Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Soest Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2334 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Harley Davidson e-glide 2. Harley Davidson XR1200 3. Ural Gespann 4. Honda cb650sc 5. Nissan Patrol |
Verfasst am: 18.12.2019 15:50:04 Titel: Patrol Y61 |
Tach in die Runde,
wollte ein paar Sachen eintragen lassen. Eigentlich ist alles inhaltlich durch, aber ich komme nicht weiter, weil der TÜVer die Nummer am Leiterrahmen sehen will. Vor Ort nicht auffindbar. Zu Hause an der rechten Seite Höhe Beifahrertür Schmodder, alten Unterbodenschutz und natürlich Rost runter geschliffen. Nichts zu finden. Wo soll die genau sein?, Hat jemand vielleicht ein Bild?
Wenn die weggerostet ist, kann ich die einfach selbst einschlagen?
Fragen über Fragen.
Rüdiger | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Wels/Oberösterreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser J12 |
Verfasst am: 18.12.2019 17:02:06 Titel: |
Ich stand heuer im Sommer vor der gleichen Frage, aber unter Zeitdruck beim Typisieren.
Die genaue Stelle ist in der Betriebsanleitung angegeben. Sollte am Rahmen links im vorderen Drittel auf der Außenseite sein.
Must aber vorsichtig suchen.
Ist nicht sehr tief eingeschlagen sondern sieht aus als hätte es ein asiatisches Kind mit einer Reißnadel eingeritzt. | |
Verfasst am: 18.12.2019 17:35:53 Titel: |
Ich habe zwar kein Bild, kann aber bestätigen, dass die Leute beim Einschlagen sehr vorsichtig waren. Bin beim TÜV auch schon gefragt worden, ob ich nicht die Nummer an einer anderen Stelle noch einmal neu eingeschlagen haben möchte, weil man die originale stellenweise kaum erkennt - und die ist beim Terrano an einer Stelle, die kaum rostanfällig ist.
Notfalls an der angedachten Stelle (rechts unter der Beifahrertür müsste richtig sein) die Beschichtung abbeizen und von Hand mit 80er Körnung trocken schleifen. Die Stelle dann frei von Grundierung und Lack lassen und fetten. | |
Verfasst am: 18.12.2019 17:49:15 Titel: |
| Ich sehe schon. Ein leidliches Thema. Jemand eine Ahnung, welche Buchstabengröße die Fahrgestellnummer hat? | |
Verfasst am: 18.12.2019 18:40:23 Titel: |
| Beim Terrano (ähnliche Bauzeit) sind es etwa 12 mm. Dürfte beim wohl auch so sein. | |
Verfasst am: 19.12.2019 00:31:29 Titel: |
normal hier
es soll aber auch welche geben, da ist sie auf der Oberseite vom Rahmen auf Höhe der Feder | |
Verfasst am: 19.12.2019 09:31:09 Titel: |
| Danke für die Info. Ich werde am WE mal weiter suchen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt ;-) | |
Verfasst am: 20.12.2019 13:15:40 Titel: |
So, Problem gelöst.
Die Stelle, an der die FIN hätte sein sollen, habe ich bis auf das Blech blank geschliffen. Dann die FIN neu eingeschlagen, Genehmigung beim örtlichen Straßenverkehrsamt zur Begrenzung der FIN durch den TÜV eingeholt. Auto mit Genehmigung dem TÜV vorgestellt. Prüfer hat die Nummer begrenzt und alle meine Eintragungen wurden umgesetzt. Geht doch, wenn man sich etwas rein kniet.
Rüdiger | |
Verfasst am: 20.12.2019 13:16:03 Titel: |
Verfasst am: 20.12.2019 13:29:19 Titel: |
Moin
Gratuliere.
Ich hab mit Rahmennummer neu einschlagen einmal eine ganz positive und unkomplizierte Lösung beim TÜV Nord gehabt.
Dann aber 8 Monate später bei der selben Prüfstelle nur Ärger wegen der selben Sache, anderes Auto.
