G270 Camperausbau Karosserie Änderung
G-Campinator
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2123 Tagen gestartet!
1. BMW 1er, G270 CDI
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 02:44:38    Titel: G270 Camperausbau Karosserie Änderung
Hallo zusammen,
ich plane diesen Sommer einen G270 CDI lang zum Camper auszubauen. Dabei will ich eine Zwei Zonen Kühlbox verwenden. Die Auswahl bei diesen Geräten ist etwas beschränkt wenn sie kompakt sein soll. Am ehesten passt noch eine Snomaster 56D in mein Konzept. Das Problem ist dabei, dass ich derzeit noch keinen Zugriff auf das Fahrzeug habe, also auch keine Messungen vornehmen kann. Ich habe also mal ein grobes CAD Konzept erstellt (Bodenplatte des Gs nur basierend auf Fotos modelliert -> evtl ungenau) und dabei festgestellt dass die Kühlbox wohl zu breit ist und mit dem Fahrersitz in Konflikt geraten würde. Ein wegschneiden eines scheinbar hohlen Stückes Karosserie könnte dabei hilfreich sein. Nun die Frage: Ist ein Wegschneiden des orange markierten Bereiches möglich oder ist er für die Stabilität der Karosserie wichtig? Auf den Bildern, die ich finden konnte ist der mittlere Teil des Hohlraums durch ein diagonales Blech abgetrennt. Was ist dahinter? Und mit welchem bürokratischen Aufwand wäre das ganze verbunden? Ist eine Einzelabnahme erforderlich? Wie sieht es aus wenn nur der rot markierte Teil der Sitzaufnahme entfernt wird?
Grüße Carlo
MF
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 07:24:34    Titel:
Moin
Das wird ein spannendes Projekt Ja
Vielen Dank das du das hier vorstellst. Smile
Wenn ich sehe was andere mit ihren Sutos machen /wegschneiden sehe ich da gute Chancen.
Die hinteren Gurte brauchst du ja nicht, dann ist schon mal eine Hürde weniger.
Aber vielleicht kommen hier ja auch noch Alternativen zu deiner Idee ans Licht.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 07:38:15    Titel:
Ja, die erste Alternative wäre, auf eine Zwei-Zonen-Kühlbox zu verzichten und sich den ganzen Aufwand zu sparen.
MF
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 09:07:13    Titel:
Moin
Es gibt doch auch Kühlboxen mit ausgelagerten Kompressor.
Wäre da noch Potenzial?
Gruß Mario
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 22:27:45    Titel:
Hallo Carlo,
Du kannst innen alles raustrennen, was AUF die Bodenfläche aufgesetzt ist. Dann sähe sie so aus wie auf den letzten Fotos. Die Bodenplatte darf nicht durchtrennt werden. Insgesamt unproblematisch, weil die Karosserie NICHT selbsttragend ist sondern auf 6 Lagern auf dem Rahmen sitzt.
Christoph
G-Campinator
BeitragVerfasst am: 26.03.2020 17:39:10    Titel:
Danke für die Infos. Aus anderer Quelle habe ich nun erfahren, dass der orangene Teil wohl ein Querträger ist, der auch die Steifigkeit der Karosserie erhöht. Also etwas was man besser nicht verändert.
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 26.03.2020 19:41:48    Titel:
Also ich würde auch eher eine andere Lösung suchen, evtl. eine andere Kühlbox wählen. Ganz für nix sind die Bleche da nicht drin. Und zum anderen ist der G so ein tolles Auto, der wird bei entsprechender Pflege eher mehr Wert. Solche Basteleien wären da bestimmt nicht hilfreich.
Soenke
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 26.03.2020 21:01:18    Titel:
Alternativ zwei kleine Kühlboxen verwenden, damit ist man auch viel flexibler.....
Ich würde versuchen die Einbauten möglichst nur an originalen Bohrlöchern zu befestigen und alles Rückbau fähig zu gestalten.
Oder Du entwirfst konsequent Deinen Grundriss, für den Du dann auch das Auto selbst konstruieren mußt, mühsam erbaust und mit Pech dann nur als Bastelbude wieder verkauft bekommst, wenn Deine Ziele sich doch mal ändern sollten.
Habe viele Varianten durch und bin wieder am Anfang, bei dem maximal flexiblen und nicht invasiven Umbau angekommen...
Gruß Sönke
nuncanadamas
1. U1300L, 300GD, WR250F, XT550
BeitragVerfasst am: 27.03.2020 08:52:24    Titel:
Hallo Carlo,
Das besagte Blech sollte man nicht wegschneiden. Setz doch einfach die geplante Kühlbox etwas höher und nutze den darunter freiwerdenden Raum für etwas schweres wegen dem niedrigen Schwerpunkt. Du könntest dort ein Werkzeugfach vorsehen, oder einen Tresor für die Goldbarren und die 45er, oder ein Schnapsversteck für Fahrten nach Libyen - da fällt Dir bestimmt noch etwas ein.
Nunca
DanielG
1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 22.04.2020 14:01:19    Titel:
G-Campinator hat folgendes geschrieben:
Natürlich erhöht das die Steifigkeit der Karosse, und es dient unter anderem dem Seiten-Aufprallschutz der hinteren Passagiere. Möglicherweise spielt der TÜV-Püfer beim Entfernen des Sitzquerträgers mit, wenn man dafür auf die hinteren Sitze verzichtet - indem man das Fahrzeug als zweisitzigen LKW zulässt o.ä.
