Ladekontrollampe leuchtet auf -> Lichtmaschine?
Y61 3.0l
Flodrum
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 2266 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.02.2020 21:47:49    Titel: Ladekontrollampe leuchtet auf -> Lichtmaschine?
Hallo zusammen,
seit gestern leuchtet die Ladekontrollampe auf und zwar wie folgt:
Zündung an: Lampe leuchtet (korrekt)
Leerlauf: Lampe aus
Bei Drehzahl >Leerlauf: Lampe an
Die Lampe geht nach ca. 10 min Fahrt aus. Dank unserer Spannungsanzeige weiß ich, dass die Lima nicht richtig läd. Sind heute 300 km heim gefahren und die Spannung war meist bei 11,7 V. Ganz selten ist sie über 12 V gekommen, einmal auf 13,4 V. Evtl. hat sie "leicht" geladen, da die Spannung über die Fahrt weitestgehend konstant blieb, allerdings war auch alles aus. Tags zuvor ist die Spannung immerhin sporadisch auf gute 13 Volt gekommen.
Lima dreht sich auf jeden Fall mit. Sicherung ( 7,5 A im Sicherungskasten) sieht gut aus. Den Stecker an der Lima hab ich auch schon mehrmals abgezogen - ohne Erfolg. Werde mich morgen an den Ausbau machen, da ich gerade die Kohlen im Verdacht habe (245tkm), oder kann ich in dem Zustand noch was prüfen?
Hätte mir zudem jemand die Nummer für Kohlen und das Lager, das ich wohl beim zerlegen demolieren muss?
Gruß Florian
BeitragVerfasst am: 24.02.2020 06:05:48    Titel:
Die bekommst du bei Nissan nicht einzeln.
Nur in Verbindung mit dem Laderegler und der kostet so viel, wie eine günstige Lima aus dem Netz!
Kohle kannst du nach Maß günstig bei anderen Händlern kaufen.
Musst sie dann halt rein löten.
100516170774 Angriffe abgewehrt
