Schraubenfeder biegen
von zylindrisch auf konisch
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 2201 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 06:06:36    Titel: Schraubenfeder biegen
Hallo zusammen,
kann mir jemand eine Tip geben wie ich eine Schraubenfeder biege?
Ich muss ein Ende der Schraubenfeder auf einer halben Wicklung enger wickeln.
Bisher ist es eine zylindrische Feder mit 120mm Aussendurchmesser und 12mm Drahtstärke, später sollen eine halbe Wicklung einen Aussendurchmesser von 100mm haben.
Neue Federn zu kaufen ist keine Option.
Als Werkzeuge habe ich: Autogenbrenner, kleiner 3kw Induktionsheizer und 30t Presse.
Das Muster einer Originalfeder habe ich.
Nun wäre grundsätzlich die Frage...Warm biegen wäre kein Problem. Aber wird Federstahl dadurch nicht schwächer und könnte brechen?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 10:27:26    Titel:
ne nicht brechen, die Federwirkung wäre weg.
theoretisch könnte man die Feder wieder härten, also komplett erhitzen ca 850°C, abschrecken in Öl. und anlassen(wieder erwärmen) ca 450°C
Glüh/Anlassfarben kennen hilft dabei
theoretisch meine ich deshalb da ich mir nicht sicher bin ob mit deinem vorhanden Werkzeug sich das umsetzen lässt, die Erwärmung sollte ja gleichmässig sein.
Vielleicht in einer Härterei nachfragen
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 11:39:11    Titel:
Hallo, die Federwirkung wäre zu vernachlässigen, da des der Teil ist, der im Federteller sitzt.
Die letzte halbe Wicklung....
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 11:55:21    Titel:
davon bin ich ausgegangen, aber wenn die letzte Wicklung nicht angelegt ist wird sich das ja setzen, müsste man dann ausgleichen
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 11:58:07    Titel:
Der Herr (?) mit dem amüsanten Nutzernamen hat schon recht. Hell glühend machen, umformen und dann...
Abschrecken in Öl und anlassen im Backofen
oder
abkühlen lassen.
Aber ich würde auch Variante 1 bevorzugen...Ohne jetzt Schmied zu sein. Denke mal, Du hast da eh viel Ahnung und willst nur ne zweite Meinung.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 12:10:36    Titel:
....hell glühend machen wäre kein Problem.
Würde hier nur der Bereich genügen welcher um einen paar cm reingebogen werden muss?
Oder die ganze Feder?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 12:21:24    Titel:
nur um das Ende zu biegen reicht nur den Bereich zu erhitzen,
wenn die Feder wieder gehärtet werden soll recht es meiner Meinung nicht nur einen Bereich zu erwärmen es besteht ja dann eine Zone wo schon weichgeglüht ist aber die Temperatur für das Härten nicht reicht
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 12:34:04    Titel:
Guter Punkt, ja. Beide Daumen hoch dafür.
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 13:12:02    Titel:
noch so allgemein da das ja schon eine Unfallträchtige Sache ist, wenn die eine Seite der Feder an 800 - 900°C ist die andere Seite ja nicht nur handwarm, macht ja das handling nicht einfacher, und für das biegen besteht da schon noch ein Kraftaufwand von Hand geht da nix, ich empfehle da es mal ein paar Versuche an Schrottteilen
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 13:49:05    Titel:
Danke für die Infos.
Liebe Grüße Robert
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 08.04.2020 21:37:18    Titel:
Kommt auch drauf an, für was Du die Feder(n) benutzen willst.
Einfach nur bei 850Grad härten und bei 450Grad anlassen wird wahrscheinlich nicht genügen. Mit Gasbrenner wird das eh nichts.
Soll sie genauso federn wie bisher, muß die Wärmebehandlung auch so erfolgen wie original.
Solltest nur aufpassen, das die Flamme des Autogenbrenners nicht zu scharf ist und der Stahl punktuell nicht verbrennt.
Zum Biegen sollte Hellkirschrot genügen. Aber nicht draußen bei schönstem Sonnenschein, sondern abgedunkelt.
Bei Tageslicht sieht man ja bekanntlich die Glühfarbe viel später und da könnte es dann zu spät sein.
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 09.04.2020 07:43:29    Titel: Re: Schraubenfeder biegen
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Ich habe in meinem Fundus eine Feder vom Kangoo 1 bzw. Modus.
Die würde deine Bedingung erfüllen. Ob die Länge passt musst du sehen.
Das finde ich wäre die einfachste Lösung.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 10:54:06    Titel:
Hallo zusammen, anbei mal paar Bilder von der IST und SOLL Feder.
Die kurze konische ist original.
Die zylindrische ist die, die passend gemacht werden sollte.
Alternativ hierzu such ich auch den Federteller passend zu der zylindrischen Feder.
Liebe Grüße Robert
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 10.04.2020 12:54:29    Titel:
Wenn ich könnte würde ich dir ein Bild von der Renault- Feder zeigen. Da geht die letzte Windung genau so nach innen.
Auf der Strasse wird doch wohl irgendwo so eine Kiste zum Nachmessen stehen. Grins
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 11.04.2020 18:06:38    Titel:
Wenn ein anderer Federteller eine Option ist, würde ich ganz klar einen neuen Teller anfertigen anstatt Federbiegeversuche zu veranstalten. Einen Federteller sollte man mit Flex, Schweißgerät und etwas Geduld locker hinbekommen. Der bricht wenigstens nicht ohne Vorwarnung auseinander. Mit klassischer Stahlverarbeitung kennst du dich ja bestens aus, das sollte keine unliebsamen Überraschungen bergen.
407560 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.341  Sekunden