Wenn es tatsächlich nur um wenige Millimeter geht, wie die Darstellung mit der eingebauten Kühlbox vermuten lässt, dann würde ich statt Enfernung des Bauteils eine Änderung in Erwägung ziehen. Wenn man dahinter ein Vierkantrohr (also in Richtung Hinterachse dahinter) auf dem Boden festschweisst, als Aufnahme für die Kräfte, kann man dafür auf den Sitzquerträger verzichten oder Teile davon entfernen. In etwa so, wie man die Bodengruppe bei einem Cabrio verstärkt weil die Steifigkeit nicht mehr durch das Dach gewährleistet wird.
idS Daniel
Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass
Erniebernie
1. 463 G 350 d
2. Lada Taiga
BeitragVerfasst am: 23.04.2020 11:22:29    Titel:
Was spricht den dagegen, die Kühlbox auf einer Ausziehschiene, bzw. Platte auf die Höhe der Bild 1 zu sehenden Bleche zu befestigen. Die Zwischenräume darunter lassen sich sehr gut für Wasserpumpe/ Tank oder Heizung nutzen.
Zumal es sieh sehr kompliziert aus, Ware in die Kühlbox einzulagern als auch rauszuholen, denn von vorn kommt ja noch der Sitz.
Wenn du Interesse hast kann ich dir mal ein paar Fotos von meinem Umbau schicken.
Viele Grüße
Bernhard
gregorix
Mit dabei seit Ende 2015
1. Puch G 300 td
2. Puch Pinzgauer 718K P90
3. Puch Pinzgauer 718M P90
4. Puch Pinzgauer 718M P93
5. Puch Pinzgauer 712 M
6. Steyr 1491.310 6x6 mil
7. Steyr SG18 MUA 340
BeitragVerfasst am: 26.04.2020 07:59:33    Titel:
Der rot markierte Teil ist für die Crashsichere Befestigung der Rücksitze. Wenn du den raus nimmst, kannstbdu legal keine Rücksitze mehr montieren, sonst passiert nix. Der orange Teil ist eine eingeschweißte Karosserieverstärkung, um die Schwächung durch die Stufe in der Bodenplatte aus zu gleichen. Wenn Du die raus nimmst, verliert die Karosserie massiv an Verwindungssteifigkeit, Querstabilität und Crashsicherheit. Das müsste durch andere Konstruktive Maßnahmen angefangen werden, die zu berechnen, wird einem als Laie aber kaum möglich sein.
Soenke
BeitragVerfasst am: 01.05.2020 00:17:19    Titel:
schon mal an den maßgefertigten Selbstbau der Kühlbox gedacht, das würde wahrscheinlich deutlich einfacher werden.... Bei einem Festeinbau des Kühlschranks erstrecht, dann kann der Kompressor unabhängig verbaut werden.
Gruß Sönke
G-Campinator
BeitragVerfasst am: 01.05.2020 16:12:15    Titel:
Ich habe mal ein bisschen weiterüberlegt. Evtl könnte es auch eine Option sein die Kühlbox mit zwei linearen Stellmotoren während der Fahrt anzuwinkeln. Nachtei: es geht ein wenig Stauraum verloren. Evtl. könnte man diesen Spalt, der im "Schlafmodus" entsteht, zum Zwischenlagern von Ausrüstung nutzen, die man nachts nicht braucht. Wenn man am Schlafplatz ankommt drückt man im Türmemory die 2 -> Fahrersitz fährt in Position -> Betätigen des Kühlschrankschalters -> Kühlbox fährt herunter -> Polster drauf fertig. Jetzt könnte man argumentieren: Zu kompliziert, was nicht drin ist an Technik, kann auch nicht kaputtgehen. Aber selbst bei einem Totalausfall der Verstellmechanik könnte man ihn immer noch von Hand anwinkeln. Ist das zu kompliziert? Gibt es Probleme, die ich dabei übersehe? Zu der Selbsbauoption mit externem Kompressor: Könnt ihr irgendwelche Anleitungen empfehlen, mit denen das auch für einen Amateur wie mich durchführbar wäre? Fotos von anderen Umbauten sind auch immer gut. Könnt ihr von mir aus gerne hier drunter posten. Smile
Grüße Carlo
Soenke
BeitragVerfasst am: 01.05.2020 20:19:07    Titel:
ich glaube, ich bin mal raus... Obskur
Meine Ausbauten sollten immer einfach und funktionabel sein. 30 Liter mehr im Tank nützen wenig, wenn es 20 Minuten dauert sie einzufüllen und sie dünenauf nichtmal zur Verfügung stehen...
Mein Vorschlag, baue zwei einfache Bänke als Betten und fahre erst mal los, damit Du merkst was wichtig ist und was nicht. Denn all der komplizierte und gewichtige Dönschiß mit Stellmotoren und zentimetergenauen Einbauten, die dann noch nichtmal eine komplette Öffnung des Kühlschranks zulassen, wird Deine Urlaube nicht bereichen!
Im Rückblick hatte der Urlaub mit Vaterns notfallmäßig geliehenem HDJ 100 und dem von Steffi in 3h gebautem Ausbau mit Rako-Boxen und Liegefläche nicht weniger Erlebnisse und Erholung als die vielen Reisen mit unseren komplett durchdachten und über Jahre perektioniertemn Eigenbau-Toyos... Ja tatsächlich braucht es nicht viel und auch keine Stellmotoren...
Gruß Sönke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
