Das neue Ikamper Mini wiegt nur 57 kg jetzt vorbestellen.
Dachzeltshop24 im Dreiländereck Deutschland,Schweiz, Frankreich
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 2258 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 25.02.2020 11:02:55    Titel: Das neue Ikamper Mini wiegt nur 57 kg jetzt vorbestellen.
bei www.Dachzeltshop24.de
Das normale 3580€ und das Rocky Black 3880€
wie das große absolute Spitze ! Ideal für kleine Autos und Pick Up
Ab April lieferbar.
Jetzt vorbestellen .
Verschiedene Hartschalen
Das Skycamp Mini gibt es, genau wie das Skycamp selber auch, mit 2 verschiedenen Hartschalen. Einmal die normale glänzende und die Version Rocky Black.
Geringes Gewicht. Dank des geringeren Gewichts von ca. 57kg ist das Skycamp auch für kleinere Autos geeignet, dessen Dachlast ein normales Skycamp 2.0 nicht tragen kann.
Geringes Gewicht
LANGLEBIGER HONEYCOMB-ALUMINIUM-BODEN
Der Skycamp Mini-Boden besteht aus hochleistungsfähigen Wabenaluminiumplatten, die leicht und stabil genug sind, um einen 1,8-Tonnen-Jeep Wrangler aufzunehmen!
Die flachen, isolierten Aluminiumpaneele bieten Ihnen eine viel angenehmere Nachtruhe als der felsige, kalte Boden.
AERODYNAMISCHE, DOPPELSCHICHTIGE HARTSCHALE
Die Hartschale, die Ihr Skycamp Mini auf der Straße schützt, besteht aus faserverstärktem Kunststoff und verfügt über eine doppelte Schicht mit integrierter Luftisolierung, die es schall- und kondensationsfest macht. Die meisten Dachzelte haben eine einlagige Hülle.
300GSM POLY-BAUMWOLLSTOFF
Das Skycamp Mini Zelt besteht aus atmungsaktivem, wasserabweisendem Baumwollgewebe. Um wirklich trocken zu halten, werden wasserdichte Reißverschlüsse und ein Regenschutz für zusätzlichen Schutz mitgeliefert.
Das Problem bei den meisten Zelten ist, dass der dünne Polyester eine Vinylbeschichtung hat, wodurch er weniger atmungsaktiv ist und die Kondensation zunimmt. Das dickere und schwerere Segeltuch des Skycamps hält trocken und ist auch im Wind leiser
https://www.dachzeltshop24.de/index.php?n=IKAMPER-SKYCAMP-CAMPWERK-X-COVER-dachzelt-händler&pli=5036
https://www.4x4kiefer.de
100503286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
