Stossstangen Umbau hinten Y60
Roadrunner69
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2309 Tagen gestartet!
1. Y60 kurz , Y60 lang, Vitara ET/TA
BeitragVerfasst am: 12.01.2020 12:29:45    Titel: Stossstangen Umbau hinten Y60
Nach einigen Einsätzen im Gelände sehen die Entspitzen ziemlich mitgenommen aus.
Auch hat der Rost seinen Teil dazu beigetragen.
Ausser dem sind dann die Rücklichter nicht mehr im Dreck
erste Anprobe um zu sehen was weg muss.
Bilder folgen noch
den Auspuff hab ich auch höher gelegt.
Wenn alles so bleiben soll wie es ist muss sich einiges ändern.
tomislaw
Mit dabei seit Ende 2018
1. Pajero IV 3,2
BeitragVerfasst am: 12.01.2020 13:06:01    Titel:
ich habe eine Frage. Wenn man in Deutschland eine "aftermarket" Stossstange einbaut, oder selbst eine macht. Muss man das zertifizieren?
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 12.01.2020 17:17:37    Titel:
tomislaw hat folgendes geschrieben:
also generell ist in Doofland erstmal alles verboten rotfl
Die Stossstange könnte sogar durchgehen da sie nicht breiter oder länger ist wie das Orginal.
Mit den Rücklichtern habe ich keine Chance da die kein E-Prüfzeichen haben. Vertrau mir
Ist mir aber Jacke
tomislaw
1. Pajero IV 3,2
BeitragVerfasst am: 12.01.2020 19:30:30    Titel:
Roadrunner69 hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl rotfl
Und ich dachte, dass nur wir in Kroatien schöne Ausdrücke für unser eigenes Land haben (wir nenen Kroaatien - Kroatistan, also Borat und so weiter). Also, bei uns ist auch alles verboten, atmen darf man noch immer.
rotfl rotfl rotfl
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.01.2020 11:29:43    Titel:
Danke für die Bilder, hab mir dem Ding auch schon geliebäugelt. Ist aber schon ganzschön wuchtig. Was wiegt die Stoßstange?
Leider ist auch bei dir die Anhängersteckdose noch ziemlich gefährdet. Gibt es bei der Stoßstange eine Möglichkeit, die Dose da drin versenkt einzubauen? Unsicher
sam_patrol
Mit dabei seit Ende 2017
1. Nissan Patrol Y60
2. Nissan Patrol Y60
3. Mercedes Benz 230TE
4. Skoda Superb
5. EX Honda Dominator
6. EX Subaru Impreza WRX
BeitragVerfasst am: 13.01.2020 11:43:19    Titel:
Find ich ganz hübsch. Wie ich das rauslese ist diese gekauft, hast du dazu einen Link?
Besten Dank
i came, i saw, i shifted into 4x4
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 13.01.2020 21:17:16    Titel:
ist schon stabil das Teil schätze so 25 30 Kg.
Ja das ist möglich hinten ist genug Platz. Evtl was ausschneiden und was einschweissen.
Hab mir auch schon gedanken drüber gemacht.
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 13.01.2020 21:24:12    Titel:
sam_patrol hat folgendes geschrieben:
all 4 offroad - oder escape 4x4 in Polen (ist der selbe Laden)
http://www.all-4-offroad.de
von denen habe ich auch die Frontstoßstange -- seit 3 Jahren verbaut und übelstes Gelände gefahren. Die Oberfläche ist sehr zäh und es rostet trotz Kratzer nichts. Auch passgenau bin zu frieden.
Besten Dank
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 13.01.2020 21:29:04    Titel:
ach noch eins - die Entspitzen müssen abgesenst werden. ca. 20cm.
Solltes du bedenken. Die orginal Rücklichter fallen dann weg und es müssen die 3 Kammerleuchten rein, die aber kein E-Prüfzeichen haben.
Der-Kraxler
1. Pajero V20
2. Patrol JRY60
BeitragVerfasst am: 16.01.2020 22:24:22    Titel:
das mit den 3 Kammerleuchten ist nicht gans richtig, mein Diesel hatt die Serienmäsig. Der hatte die anderen garnicht.
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 07:41:57    Titel:
Der-Kraxler hat folgendes geschrieben:
Also beim 91iger Y 60 sind die Rück- und Bremslichter in der Stoßstange, und die Blinker oben.
Bei meinem 89iger die Blinker und Rück- oder Bremslichter in der Stoßstange. Rest oben.
MF
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 08:37:58    Titel:
Moin
Das kommt hin.
Hier ein anderes Beispiel:
Bei Pajeros bis BJ 91 Lampen oben, danach Lampen oben und unten.(Hier kam auch zufällig ein Modellwechsel dazu)
Wie beim Patrol unten die wichtigen Funktionen.
Hat mit einer zu der Zeit neuen Verordnung zu tun.
Die Rücklichter mussten aus einem bestimmten Winkel zu erkennen sein.
Bei der rechten Rückleuchte funktionierte das in der Regel nicht, da das E-Rad die Sicht verdeckt.
Noch ein Beispiel:
Frontera A LWB:
E-Rad mittig, Lampen nur oben.
Frontera A SWB:
E-Rad aussermittig Lampen unten.
Genau genommen müsste, meines Erachtens, der hier gezeigt Umbau der Heckstossstange mit Lampen oben,
nicht zulassungsfähig sei, es sei denn man lässt das E-Rad generell weg.
In der Praxis fällt das aber oft nicht auf,
und auch bei der Hauptuntersuchung geht das oft so durch.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 11:40:12    Titel:
"Winkel der geometrischen Sichtbarkeit"
-> https://www.hella.com/hella-com/assets/media_global/673_Gesetzliche_Vorschriften_Broschuere_HELLA_DE.pdf
Bei den wesentlichen Lampen nach hinten sind es 45° nach innen. Kann aber auch sein, dass sich die Vorschriften zwischen 91 und heute noch mal geändert haben.
Ist denke ich auch der Grund, warum der Y60 ab Werk nur ein "Notrad" draufhatte (205R16) - schmäler und verdeckt damit den Blinker nicht.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 12:16:32    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Da würde ich exakt null Risiko eingehen. Wenn dir einer hinten drauf knallt und der Unfallsachverständige ist blickig, wird's eng. Ich habe zusätzlich zu den unteren auch die oberen in Betrieb genommen, mit E-Prüfzeichen (was mit jetzt 5 Bremslichtern trotzdem nicht ganz regelkonform ist). Habe DEKRA-Prüfer gefragt, ob die unteren notwendig sind. Er stellt sich in einiger Entfernung hinters Auto, wiegt den Kopf von links nach rechts und zurück und meint: "Nö, Winkel passt!" - was objektiv Unsinn ist. Er wollte es auch nicht eintragen oder sonst sich schriftlich dazu äußern.
Langer Rede kurzer Sinn: Nur die oberen und dann noch ohne E-Prüfzeichen - der Mann hat Mut zum Risiko. Kann eigentlich nur in die Hose gehen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 12:47:59    Titel:
Sind die Oberen denn aus 45° nach innen sichtbar oder nicht?
100516170774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
