Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Krottorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2269 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R50 3.3 V6 1999 |
Verfasst am: 09.02.2020 08:30:33 Titel: Suche Pathfinder R50 Fahrer |
Verfasst am: 09.02.2020 08:32:13 Titel: Suche Pathfinder R50 Fahrer |
| Hallo, gibt es hier noch aktive Pathfinder R50 Fahrer? Suche so viele Informationen zum Fahrzeug😬 | _________________ "Nissan Patrol Germany" auf Facebook
www.bushcraftcamp.de |
Mit dabei seit Anfang 2020 Status: Verschollen
Verfasst am: 09.02.2020 19:01:25 Titel: |
Nach Jahre des stillen Mitlesens, hab ich mich jetzt extra für dich hier angemeldet.
Hab seit einem guten Jahr einen R50 allerdings die Faceliftvariante mit 3.5 Motor...
Gruß Tim | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Bad Brückenau Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Honda HR-V 4x4 2. Subaru Outback 2.5 LPG 3. Peugeot 307 CC 2.0 4. Renault Fluence 2.0 5. Citroen C4 Coupe 1,6 6. Mercedes CLK Cabrio 7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0 8. Mazda RX7 Turbo Cabrio |
Verfasst am: 09.02.2020 20:42:30 Titel: |
| Optisch ist der 3,3 Liter sicher das schönere Auto .....aber technisch ist man mit dem 3,5 Liter deutlich besser dran ....gut 50PS mehr und dennoch etwas sparsamer als der 3,3 Liter V6 | _________________ geht nicht gibts nicht |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
Verfasst am: 09.02.2020 20:57:13 Titel: |
Was brauchst du denn genau? Wir kennen uns ja bereits falls du dich erinnerst ;) | |
Verfasst am: 11.02.2020 23:55:19 Titel: |
| Bin mit den Infos erstmal auf dem Stand der Dinge. Nun geht's ans Warten und für Reisen aufbauen. Aber da kommen sicher noch jede Mange Fragen😁 | _________________ "Nissan Patrol Germany" auf Facebook
Mit dabei seit Anfang 2020 Wohnort: Celle Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pathfinder R50 3.5 V6, 2002 |
Verfasst am: 25.02.2020 17:14:30 Titel: |
Ich schließe mich hier an.
Habe mir vor kurzem einen 2002er R50 mit 3,5l und Prins-LPG-Anlage geholt.
Leider hat das Fzg in den letzten Jahren wenig Zuneigung erfahren, so dass ich jetzt langsam anfange es auf Vordermann zu bringen. Ich plane damit einige Zeit auf Reisen zu gehen und denke, dass man hier durchaus ähnliche Problemstellungen haben und gemeinsam lösen wird.
Folgende Themen werden mich demnächst beschäftigen:
- Schnorcheleinbau (welches Fabrikat günstig und passend?)
- Dachzeltbefestigung (serienmäßige Dachträger scheinen etwas dünn zu sein - kostengünstige Lösung?)
- Schubladensystem für Kofferraum (am besten wohl selber bauen)
- zweite Batterie (evtl in Verbindung mit Solarpanels)
- Ersatzteilbeschaffung
Aktuell habe ich mich an den hinteren Seitenfenstern zu schaffen gemacht. Die Dichtungen scheinen nicht mehr dolle zu sein und lassen Flexibilität vermissen. Beide Fenster fahren somit nur noch sehr langsam hoch und runter.
Habe die Dichtung entsprechend entfernt, gereinigt und werde sie demnächst wieder einbauen und mit Silikonspray behandeln. Die Blenden an der Unterseite der Fenster gammeln aber mittlerweile weg und sollte am besten komplett ersetzt werden. Weiß Jemand eine Bezugsquelle?
Leider haben die Schrott-Händler in der Umgebung keine R50 im Bestand. Kannibalisieren fällt somit zumindest bei mir vor Ort aus. | |
Verfasst am: 25.02.2020 19:27:51 Titel: |
Meine Dichtungen waren auch komplett fertig, nachdem der nette Nissanhändler entspannte 80€ pro Stück haben wollte bin ich in Thailand fündig geworden.
Es gibt da einen netten Shop: Advanced Auto Supply Co. LTD
Die haben unglaublich viele Gummidichtungen für diverse Autos und eine schreckliche Shoplandschaft.
Es lohnt sich aber.
Hat mich inklusive Versand und Zoll 130€ gekostet für alle 4 Fensterschachtdichtungen.
