Unterdruck im Kühlsystem R20 KA24E
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 2341 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2019 12:54:32    Titel: Unterdruck im Kühlsystem R20 KA24E
mir ist gerade aufgefallen, dass im Kühlerschlauch, der vom Motor oben zum Wasserkühler geht, ein Unterdruck ist. Sprich der Schlauch ist zusammengezogen. Wenn ich den Kühlerdeckel öffne, entspannt sich der Schlauch wieder. Das Auto wurde heute morgen gefahren und steht nun ein paar Stunden. Kühlwasser ist nun kalt.
Klar dehnt sich das Kühlwasser beim Erwärmen etwas aus und "zieht" sich beim Abkühlen etwas zusammen. Aber das System müsste doch über den Ausgleichbehälter einen Druckausgleich machen? Oder irre ich mich.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 11.12.2019 14:10:42    Titel:
Kauf dir einen neuen Schraubdeckel für den Kühler. Wenn du Glück hast, war es das dann.
Ansonsten könnte noch die Leitung zum Ausgleichsbehälter dicht sein. Ist aber eher unwahrscheinlich.
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 11.12.2019 16:09:30    Titel:
Entweder Kühlerdeckel oder die Schlauchleitung zum Ausgleichsbehälter ist nicht freigängig. Ja
Bei meinem war es eine Kombination aus beidem, weil der Vorbesitzer zwei inkompatible Sorten Kühlmittel gemischt hatte. Hau mich, ich bin der Frühling Ergebnis war brauner Dünnschiss, der da alles zugesetzt hatte. Wut
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.12.2019 21:57:18    Titel:
wenn nen neuen Deckel brauchst aber dann den vom Ausgleichsbehälter
aufm Kühler ist nur ein Blechdeckel, damit halt zu ist, der hat keine Funktion
aufm Ausgleichsbehälter der Deckel hat ein Ventil, bei Überdruck macht es auf, und bei Unterdruck auch
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.12.2019 23:10:37    Titel:
Sorry, aber das stimmt nicht.
Der Blechdeckel auf dem Kühler hat eine Zusatzfunktion mit Federteller und zweiter Dichtung. Die Öffnung zur Leitung Richtung Ausgleichsbehälter sitzt zwischen den beiden Dichtungen.
Bin eben extra nochmal raus gegangen und habe nachgesehen. Hatte schon gedacht, ich habe das geträumt.
Sammy2802
2. EX30 AWD
3. XTZ750
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 08:47:20    Titel:
Kann Lieblings Beobachtung bestätigen, der Deckel mit dem Über- / Unterdruckventil sitzt auf dem Kühler, der Ausgleichsbehälter hat nur ne Plastikkappe zum Auffüllen.
Glonntaler, bist Du jetzt evtl. beim Diesel? Hier geht es um den 2,4 Benziner...
Curt Goetz
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 09:06:26    Titel:
... is beim Diesel (und bei vielen vielen anderen Fzg.) auch so.
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 09:06:49    Titel:
Beim "kleinen" Diesel ist es genau so. Aber ich glaube, der 3,0 Liter Diesel hat ein System mit extrenem Wasserbehälter, der im Betrieb unter Druck steht.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 14:59:29    Titel:
jo ich war beim Diesel, aber ich kenn das nur so bei den Japanern, war vor 40 Jahren beim Mazda schon so
Sorry
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.12.2019 23:59:28    Titel:
Kann Liebling nur bestätigen, war/ ist bei allen meinen Benzinern mit Überdruckventil im Kühlerverschluss.
Y720 mit Z22 und Terrano mit Z24 haben noch nicht mal einen Ausgleichsbehälter.
Der KA24 im MD21 Single Cab hat einen, aber ohne Ventil im Verschluss.
Starrachse, was sonst!
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
