    Titel:
Mach am besten die großen in der Mitte oben drauf. Sehen aus wie meine alten Hella's und die bringen richtig Licht denke das willst du ja.
Gruß Mattz
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 15.12.2019 21:17:37    Titel:
Warum denn auf's Dach? Noch nie im Wald gewesen?
Big Blue "The Mighty" Patrol
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 16.12.2019 22:01:00    Titel:
so nun mal antworten die beiden großen sind meiner Ansicht nach keine milchglaslampen fürs bad ausser hella baut auch sowas .
die waren an nem frontbügel von nem LJ dran .
warum auf dem dach
der platz bietet sich halt an in dem originalverbauten ü- bügel sind schn 2 löcher drin die kann ich gleich zum befestigen des lampenbügels verwenden
mein hardtop ist auch so konstruiert das es nicht mit dem bügel in die quere kommt.
im Wald war ich schon des Öfteren ich werde aber versuchen mit meinem ranger die vorhandenen wege nicht zu verlassen und somit habe ich ach keine Probleme mit herabhängenden ästen und zweigen.
mfg kurt
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.12.2019 22:41:29    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
kann ja an deiner Aufnahme liegen, aber ich denke eher nicht, weil die beiden kleineren die unten jeweils Außen liegen schauen auch besser aus als die beiden Großen
hier mal ein Vergleich
normal sollte man den Spiegel erkennen und auch die Glühbirne selbst, bei dir ist alles weiß
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.12.2019 23:14:04    Titel:
Ich würde den ganzen Krempel in die Tonne schmeißen.
Wenn du klassisch rund,mit viel Licht haben möchtest,
kauf dir die Hella Luminator Compact.
autoteam-essen.de
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 31.12.2020 12:27:40    Titel:
Die Fragen sind ja im Wesentlichen geklärt, also: was das ist, was Du da ausgegraben hast.
Nicht verstanden habe ich: WARUM willst Du zusätzlichen Scheiwerfer anbauen? - Also: in welcher Situation wilst Du mehr sehen - und wohin?
Nebelscheinwerfer (also die stark geriffelten, die einen breiten, wenig weit reichenden Lichtstreifen machen) geben auf dem Dach irgendwie GAR keinen Sinn. Sie sollen den Nebel ja möglichst UNTERleuchten, gehören also so TIEF wie möglich angebracht - soweit halt böschungswinkelkompatibel möglich. Fernscheinwerfer auf dem Dach sind möglich und können dort auch schön weit leuchten – auch über Buckel und Kuppen hinweg besser als tief angebrachte; sie müssen dann so geschaltet sein, dass sie nur zusammen mit dem normalen Fernlicht brennen können, also auf jeden Fall ausgehen, wenn man abblendet. Sie dürfen aber auch einen zusätzlichen separaten Abschalter haben, so dass man auch mit dem normalen Fernlicht allein fahren kann. (Kann bei Niederschlag sinnvoll sein wegen geringerer Eigenblendung.) – Arbeitsscheinwerfer kannst Du da hinschrauben, wo es Dir sinnvoll erscheint; sie müssen aber so geschaltet sein, dass sie NICHT leuchten können, wenn das Auto fährt (also wenn die Zündung an ist).
Ich persönlich mag es ja nicht, wenn an ein Auto außen viel Krempel drangeschraubt ist. Daher hab ich meine kleine LED-Lightbar für etwas mehr Fernlicht hinterm Grill eingebaut. Da leuchtet sie perfekt durch, ist unauffällig - und zudem hat der Einbau hinterm Grill den Vorteil, dass Streulicht nach oben abgeschirmt ist und damit wenig Eigenblendung auftritt.
Wenn es aber nur um die Dekoration geht – und nicht um "mehr Licht", wie es Goethe gegen Ende seines Lebens formulierte – ist es eigentlich egal, was Du dran schraubst; dann brauchst Du sie gar nicht anzuschließen. Da dürfen sie auch Milchglas haben ;-D Musst die Dinger halt dann vor jedem TÜV-Termin und vor jeder Verkehrskontrolle schnell abschrauben; denn "lichttechnische Einrichtungen", die am Auto dran sind, müssen auch funktionieren und vorschriftsmäßig sein.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.12.2020 12:48:17    Titel:
ReiseRex hat folgendes geschrieben:
Das sieht die EU anders.
autoteam-essen.de
Scap
Lottogewinnvordrängler
BeitragVerfasst am: 01.01.2021 13:35:19    Titel:
Hinter dem Grill ist eine nette Idee, wenn der Luftdurchfluss nicht behindert wird.
Aber Eigenblendung bei Fernlicht?
Nicht so ganz.
Wenn Lichtkram am Dachgarten oder am Überrollbügel angeschraubt ist wird das afaik flugs zu Beladung deklariert und muss keiner Vorschrift mehr entsprechen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407578 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
