Tacho anpassen Patrol 160
Beim Wechsel der Reifengröße etc.
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2236 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.03.2020 20:44:16    Titel: Tacho anpassen Patrol 160
Ich melde mich hier auch mal wieder.
Seit geraumer Zeit nervte mich meine Geschwindigkeitsanzeige, da die Tachonadel ca. 20km/h voreilte.
Deshalb habe ich heute mal das schöne Wetter genutzt und mich dem Problem angenommen.
Das Vorgehen wurde hier schon mal beschrieben, allerdings ohne Bilder und deshalb schwer nachzuvollziehen.
Das Kombiinstrument muss dafür ausgebaut und soweit zerlegt werden, dass man die Geschwindigkeitsanzeige entnehmen kann.
Nun hält man mit einem Finger die Tachonadel leicht gegen den Anschlag gedrückt und kann nun dieses bronzefarbene "Schwungrad" relativ zu seiner Führungswelle verdrehen.
Rechts herum drehen: Tacho eilt eher nach.
Links herum drehen: Tacho eilt eher vor.
(Jeweils von der Vorderseite aus gesehen)
Die Geschwindigkeitsanzeige am besten auf die Tachowelle stecken und die Einstellung mit Hilfe eines GPS auf einer Probefahrt vornehmen. Immer nur ganz kleine Drehungen machen, da passiert sofort was.
Ich hoffe das ist eine technisch saubere Methode und ich übersehe nichts. Unsicher
Diesel to Sound Converter -> SD33T
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.03.2020 21:29:24    Titel:
Ist das technisch gesehen nicht das selbe wie die Tachonadel rauszuziehen und ein Stück versetzt wieder einzusetzen? Unsicher
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 24.03.2020 22:04:30    Titel:
Glaube nicht. Hatte das schon mal versucht mit dem Abziehen der Tachonadel. Hat nicht funktioniert.
Jetzt gehts.
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 17:20:26    Titel:
Super Idee, hier mal Details zum Innenleben des Tachos einzustellen. Winke Winke
Das eine ist ja das Vor- oder Nachgehen der Tachonadel, das andere die Abweichung des km-Zählers.
Ich habe bei meinem gemessen und habe zwischen 6 und 7% Voreilen. Dh wenn der km-Zähler 100km gefahrene Strecke anzeigt, bin ich eigentlich erst knapp 94 gefahren. Wäre das über den beschriebenen Mechanismus auch zu beeinflussen?
Müsste es nicht einen Weg geben die Übersetzung zu ändern? Jemand hat mir erzählt, dass die Trieblinge unten am Getriebe, also die Welle mit dem Kunsttoffrad am Ende,mit unterschiedlichen Zähnezahlen erhältlich sei. Ich konnte aber weder Hinweise darauf finden noch kann ichs mir technisch recht vorstellen.
Hast Du noch genauere Fotos der Tachomechanik? An welcher Stelle müsste man denn schmieren, wenn der Tacho träge ist? Mein 160er stand ja 12 Jahre und der Tacho braucht immer eine halbe Minute, bis er sich laaaaaaangsam der tatsächlichen Geschwindigkeit anpasst. Über 100 geht er nur ungern (der Patrol allerdings schon ;-).
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 18:34:19    Titel:
hade bei meinem W160 ein anderes Ritzel drin.
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
ay
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 18:36:43    Titel:
Die Änderung reichte sogar für 305/70R16 Reifen das der Tacho paßt.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 19:37:27    Titel:
@micwill: So ganz habe ich die Funktionsweise dieses Systems auch noch nicht verstanden.
Nach meinem Verständnis müsste der Kilometerzähler davon unbeeinflusst sein, da der Antrieb ja über die zu sehenden Schneckengetriebe erfolgt und deren Übersetzung fest ist.
Hier könnte ich mir vorstellen, dass es zu Abweichungen durch eine Übersetzungsänderung in Folge von abweichender Reifengröße kommt. Sind die 31er bei dir denn standardmäßig eingetragen?
Mit schmieren wäre ich vorsichtig. Häufig ist das Problem eher, dass die Tachowelle Getriebeöl hochpumpt und die Tachonadel dadurch anfängt unkontrolliert auszuschlagen. War bei mir schon der Fall.
Ich habe noch einen Ersatztacho von dessen Innenleben (und etwaigen Schmierstellen) ich bei Gelegenheit gerne nochmal Bilder machen kann.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 26.03.2020 18:43:30    Titel:
Danke ay für das Foto der Eintragung. Damit wäre die Frage beantwortet ob es tatsächlich verschiedene gibt. Bleibt nur noch offen wo man entsprechende Ritzel bekommt. Ich habe jedenfalls nirgendwo Hinweise auf unterschiedliche Bestelloptionen finden können. War gerade mal im Keller und habe das Neuteil durchgezählt, das ich erst vor ein paar Wochen gekauft hatte. Das hat 17 Zähne:
Das zuletzt getauschte war aus dem Schlachter (siehe https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1376851#1376851 ), da habe ich allerdings die Zähne nicht gezählt, was ich bei Gelegenheit nachholen werde.
Meine 31er Reifen sind eingetragen, aber nicht als Standard, da stehen die üblichen 205r16 Rädchen. Mit der derzeitigen Übersetzung könnte ich locker auf 33er gehen ohne dass der km-Zähler nachgeht. Auch der Tacho wäre dann wohl näher an der Realität als jetzt. Abgesehen davon, dass er sehr träge reagiert, geht er mehr als 10% vor, weshalb ich immer das Navi anhabe.
ay
BeitragVerfasst am: 26.03.2020 21:20:33    Titel:
Hallo micwill andere mal die letzte Zahl der Bestellnummer in die Zähnezahl des Rizels wo du brauchst. Und Frag mal bei Nissan nach ist glaube kein Zufall das da 17 Steht.
FG ay
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 26.03.2020 22:17:06    Titel:
Du hast vollkommen recht. Diese hier finde ich:
https://partsouq.com/en/search/all?q=32702-c8318
https://partsouq.com/en/search/all?q=32702-c8317
https://partsouq.com/en/search/all?q=32702-c8316
https://partsouq.com/en/search/all?q=32702-c8315
Wobei 19er nicht dabei sind. Lieferbar sind bei partsouq keine mehr,
Das letzte 17er habe ich wohl gekauft letztens.
In Japan gibts noch einzelne.
In D gibts alle zwischen 16 und 19 zu den gewohnten Mondpreisen.
