Rahmen MD 21
Der Tischler
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 2349 Tagen gestartet!
1. 1995 BMW 320i
2. 2000 Harley Davidson Dyna TC88
3. 1992 Jeep Chrokee XJ Limited HO
BeitragVerfasst am: 02.12.2019 21:38:46    Titel: Rahmen MD 21
sind die Rahmen von MD 21 2x4 und 4x4 gleich?
Gibt es Unterschiede zwischen Benzinern und Diesel?
Auch wenn ich meinen noch gar nicht auf der Straße habe, gehen mir diverse Gedanken durch den Kopf die ich gerne verfolge.
Wenn wir sterben sollen wir in Frieden ruhen,
aber warum können wir nicht in Frieden leben?
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 02.12.2019 23:04:41    Titel:
2x4 ist in Deutschland gar nicht verkauft worden. Müsste ich mal im WHB nachsehen, ob es da Unterschiede gibt.
Benziner und Diesel müssten eigentlich identisch sein. Beim WD21 sind sie es jedenfalls.
Die späteren Baujahre haben einige unauffällige kleine Knotenbleche zur Verstärkung erhalten und an der Unterkante des vordersten Querträgers fehlen bei den späteren Modellen 2 kleine, angeschweißte Laschen.
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 09:16:34    Titel:
Moin, vielen Dank für diese ersten Infos. Aktuell ist kein Platz vorhanden um eine größere Aktion durch zu führen. Wenn es soweit ist komme ich wahrscheinlich eh nicht drum herum ein ganzes Fahrzeug zu kaufen um an einen Rahmen zu kommen.
Argon
Mit dabei seit Ende 2014
1. MD21 QD32TI OME 235 85 R16
2. WD21 TD27T
3. WD21 TD27T
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 09:57:41    Titel:
Ne 4x4 und 2x4 sind unterschiedlich - zb die Lenkung vorne hat keine Schubstangen sondern Zugstangen
- restliche Unterschiede habe ich nie genau verfolgt, aber der Rahmen sieht von unten komplett unterschiedlich aus.
Wenn jmd einen 2x4 Rahmen sucht habe da noch einen übrig.
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 12:37:14    Titel:
Mein Trümmer ist ein 4x4 . Dann weiß ich zumindest bescheid dass ich auch einen 4x4 Rahmen suchen muss wenn es soweit ist.
Hast du deinen 2x4 Rahmen Mal hier im Verkaufs "Fred" angeboten?
Argon
2. WD21 TD27T
3. WD21 TD27T
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 13:01:11    Titel:
Nee bisher nicht , so dringed war es immer nicht den loszuwerden!
Vllt wird aus der hinteren Hälfte ja auch mal ein standesgemäßer Anhänger ;)
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 19:54:50    Titel:
Bei den möglichen Geldgeschäften für Kleinanleger ist ein Leiterrahmen meiner Meinung nach die beste Geldanlage, da die Suche danach den Preis bestimmt.
Für Anhänger gibts aber genug Trümmer...!
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 03.12.2019 20:12:53    Titel:
Der Gedanke eines Anhängers aus der Ladefläche eines MD21 ist genial.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.12.2019 00:07:43    Titel:
Ich kann Argon nur bestätigen, 2x4 Zugstreben, 4x4 Schubstreben.
Diesel und Benziner sind hingegen gleich, alle Rahmen haben die Motorlagergewinde für beide Versionen drin.
Starrachse, was sonst!
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 04.12.2019 15:32:22    Titel:
Worin besteht der Unterschied zwischen den Streben?
Argon
2. WD21 TD27T
3. WD21 TD27T
BeitragVerfasst am: 04.12.2019 15:36:41    Titel:
Die Schubstreben gehen von Rahmen hinten zum unteren Querlenker werden also beim bremsen auf druck belastet und die zugstreben gehen von Rahmen vorne zum unteren Querlenker und werden also beim bremsen auf Zug belastet.
2x4 #55: http://nissan4u.com/parts/king_cab/el_d21/1992_7/type_6/axle_suspension_and_steering/front_axle_and_front_suspension/illustratio... [Link automatisch gekürzt]
4x4 #23: http://nissan4u.com/parts/king_cab/el_d21/1992_7/type_11/axle_suspension_and_steering/front_axle_and_front_suspension/illustrati... [Link automatisch gekürzt]
Der Tischler
1. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 04.12.2019 21:41:26    Titel:
Dankeschön.
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
