Jeep Motoren & Getriebe (4.0l, AW4, TH400, Quadratrac, 7.4l V8)
F&G Lagerräumung - Teil 1
...und hat diesen Thread vor 1920 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.02.2021 23:12:02    Titel: Jeep Motoren & Getriebe (4.0l, AW4, TH400, Quadratrac, 7
Wir machen Frühjahrsputz in unserem Technik-Lager. Heute Teil 1 - "Jeep Antriebskomponenten".
Selbstabholung (Gabelstapler / Radlader vorhanden) in Limbach-Oberfrohna / Sachsen. Tröst
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 03.02.2021 16:19:15    Titel:
Hallo Flashi,
ich melde mich mal vorsichtig für den 4.0HO Motor in der Gitterbox. Das Problem ist, dass ich nicht genau sagen kann wann ich ihn abholen kann.
lg R
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 04.02.2021 00:16:27    Titel:
So sei es Knuddel
Wäre gut, wenn Du irgendwann im Februar kommen könntest. Ja
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 04.02.2021 05:02:19    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
Hallo Flashi,
lg R
Wie ich den Beitrag von Flashi Dienstag Abend gesehen habe dacht ich sofort an dich gedacht und sogar überlegt ob ich Dir den Link schicken soll... Supi
Und siehe da Ätsch
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 04.02.2021 19:01:29    Titel:
meder hat folgendes geschrieben:
Hallo Flashi,
lg R
Und siehe da Ätsch
Ätsch rotfl
@flashi:
ich denke das bekomme ich schon irgendwie hin. Ja
lg R
BeitragVerfasst am: 23.02.2021 13:31:10    Titel:
Danke für Deinen Besuch, haben uns riesig gefreut. Knuddel
@All: Alles weg außer dem TH400 mit Quadradrive VTG.
Neu dazu gekommen zum Verkauf:
1. Mercedes G W460 Projekt mit 5.13er HD Flaschenachsen, ohne Motor und Getriebe.
2. Set Landrover HD Achsen aus nem Discovery - Volles Ashcroft Upgrade der Wellen und zwei Torson-Sperren (Ashcroft ATB & Detroit True Trac), AEU2205 Homokineten vorne, HD Mitnehmer vorne & Hinten. Einbaufertig.
3. Landrover Racing-Differentiale in 4.7er Ashcroft Achsübersezung mit Ashcroft Air-Locker vorne & hinten
4. Vorder LR HD Antriebswelle mit HD Homokineten von ashcroft für range Rover Classic (long hub) 24 Spline
5. Jeep ZJ 5.2l (Mopar SmallBlock) Diamond Stroker Kit für Kompressorseinsatz (Details auf Anfrage, KW ausgelegt bis 1200 PS). CNC gefräste KW, Diamond Kolben 8.13:1 (Verdichtung für Kompressor/Lader), Miolnar Pleul, Lager, Plasma-Kolbenringe - Extremstes Stroker Kit am Markt
6. 5 Toyota Stahlfelgen 8x16 ET30 Lochkreis 150x5 plus 4x 5mm Spacer für Freigängigkeit Bremse am J10 (HDJ100)
7. JeepZJ Renngetriebe (46RH) mit Transgo Shiftkit (Manushift), verstärkt.
Ich mach dazu zeitnahe mal nen extra Thread mit Fotos. Pingt mich an, wir haben etliches grade über durch Lagerauflösung bzw. Auflösung alter Projekte.
BeitragVerfasst am: 01.03.2021 13:15:20    Titel:
2. Set Landrover HD Achsen aus nem Discovery - Volles Ashcroft Upgrade der Wellen und zwei Torson-Sperren (Ashcroft ATB & Detroit True Trac), AEU2205 Homokineten vorne, HD Mitnehmer vorne & Hinten. Einbaufertig. VERKAUFT
Ebenso weg: Alle Motoren. Supi
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
