Fragen zum Thema Servopumpe L040 3.0 V6
MC Dansen
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 2342 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.01.2020 21:32:53    Titel: Fragen zum Thema Servopumpe L040 3.0 V6
Hallo zusammen,
da bin ich mal wieder.
Also, mein Pajero läuft noch :-)
Siehe Bild: https://pasteboard.co/IR2EQUh.jpg (Bekomme das als Bild irgendwie nicht eingebunden.)
Allerdings quietscht die Servopumpe. Jetzt habe ich ein paar Fragen:
Wenn ich die Servopumpe tausche, was sollte ich mittauschen? Keilriemen, Servoöl - oder auch gleich Zahnriemen und irgendwelche anderen Rollen? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Dennis
MF
BeitragVerfasst am: 22.01.2020 04:43:39    Titel:
Moin
Zahnriemen nur wenn er fällig ist.
Ansonsten hat die Servo nichts damit zu tun.
Keilriemen ist klar.
ÖL auch.
Die Servoleitung prüfen, die rostet gerne mal durch.
Und die Dichtung pararat haben ( o Ring) oben auf der Servopumpe wo die Leitung aufgeschraubt wird.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 23.01.2020 21:39:53    Titel:
habe ich bei meinem L040, wie beim L200 und Lancer auch. Das ist meistens der alte Keilriemen der Servopumpe. Kurzzeitiges Ölen hilft gegen das nervige Geräusch, den Riemen gegen was neues zu Tauschen ist meist die Abhilfe.
Meistens sind die Riemenscheiben auf den Laufflächen rostig, das verursacht genauso quitschen. Also auch die gut entrosten bevor der neue Riemen drauf kommt.
Grüße, Justin
MF
BeitragVerfasst am: 24.01.2020 06:51:17    Titel:
Moin
Bei unserem L200 macht das Lager der Pumpe unschöne Geräusche.
Also ist nicht immer der Riemen schuld.
Könnte man aber gut testen so wie Justin beschreibt.
Gruß Mario
MC Dansen
BeitragVerfasst am: 25.01.2020 19:08:20    Titel:
Hmm, wenn ich euch richtig verstehe, dann muss ich vielleicht nur den Riemen tauschen und nicht die ganze Pumpe? Ich denke das probiere ich mal - danke!
Viele Grüße
Dansen
BeitragVerfasst am: 25.01.2020 19:50:28    Titel: Re: Fragen zum Thema Servopumpe L040 3.0 V6
MC Dansen hat folgendes geschrieben:
Weil das kein Bild ist, sondern eine komplette Webseite. Die Url sieht nur nach Bild aus. Für die Verwendung im Forum eher suboptimal. Winke Winke
MF
BeitragVerfasst am: 26.01.2020 06:48:07    Titel:
Moin
Wenn Justin die Erfahrung schon gemacht hat, würde ich das auch versuchen.
Das ist schnell gemacht und einen neuen Riemen musst du eh haben.
Eine neue Pumpe kann man dann immer noch kaufen.
Und größere Bilder von deinem Auto würden mich schon interessieren Smile
Gruß Mario
MC Dansen
BeitragVerfasst am: 27.01.2020 10:48:46    Titel:
Ich guck mal ob ich die Bilder irgendwo hochgeladen bekomme ... VG Dennis
16990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
