Neuzugang mit Blazer M 1009
Boogiessundance
...und hat diesen Thread vor 2225 Tagen gestartet!
1. Defender 300 Tdi , Wolf Soft Top
BeitragVerfasst am: 28.03.2020 08:56:10    Titel: Neuzugang mit Blazer M 1009
Moin , nach langer Abstinenz ist jetzt mal wieder US - Blech in die Garage eingezogen . Der M 1009 ist aus `83 , also der erste mit dem 6.2er Detroit diesel.
Bei der ersten Durchsicht fiel die siffende Ölwanne auf . Die muß also runter und neu abgedichtet werden . Hat das hier von euch schon mal jemand gemacht und kann mir sagen , worauf dabei zu achten ist ?
Das Wandlerschutzblech sitzt ja im Weg und muß auch runter . Sollte danach getriebeseitig abgestützt werden ?
Gruß , Stefan
Gruss , Stefan
hot-rod
Mit dabei seit Ende 2017
1. Ford F-100
BeitragVerfasst am: 28.03.2020 09:10:02    Titel:
aber trotzdem; herzlich Willkommen hier
gruß hot-rod
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 28.03.2020 09:20:25    Titel:
Danke ! Ja natürlich , Bilder mache ich wahrscheinlich heute noch .
Gruss , Stefan
confUsed?
BeitragVerfasst am: 28.03.2020 11:45:20    Titel:
Du wirst den Motor um einige cm anheben müssen um die Ölwanne zwischen Motorblock und dem Querträger des Rahmens raus zu bringen.
Dazu musst du die Motorlager lösen. Insgesamt keine allzu lustige Aufgabe, aber machbar.
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 28.03.2020 12:19:02    Titel:
Oha ! Ja, so etwas schwante mir schon . Shit . Motor anheben kann ich mit Hausmitteln nicht .
Danke für deine Tips !
Gruss , Stefan
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 29.03.2020 19:46:21    Titel:
Mach mal ein paar Bilder rein! Wir sind gespannt!
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 29.03.2020 21:15:23    Titel:
Ja ha , mache ich !
Gruss , Stefan
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 30.03.2020 08:47:58    Titel:
schau in den manuals, da steht alles schritt für schritt drinnen
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 30.03.2020 09:38:10    Titel:
Hast du einen direkten Hinweis zu einem bestimmten Manual , ich habe noch keinen Überblick .
Auf steelsoldiers gibts ne Menge Manuals , habe aber noch keines gefunden welches einzelne Arbeitsschritte erklärt .
Gerade bei Haynes und Chilton geschaut - Haynes behandelt den 6.2 diesel nicht , Chilton aber schon .
Taugt das Chilton Manual ?
Gruss , Stefan
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 30.03.2020 11:10:28    Titel:
Du suchst
TM 9-2320-289-20
5-2. TRANSMISSION FILTER ASSEMBLY MAINTENANCE.
TM9-2320-289-20P Unit maintenance and depot maintenance parts and special tool lists for CUCV.
Alle anderen Anleitungen, hast du ja vermutlich schon gefunden
https://www.steelsoldiers.com/threads/tms-for-the-cucv.77609/
abschmierpläne
LO9-2320-289-12.pdf
LO9-2320-289-12 Lubrication order for all variants of the CUCV.
Bedienungsanleitungen
TM9-2320-289-10.pdf
TM9-2320-289-10 Operators manual for all variants of the CUCV.
Pflege/Instandshaltungs anleitung
TM9-2320-289-20.pdf
TM9-2320-289-20 Unit maintenance manual for all variants CUCV.
Service anleitungen
TM9-2320-289-34.pdf
TM9-2320-289-34 Intermediate support and Direct Support for all variants CUCV.
Achte auf deine CUCV Bezeichung
m1010 / m1031 sind in electrik deutlich unterschiedlich
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 30.03.2020 11:24:25    Titel:
Perfekt ! Vielen Dank und glücklicher Weise geht´s offensichtlich ohne den Motor anzuheben . Ich mach die Ölpumpe auch gleich neu , kost´nicht die Welt und wenn die Wanne schon mal runter ist ....
Gruß , Stefan
PLZR , sorry ich meinte die Ölwanne des Motors nicht die des TH400 , hatte mich unklar ausgedrückt . Habe aber in diesem Manual gefunden , wonach ich suchte :-))
Gruss , Stefan
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 30.03.2020 11:32:23    Titel:
hatte auch nicht richtig gelesen xD
Wo bleiben denn jetzt die bilder? und wo kommstn her?
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 30.03.2020 12:24:00    Titel:
Homebase ist Düren und bin viel in Holland , arbeite dort . Bilder kommen
Gruss , Stefan
Boogiessundance
BeitragVerfasst am: 30.03.2020 17:05:35    Titel:
So , hier dann erste Eindrücke vom Blazer , ist ein ´83 und unverbastelt , was mir wichtig war . Hat re und li im Einstiegsbereich am Schweller zwei kleine Bleche eingschweißt , sonst jede Menge Sanders und Fluid Film .
[/img]
 Dateiname:  Chevy Blazer M 1009 008.JPG
 Dateigröße:  3.82 MB
 Heruntergeladen:  293 mal
Gruss , Stefan
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 30.03.2020 19:51:58    Titel:
Geile Brachialkarre!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
