Motor und Getriebe einlagern
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 2266 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.02.2020 12:33:34    Titel: Motor und Getriebe einlagern
Hallo zusammen,
ich würde gerne den Motor und das Getriebe von meinem "alten" R20 (Benziner) ausbauen und als Ersatzteil in eine überdachte Ecke stellen.
Was soll/muss ich machen damit er auch in ein paar Jahren noch als Ersatzteil zu gebrauchen ist?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 03.02.2020 13:56:07    Titel:
Der Lagerort sollte trocken und frostfrei sein, frisches Öl rein, gibt auch spezielle Konservierungsöle...
Motor von außen anständig sauber machen, alles was gammeln könnte einölen oder mit Wachs einsauen..
Ein- und Auslasskanäle verschließen, Zylinder innen mit etwas Sprühöl benetzen um Korrosion an den Laufbahnen zu vermeiden.
Den Motor regelmäßig per Hand durchdrehen, damit nichts festbackt..
Je nach Lagerzeit ist langfristig mit aushärtenden Dichtungen zu rechnen, ein paar Jahre überlebt der Motor aber erstmal so...
BeitragVerfasst am: 03.02.2020 19:31:09    Titel:
Ist ein Tip von den Bootsfahrern.
Wehrend der Motor läuft mit einer Spritze 2 takt Öl in den Ansaugtrakt spritzen bis er aus geht.
So kannst du dir sicher sein, das er überall konserviert ist.
Würde auch vorher das Motorenöl wechseln und ihn ab und zu die Kurbelwelle etwas bewegen, damit die Wellendichtringe nicht fest kleben.
Durchdrehen würde ich nicht, weil so das Öl von den Zylinderwänden abgestriffen wird.
Bin aber ehrlich.
Den Akt habe ich mir dato nie angetan und bisher hat jeder Motor überlebt.
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
