Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2303 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota HDJ80 2. Jeep Wrangler JK 2.8 3. Isuzu Dmax 3.0 4. Mercedes ML270 5. Nissan Patrol Y60 2.8 6. Suzuki SJ413 7. Suzuki Vitara LY 1.6 4x4 |
Verfasst am: 28.12.2019 17:56:32 Titel: Offroadwohnwagenuniversaltransporterdings |
Servus zusammen,
möchte hier mal meinen "Projekt-Anhänger" Vorstellen. Der Umbau zieht sich jetzt bereits seit ca. 7 Monaten hin. Leider ist es zeittechnisch immer schwierig wenn man nur nach dem Feierabend und an manchen Wochenenden zum basteln kommt.
Es handelt sich um einen 2000er Humbaur Tandem Anhänger mit 3.5t ZGg, höhenverstellbarer Zugdeichsel und 200x460cm Ladefläche.
Gekauft in ziemlich schlechtem Zustand ohne TÜV, festgerosteter Auflaufeinrichtung und verbogener Ladefläche (ja, so etwas kauft man eigentlich nicht, aber er war billig ) , möchte ich ihn nun genau nach meinen Vorstellungen und Bedürfnissen umbauen.
Abholung:
Eingesetzt wird der Anhänger entweder hinter einem Geländewagen, hinter einem MAN KAT GL5t oder hinter einem Steyr 680 (daher war auch die höhenverstellbare Deichsel ein muss).
Hauptsächlich sollen damit Fahrzeuge oder ein FM2 Koffer (Funkkoffer der Bundeswehr) transportiert werden, mit letzterem fungiert der Anhänger quasi als Heavy-Duty-Wohnwagen.
Geplant ist es den Anhänger technisch wieder fit für den TÜV zu machen, ihn neu zu lackieren, die Heckpartie und die Bremsseile für Geländeeinsätze zu optimieren (verlegung der Seile und Widerlager von unter der Achse auf/über die Achse) und durch einen Umbau der Ladefläche bessere Verzurrmöglichkeiten zu schaffen.
Abtragen der alten morschen Siebdruckplatte per Gabelstapler und roher Gewalt.
Weitere Zerlegung des Anhängers in seine Einzelteile.
Bau des Heckträgers und der Seitenteile. Verwendet wurden 60x40x4 und 35x35x3mm Profile.
Der Heckträger ist so gebaut, dass er auch den ein oder anderen Einschlag im Gelände schadlos übersteht. (...überstehen sollte )
Test der Rampen mit 2500kg Traglast und 3000mm Länge, und Bau des Rampenschachtes.
Anschleifen der obersten verwitterten Zinkschicht und Vorbehandlung mit einem 1K Haftpromoter.
Auftragen der Grundierung
Auftragen des Decklacks in RAL 7016
Montage der Heckbeleuchtung
Probehalber die Felgen mit der Sprühdose geschwärzt und die neuen etwas größeren 195R14C Reifen montiert.
Die Felgen werden noch gesandstrahlt und pulverbeschichtet, wollte nur mal sehen ob schwarz vom Aussehen her passt und ob die Freigängigkeit mit den größeren Reifen gegeben ist. Passt alles
Dann zusammen mit unserem Haus-und-Hof-TÜV-Prüfer entschieden nun doch neue Achsen zu verbauen. Die jetzigen würden wohl noch 2-4 Jahre TÜV bekommen aber dann ist definitiv Schluss, da der Rost an den Achsschwingen schon recht vorangeschritten ist.
Der geplante mäßige Geländeeinsatz im gewichtstechnischen Grenzbereich der Achsen macht die Sache auch nicht besser.
Zwei neue 1800kg Knott Achsen sind bestellt und sollten in KW3 2020 geliefert werden.
In der Zwischenzeit gibt es genug Arbeit die Deichsel zu lackieren und zu überholen und die Elektrik samt 5,4t und 110Ah Batterie am Anhänger zu verbauen.
Leider steht die Werkstatt zwischen den Feiertagen voller Arbeit und es bleibt kaum Zeit für den Anhänger....
Soweit der aktuelle Stand, sobald es News gibt, werde ich sie hier posten.
Flo[/list] | _________________ Don't dream your life - live your dream |
