Probleme mit Autohändler
Schattis
...und hat diesen Thread vor 7215 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 3,3l
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 23:37:25    Titel: Probleme mit Autohändler
Ich habe mir im Mai meinen Pathi Bj.98 gekauft.
Jetzt habe ich drei Probleme die ich jetzt erst festgestellt habe.
1. Nebelscheinwerfer funktionieren nicht, ok, kann Sicherung oder sonst was sein.
2. Der Auspuff wir unter dem Wagen immer lauter, läuft das unter der einjährigen Garantie die ich abgeschlossen habe?
3. Die Vorderreifen verlieren Luft und fahren sich nur außen ab, aber noch schlimmer, es sind noch die Orginal Reifen drauf, die jetzt acht Jahre alt sind. Darf man so etwas überhaupt verkaufen?
Viele Grüße Jörg
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 23:41:42    Titel: Re: Probleme mit Autohändler
Schattis hat folgendes geschrieben:
Hört sich eher nach Problemen mit dem Auto an, im Titel steht was von Problemen mit dem Händler.
Was sagt denn der Händler zu den geschilderten Problemen ??
Gruß ........................
Henning
Touareg
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 23:46:34    Titel:
Glaube nicht, dass Du da was über die Gebrauchtwagengarantie bekommst.
Mit dem einseitigen Verschleiß der Reifen ist Pathfindertypisch, Du musst
spätestens alle 15.000 km vorne und hinten vertauschen. Hatte mir mein
Händler damals auch verschwiegen, der erste Satz war dann mit 40.000 km
hin. Nach etwas Motz habe ich zumindest 1 Satz zum EK bekommen.
Lampen und Auspuff sind ebenfalls Verschleißteile, keine Chance, denke ich.
andreas
Schattis
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 23:49:54    Titel:
Das ist gerade das Problem,
der gute Mann aus der Werkstatt meinte, das mit den Reifen käme von Bordsteinfahren. Könnte sein wenn es nur die rechte Seite wäre. Wegen den anderen Sachen habe ich ihn dann garnicht weiter drauf angesprochen und bin erstmal mit geballten Fäusten in den Taschen abgezogen. Morgen wollen wir wieder hin und mit dem Verkäufer reden.
Früher war das Autohaus bei uns in der Gegend ein angesehenes Haus, aber die Zeiten scheinen sich geändert zu haben. Hau mich, ich bin der Frühling
Viele Grüße Jörg
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 00:04:12    Titel:
Nee, oder?
Kontrollier lieber erstmal die Sicherungen bevor Du RambaZamba machst.
Ein Auspuff ist ein Verschleissteil und muss bei manchen KFZ alle 2-3 Jahre gewechselt werden.
Das mit der Garantie kannst Du knicken, weil die gilt meines Wissens nach nur für Motor und Getriebe, wenn Du regelmässige Wartungsintervalle in einer Fachwerkstatt einhälst und diese dokumentierst. Du hast ja schliesslich keinen Neuwagen gekauft!
Aber vielleicht ist man ja auch kulant!
Schattis
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 00:06:37    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Darauf spekuliere ich auch. Nee, oder?
Aber dürfen die den überhaupt ein Auto verkaufen, was acht Jahre alte Reifen drauf hat?
Ich dachte das Maximum für Reifen seie fünf Jahre?
Viele Grüße Jörg
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 00:28:10    Titel:
Hallo Jörg
Das mit dem einseitigen Reifenverschleiß kann ich auch bestätigen.
Ist m.M. nach normal.
Als ich meinen als gebrauchten übernommen hatte, dachte ich auch zuerst, da stimmt was mit der Spur oder Sturz nicht. Is aber nicht.
Ich musste lernen meine Fahrweise darauf einzustellen.
Der Pathfinder lässt sich ja narrensicher fast wie ein GoCart um die Ecke zirkeln. Nur schiebt er dabei unheimlich über die VA. Und im Sommer, wenn die Reifen warm sind, fängt er das große Wimmer an rotfl Da kann man zuschauen, wie der Gummi sich auf der Strasse verkrümelt. Spass machts ja ........ man muss nur auch mit den Konsequenzen leben.
Jetzt lasse ich es aber doch meist ruhig angehen. Cruising ist angesagt Smile
Ich habe in den knapp 100000km fast zwei Sätze (gute gebrauchte) Original Bridgestone-Sommerreifen aufgebraucht. Und im Winter fahre ich dazu noch extra Winterräder. Unsicher
Nächstes Frühjahr sind neue Puschen fällig.
Auspuff ist übrigens ´ne teure Geschichte. Über 200,- € für´n Endtopf Nee, oder?
Ich habe meinen letztens deswegen selber geschweißt.
Vielleicht auch eine (Kulanz-) Option für dich ? Einen neuen werden sie dir sicherlich nicht so drunterbauen.
Zu den Nebelscheinwerfern:
Die Nebelschlussleuchte geht aber ?
Wenn auch nicht, könnte es am Multifunktionsschalter liegen - dort schaltet sich ja die NSL noch nach der NSW-Stellung zu.
Und Abblendlicht muss natürlich an sein. Smile
viele Grüsse Falk
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 00:33:04    Titel:
Reifen, die am Fahrzeug montiert sind, können m.M. nach so alt wie Methusalem sein.
Funktionsfähig müssen sie sein. Also die vorgeschrieben Profiltiefe und keine (Alters-)risse o.ä. aufweisen.
Es wird wohl nur empfohlen nach 6 oder x Jahren mal die Reifen auszutauschen.
Der Reifenhändler darf wohl Reifen, die älter sind als 2 Jahre, nicht mehr als Neuware verkaufen.
viele Grüsse Falk
Schattis
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 00:33:09    Titel:
Danke für die Tipp´s, Falk.
Das mit der Schlußleuchte werde ich gleich Heute früh mal kontrollieren. Winke Winke
Viele Grüße Jörg
Schattis
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 14:21:12    Titel:
So, heute war ich beim Autohändler und habe ihm meine Mängel vorgetragen.
Erst wollte er mit den Reifen abwinken, vonwegen Bordsteinfahren, Schlaglöcher usw.. Da ich aber kurz vorher bei meinen Kumpel in der Werkstatt war und wir den Wagen mal eben auf der Bühne hatten, haben wir gesehen, das die Reifen von der Inneseite lauter Risse aufweisen. Mit diesen Argument hat sich auch der gute Autohändler überzeugen lassen und hat mir 25€ pro Reifen Rabatt gegeben. Bei den Nebelscheinwerfern muß wohl das Relee defekt sein, da alle Sicherungen in Ordnung sind.
Auf jeden Fall werde ich somit nächste Woche über 600 Euronen los, aber dafür komme ich sicher über den Winter. YES
Viele Grüße Jörg
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 14:29:26    Titel:
da haste keine Chance.. sind alles Verschleissteile für die es keine Gebrauchte Garantie gibt. Ausserdem sind das alles Teile die man sich beim Gebrauchtwagenkauf anschaut. Auch wenn es beim Händler ist. Ich lasse mir meine Autos sogar beim Händler in der Werkstatt hochheben und schau selbst drunter.... ausserdem kaufe ich die Auto`s nur mit neu Tüv und dem fällt sowas auch auf...
Schattis
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 14:34:04    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Den Fehler gebe ich ja zu, wir waren wohl zu heiß auf den Wagen.
Viele Grüße Jörg
23006082 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
