Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Norddeutschland Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2340 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyo GRJ 79 |
Verfasst am: 12.12.2019 18:27:52 Titel: Land Cruiser HDJ80 von Desert Tec |
Hallo, nachfolgendes Angebot hat ein guter Freund von mir. Ist ein tolles Fahrzeug, leider wird es aber künftig kaum noch genutzt, so dass es einen neuen Besitzer verdient. Rückfragen am besten direkt an den Halter:
Bewährt in der Wüste und zwischen Vulkanen!
Desert-Tec Toyota Land Cruiser HDJ 80
• Fahrzeugart: Wohnmobil > 2,8 t
• Aufbau als Geländewagen: im Jahre 2010
• Wiederbeschaffungswert: 120.666 EUR (lt. DEKRA Gutachten) vom 23.12.2010
• Motor: bei Aufbau neuer 6 Zylinder Reihen Turbodiesel
• Gesamtfahrleistung: 57.000 km (nach Aufbau)
• Leistung/Hubraum: 118 kW/4164 cm3
• Leergewicht: 2.260 kg
• zul. Gesamtgewicht: 2.960 kg
• Maße über alles L/B/H: 4.780 / 1.930 / 1.890 mm
• Bereifung: Michelin XZL 255/100 R 16 126 K
• neue Bremsen vorne und hinten
• generalüberholte Diesel-Wohnraumheizung mit neuem Steuergerät
• abnehmbarer Thule Fahrradträger für 2 Fahrräder
• Fällige HU: 09 / 2021
Ausstattung
Fahrgestell Pickup HZJ 79 Führerhaus mit Durchgang, verlängerter Rahmen, Komplettlackierung 2-Schicht, TJM Fahrwerksfedern, Toughdog Stossdämpfer, OME Lenkungsdämpfer, Verlängerte Vorderachse, Aluminium Haupttank, Kunststoff Diesel Hecktank, Aluminium Frontstossstange, HDJ 80 Motor, Ladekühler, seitlich geführte Edelstahlabgasanlage, Kunststoff Kotflügelverbreiterung vorne, Recaro Sitze „Monaco“, Zusatzinstrumente VDO, Dieselumschaltventil, 55 Ah Batterie, im Motorraum integrierter Kompressor, Becker Radio Mexico, Pulverbeschichtete Stahlfelgen 16 Zoll.
Aufbau 30mm GfK Wohnkabine mit seitlichem Klappdach (Off-Road-Schmiede Marcus Haase), Kunststoff Frischwassertank 80L, Pappelholz Innenausbau mit Melaminbeschichtung, Enders Gaskocher Edelstahl, Gasflasche 2,8 kg, Edelstahl Spühlbecken, Engel Kühlbox MT 35, D2 Eberspächer Diesel Luftheizung, 2 x 75 Watt Solarpanele mit Regler, 3 x LED Leuchtmittel, Aluminium Trittstufe, Markise 2100, Türlautsprecher + Hochtöner, in 2017 erneuerte 70 Ah Optima Yellow Wohnraum-Batterie, IBS-Batterie-überwachung, stabo xm 4000e CB-Funkanlage, Aluminium Dachträger, Thetford Porta Potti, Thule Elite G2 Short Version Fahrradträger
Verkaufspreis: 85.000 EUR
momentaner Standort des Fahrzeugs: südlicher Großraum Hamburg
Kontakt: Hans-Georg Conrady  | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 12.12.2019 19:34:50 Titel: |
| Wer findet den Fehler? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. TOYOTA LandCruiser BJ70  2. HYUNDAI Galloper JK-T01  3. DATSUN 1300 L510  |
Verfasst am: 12.12.2019 19:45:35 Titel: |
@Axel:
Meinst du, dass er nach der Beschreibung eigentlich ein HZJ79 mit 1HD-Motor ist und damit nicht - wie es die Überschrift vermuten lässt - auf dem HDJ80 basiert und damit auch keine Spiralfedern rundum hat?
Trotzdem schön  | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 12.12.2019 19:48:31 Titel: |
Da ist mehr HDJ 80 drin, als zu vermuten ist. Ist nur die 79ger Kabine. Aber ein komplettes HDJ 80er Fahrwerk, Motor etc.
Verfasst am: 12.12.2019 19:54:10 Titel: |
Ah, also basiert er doch auf dem HDJ80 (samt Rahmen, Antrieb, Fahrwerk, Achsen) und nur das Häuschen ist vom 79er?
"Fahrgestell Pickup HZJ 79 Führerhaus mit Durchgang" - das verwirrte mich ein wenig.
Aber ich will dir den Verkaufsthread nicht zu sehr verwässern, da ich quasi kein ernst zu nehmender Interessent bin. | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 12.12.2019 20:01:41 Titel: |
Daher bei Fragen am besten auch direkt an den Besitzer wenden. Auch Michi von Desert Tec weiß alles über das Fahrzeug. Er hatte es für sich aufgebaut. Aber Ihr kennt es ja, nach dem Projekt ist vor dem Projekt  | |
Verfasst am: 25.12.2019 09:03:43 Titel: |
