Kleber für die Inneneinrichtung?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 2207 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.04.2020 15:23:24    Titel: Kleber für die Inneneinrichtung?
Ich sitze ja immer noch in Johannesburg fest und mach hier allen möglichen Kleinkram am neuen alten Auto. Der vorbesitzer hat das Plastik der Innenausstattung ziemlich ramponiert. Womit kann man sowas kleben? Das Material kenne ich dummerweise nicht. Sekundenkleber oder Uhu allplast geht nicht.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 02.04.2020 17:43:20    Titel:
Hi
Innenverkleidungen sind polymere Kunststoffe und eigentlich nicht zu Kleben.
Teile Nummer und Material sind meistens auf der Rückseite von der Verkleidung eingeprägt PP oder PE.
Kleben kannst Du so etwas nur mit einen Primer und 2 komponenten kleber.
Loctite770 Primer
Loctite 3090 2-K Kleber
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 04.04.2020 20:46:09    Titel:
Dank Dir !
Werde bestellen!
407560 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
