Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2252 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 2.7 TDI |
Verfasst am: 08.03.2020 13:17:55 Titel: Nissan Terrano 2.7 TD bj 2001 TÜV 09/2020 |
Servus,
biete hier meinen Terrano II zum verkauf an. Er ist Baujahr 2001, 125PS 2,7 Liter Turbodiesel. Habe Ihn 3 Jahre gefahren, muss Ihn jetzt leider hergeben da ich momentan keine Zeit mehr habe, mich um so ein Fahrzeug ausreichend zu kümmern. Er wurde den Winter über nicht bewegt und ist mir aber zu schade, um ihn weiter nur rumstehen zu lassen. Der Gute hat mich nie im Stich gelassen und hat auch im Gelände stehts eine gute Figur gemacht. Natürlich sind die diversen Offroadausflüge nicht ohne Spuren an dem Auto vorbei gegangen. Kratzer und kleine Dellen gehören somit zur Ausstattung ;)
Die Technik ist soweit gut im Schuss, nur die Bremsbeläge vorne sollten getauscht werden (Beläge sind schon vorhanden). Sonst steht nur ein Ölwechsel an. Service wurde bis 220t Km in der Werkstatt erledigt, danach wurden alle 10.000 KM die Öle gewechselt, Filter getauscht und Verschleißreparaturen durchgeführt.
Alle Anbauteile funktionieren und wurden auch gewartet und gepflegt, ist somit bereit für den nächsten Einsatz im Gelände. Ich habe dem Fahrzeug noch AVM Freilaufnarben spendiert, damit man nicht alle zwei Jahre die Achsmanschetten an der Vorderachse tauschen muss. Des weiteren hat er vorne noch neue Traggelenke bekommen und das komplette Lenkgestänge wurde getauscht (Spurstange links/rechts, Mittellenkstange, Lenkzwischenhebel). Die Hintere Bremse wurden auch komplett erneuert (Beläge, Mechanik und Bremszylinder). Im Frühjahr hat er noch eine neue Wasserpumpe und Keilriemen bekommen.
Das Fahrzeug hat jetzt 280.000 KM aufm Tacho und hat noch TÜV bis zum Herbst 2020. Mit den richtigen Reifen kommt man dank der Sperre und einer ziemlich guten Verschränkung so gut wie überall hin, der Terrano braucht sich vor Landrover und co. nicht verstecken.
Preis ist bei 6200€ VB, Fahrzeug kann Abends und am Wochenende besichtigt werden. Kontakt bitte über PN oder telefonisch 0173/4068346.
Hier noch die Ausstattung:
- 2,7 Tonnen
- ARB Differenzialsperre mit Kompressor im Kofferraum (inkl. Druckminderer zum Reifenaufpumpen etc.)
- KONI Heavy Track Raider Dämpfer, Trailmaster Federn und verstärkte Drehstäbe an der VA
- Doppelbatteriesystem mit Laderegler (Eine Batterie zum starten, die zweite für Kühlbox usw.)
- Webasto Standheizung im Kühlkreislauf
- 6 Tonnen mit Kabel- und Funkfernbedienung
- 240W LED Lichtleiste nach vorne, zwei LED Strahler nach hinten (Getrennt Schaltbar)
- Ladedruck- und Bordnetzspannungsanzeige
- AFN Windenstoßstange mit Zusatzscheinwerfern Hella Rallye 3003
- 6mm Unterfahrschutz
- Rockslider aus Stahl (sehr massiv, unmöglich zu verbeulen)
- Unterfahrschutz für Motor und Getriebe
- Tempomat
- Edelstahl-Dachträger für Dachzelt + Zubehör
- Astabweiser
- 255/70R16 BFGoodrich AT2 Reifen auf Dotz Stahlfelgen (Eingetragen mit Einzelabnahme) an der HA
- 255/70R16 General Grabber HTS60 an der VA (Reifenhändler hatte falsche Reifen bestellt, sind aber eh runter und müssten neu)
- 5x Insa Turbo Special Tracks Reifen auf original Nissanfelgen, perfekt fürs Gelände!
- Selbstbau Edelstahlauspuffanlage mit 2,5'' Rohr ab Flexrohr sorgt für guten Sound (Originalauspuff noch vorhanden)
- AVM Freilaufnaben
- Innenausbau (siehe Bilder), kann entweder noch zu einer kompletten Liegefläche umgebaut werden, oder wieder die 3. Sitzreihe eingebaut werden
- Funkgerät
Alle Anbauteile (Stoßstange, Dachträger usw.) sind eingetragen, somit kein Problem bei TÜV und co.
 | _________________ Hubraum statt Wohnraum! |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 15.06.2020 18:21:57 Titel: |
| Wenn die Antriebswellen vorn nicht mitlaufen, verschleissen auch die Manschetten nicht so schnell. Sind sie fest gesperrt, wie es bei meinem original war, passiert genau das Gegenteil. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