Item Nummern wären:
80821-0W000 Vorne Links
80820-0W000 Vorne Rechts
82821-0W000 Vorne Links
82820-0W000 Vorne Rechts
Teile sahen recht orginal aus. Haben sogar die gleiche rohe trennkante an der die alten angefangen habe zu gammeln
Gruß Tim | |
Verfasst am: 25.02.2020 20:56:38 Titel: |
| Die dachträger halten schon .....hatte ein GFK Dachzelt ( James Barroud Evasion ) auf dem r50 drauf ,das ist mit Sicherheit schon ein etwas schweres und das war zu zweit keine Problem mit den Dachträgern | _________________ geht nicht gibts nicht |
Verfasst am: 26.02.2020 15:39:59 Titel: |
| Suchender hat folgendes geschrieben: | 80821-0W000 Vorne Links
82820-0W000 Vorne Rechts |
Danke für den Tipp. Die unteren beiden sollten aber eher "Hinten links" und "Hinten rechts" heißen, richtig?
Wie lange hat die Lieferung gedauert?
@andryx
Gut zu wissen. Alternativ habe ich angedacht zwei weitere zu besorgen, um das Gewicht auf dann 4 statt 2 Träger zu verteilen. Wie viele Befestigungspunkte haben Dachzelte idR? | |
Verfasst am: 26.02.2020 16:08:49 Titel: |
Oh, ja natürlich.
Ich meine 7 Werktage hat es gedauert bis es da war.
Gruß Tim | |
Verfasst am: 26.02.2020 18:26:13 Titel: |
Kennt Jemand eine gute Bezugsquelle für passende Fußmatten? Ich hatte früher bei meinem Toyota Avensis welche gehabt, die nicht ganz flach, sondern rundum am Rand etwas erhöht waren. Dadurch ergab sich gewissermaßen einen Wannenform, welche bei nassen oder stark verschmutzten Schuhen dafür sorgte, dass der Dreck auf der Matte blieb.
Fände ich gerade im Geländeeinsatz nicht verkehrt.
Angeblich sollen diese hier passen:
https://www.pkwteile.de/hart/15748613
https://www.pkwteile.de/walser/14753084
Die Baumform scheint aber dennoch ziemlich flach zu sein. | |
Verfasst am: 26.02.2020 19:18:10 Titel: |
Nochmal zu den Dichtungen:
Im o.g. Shop sind es mit Versand nach D 165$.
Ich habe bei ebay ein Komplettset für insgesamt knapp 90€ (inkl kostenlosem Versand) gefunden. Die Teilenummern sind identisch, passt allerdings lt. Beschreibung nur für das 3,3L Modell.
Auch in der Fahrzeugliste über der Beschreibung, werden sie als inkompatibel zum 3,5er Modell angezeigt. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das nicht gehen soll.
-edit-
Und gerade eine tolle Seite gefunden um die Teile identifizieren zu können. Preise sind zwar utopisch (91$ aus japanischem Lager für eine Dichtung), aber dank der anschaulichen Bilder zur Orientierung nicht schlecht:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/nissan/pathfinder-2142/r50-6255 | |
Verfasst am: 27.02.2020 08:53:51 Titel: |
Paar Tage nicht hier und schon geht's rund😁 schön zu sehen, das es sie doch noch gibt, die R50 Fahrer!
Seit dem letzten Eintrag gab's bei mir schon massive Veränderungen. Dank zahlreicher Tipps von R50 Fahrern. Auf dem Dach sind nun selbst gebaute 40x40mm Dachträger an den Original Befestigungen und oben drauf unser tolles neues Horntools Desert 165😍
Hinten neue Dämpfer in Kombination mit Landrover Defender 90 Federn (Nr. NRC 9447) dadurch ist er 5 cm höher und hält 200kg mehr Gewicht auf der Hinterachse.
Vorn liegen auch schon neue Dämpfer bereit und bei Taubenreuther sind gerade für den Pathfinder R50 Federn im Abverkauf mit 1,5cm höherlegung und 100kg mehr Gewichtbelastung. Sind für nur 110€ im Abverkauf für beide👍
Also weiter geht es😁✌️ | _________________ "Nissan Patrol Germany" auf Facebook
Verfasst am: 27.02.2020 09:30:04 Titel: |
Höherlegung?
Bitte mehr Details (vor allem Fotos UND Links zu den Federn).
Habe mich noch nicht in die Thematik eingelesen und weiß somit nicht, welche Dämpfer/Federn-Kombo am besten ist.
Du meinst wahrscheinlich diese hier. Mir scheinen 15mm etwas wenig. Man kann natürlich auch mit Spacern arbeiten. Aber der Preis ist natürlich verlockend.
Wie gesagt: Fotos wären toll. | |
