Mit dabei seit Anfang 2020 Wohnort: Adelsdorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2248 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.03.2020 17:10:02 Titel: Weber Vergaser 34 ICH Problem |
ich fahre einen Landrover III bestückt mit einem Weber 34ICH.
Seit kurzem habe ich das Problem das nach Abstellen des Motors am Unterdruckschlauch, der zur Zündung führt Sprit ausläuft. Also Schwimmerkammer läuft wohl über.
Daraufhin habe ich ein neues Schwimmernadelventil mit Sitz verbaut, den Schwimmer getestet und exakt auf 38mm zum Schwimmerdeckel eingestellt. Hat aber nichts gebracht. Wagen läuft, aber nach Motor abstellen das gleiche problem, Sprit läuft aus der unterdruckleitung....
kann das eventuell an anderen Komponenten wie z. B Benzinpunpe liegen, eventuell zuviel Druck
wäre froh um einen Tipp, weiß gerade nicht weiter
Gruß jens | |
