Mit dabei seit Mitte 2017 Wohnort: Hard Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2328 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Blazer K5 Bj.79 |
Verfasst am: 12.12.2019 18:16:50 Titel: Suche 4.56 Übersetzung für GM 14 Bolt Hinterachse |
wie oben schon geschrieben, suche Ring + Pinion für GM 14 Bolt full floatet .
Kann neu oder gebraucht sein.
Danke
Frank | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Höxter Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. The Revenger 2. Dodge Ram 1500 |
Verfasst am: 12.12.2019 23:05:20 Titel: |
Verfasst am: 13.12.2019 15:19:09 Titel: |
Neue zu finden sind kein Thema. Aber eine gute gebrauchte würde reichen.
4.11 habe ich jetzt verbaut, könnte auch tauschen falls jemand interesse hatt.
Trozdem danke | |
Verfasst am: 14.12.2019 22:11:47 Titel: |
| Wenn du jetzt 4,11:1 verbaut hast, dann passt die 4,56:1 eh nicht auf deinen Carrier, da die 14 Bolt bei 4,11:1 den Carrierbrake hat. Es sei denn du hast 4,11 aktuell als thick gear drauf, ansonsten passt es nicht. | |
Verfasst am: 15.12.2019 16:39:24 Titel: |
Stimmt, dan muss ich sowieso einen neuen Satz bestellen. Von Yukon Gear gibts welche extra für den low carrier.
Danke für die Info
Frank | |
