Vorglühen
Santana63
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2320 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.01.2020 21:58:15    Titel: Vorglühen
Grüße Alle
Kann mir jemand helfen, Vorglühanzeige blinkt nur noch.
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 26.01.2020 10:53:38    Titel:
A bisserl mehr Details wären gut.
Während des Glühvorganges?
Bei laufenden Motor ?
Bei eingeschalteter Zündung?
Im kalten Zustand?
Im warmen Zustand?
Santana63
BeitragVerfasst am: 26.01.2020 11:36:58    Titel: Vorglühen
Allso
Kalter Motor jetzt Normal Zündung ein Vorglühsymbol leuchtet auf glüht vor wenn fertig geht aus starten Richtg ?
bei mir Zündung an Symbol blinkt sofort kein Relais klicken starten wenn Überhaut sehr schwer oder noch ungünstiger Batterie wird durchs starten leer.Vermute glüht nicht vor
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 26.01.2020 16:52:46    Titel:
Ist das Blinken periodisch also in einen bestimmten Takt?
wie "gut" ist deine Batterie? Miss mal die Spannung, wenn du nur die Zündung an machst, ohne zu starten. Und dann nochmal in ausgeschaltetem Zustand.
Was du noch machen könntest wäre die Blinkcodes auslesen, evtl. hilft dir das weiter...
LG Tobi
Santana63
BeitragVerfasst am: 27.01.2020 19:54:30    Titel:
Tja leider nicht die Temperaturen melde mich später vielleicht noch mal
trotzdem danke
Batterie neu Blinken ein bestimmter takt spannung messen ist nicht mein ding muss ich machen lassen
100516203457 Angriffe abgewehrt
