Pajero V60, 3 von 4 Lampen leuchten grün, danach gelbes blinken
supra2700
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2241 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2020 07:10:24    Titel: Pajero V60, 3 von 4 Lampen leuchten grün, danach gelbes blin
Guten Morgen,
ich bin noch komplett neu hier. Ich habe einen V60 mit dem 3
2 Liter Diesel, wo jetzt gerade die Karosserie wieder hergerichtet wurde.
Jetzt habe ich das Problem, dass, wenn ich die Zündung anmache, drei der vier grünen Lampen leuchten, die rechts vordere bleibt jedoch aus. Kurz darauf gehen alle grünen Lampen aus, und die Differentialsperre blinkt gelb. auch die Antischlupf euchtet permanent.
Auch leuchtet die 4L Lampe dabei im Display kurz auf wenn die 3 grünen Lampen an sind. Wenn ich den Allrad umschalte, passiert meines Erachtens nichts.
Sicherungen sind alle in Ordnung, das habe ich bereits gecheckt.
Was könnte das sein?
Liebe Grüße
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 01.03.2020 10:13:40    Titel:
Hej,
was sicher ist:
Die rechte vordere Grüne ist durchdebrannt. Die leuchtet immer gemeinsam mit der linken.
Waren die von dir beschriebenen weiteren Leuchtarten bei laufendem Motor?
An der Vorderachse sind Unterdruckschläuche, sind diese i.O.?
supra2700
BeitragVerfasst am: 01.03.2020 12:39:12    Titel:
Schläuche und Kabel habe ich mir angeschaut, kann da ggf. was geklemmt sein? Es wurde vor kurzem die Stoßstange vorne ersetzt und der Träger darunter getauscht. Dazu musste der Spritzwasserbehälter raus.
Das mit dem Blinken ist schon vor dem Anlassen.
Liebe Grüße
407592 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.16  Sekunden
