Radio-Scheibenklebeantenne
El-Dracho
...und hat diesen Thread vor 2200 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.04.2020 19:06:38    Titel: Radio-Scheibenklebeantenne
Nabend!
Da ich einen Antennenwald vermeiden möchte Grins , soll die Radioantenne weichen.
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage
Wer hat denn hier eine Scheibenklebeantenne und/ oder kann da etwas empfehlen? Oder irgendwas anderes, was sich verstecken lässt. FM muß sie können, ja läuft irendwann auch in D aus, daher am besten auch DAB, wobei das originale Radio eh erstmal drin bleibt, muss ja nur n bisschen dudeln können O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Sehe fast ausschliesslich aktive Antennen, brauche ich dann immer so ne Phantomeinspeisung?
Danke und schöne Ostern!
Grüsse, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 09.04.2020 21:35:33    Titel:
Ich war beim Fachhändler und der hat mir von den Scheibenantennen abgeraten. Am besten sei aktive Stabantenne auf dem Dach. Hab' ich jetzt (allerdings nicht auf dem Dach) und ist voll super. Schau mal bei Antennentechnik Blankenburg. Da hat es auch Scheibenantennen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 18:38:32    Titel:
... guter Hinweis... ich suche explizit eine Radioantenne, die ich irgendwo "versteckt" einbauen kann oder eben eine relativ unauffällige Scheibenantenne als Ersatz für die einschiebbare Originalantenne. Das Radio soll einfach funktionieren, muss keine mega Empfangsqualität haben, höre eh kaum Radio im Auto.
Grüsse, Björn
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 20:54:14    Titel:
Ich habe im Terrano die originale Frontscheibe mit Nissan-Scheibenantenne drin. Die geht von der Beifahrerseite unten bis Fahrzeugmitte und dann gerade nach oben bis unter den Spiegel - insgesamt also nicht besonders groß und völlig unauffällig. Empfang ist etwa so wie bei einer "normalen" Antenne zum ausziehen.
Zusätzlich habe ich mir eine DAB+ Antenne auf die Beifahrerseite oben in die Scheibe geklebt. Funktioniert bisher aber gar nicht. Liegt hoffentlich daran, dass mein Stromdieb zu grob für die feine Antennen-Plus-Leitung ist. Messgerät ist aber leider verstorben und für das neue fehlt noch die richtige Batterie.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 23:15:45    Titel:
Haben die Blaupunkt Funline im Patrol, parallel zur Scheibenoberkante.
Die originale Antenne musste des Schnorchels wegen weichen.
Empfang ist recht vernünftig, kommt an eine normale PKW-Antenne locker hin. Das Aktivmodul klebt unauffällig vor dem Innenspiegel, das Kabel klemmt mit unterm Scheibengummi. Plus kommt vom Radio, Masse von ner Innenspiegelschraube.
Würde ich wieder kaufen, wenn ich vor dem gleichen Problem stehe. Ist auch im Unterholz ganz angenehm, weil nix hängenbleiben kann.
407564 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
