Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Meschede
...und hat diesen Thread vor 2219 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 |
Verfasst am: 10.04.2020 21:17:43 Titel: Front Runner Slimline II Dachträger Kit Land Rover Defender |
Mit Frontrunner Wasserkanister und 2 Spritkanistern.
Beide abschließbar inkl. Halterungen für den Dachträger
Dieses 2772 mm (L) x 1425 mm (B) große Slimline II Dachträger Kit beinhaltet die Plattform, einen Windabweiser sowie 8 Regenrinnen Befestigunsgfüße, mit denen Du die Plattform auf Deinem Land Rover Defender 110 montieren kannst.
Material:
Schwarzes pulverbeschichtetes T6 Aluminium
3CR12 korrosionsbeständiger Stahl
Gewicht nach Installation:
ca. 42 kg
Die T-Nuten auf der Ober- und Unterseiten der Leisten der Träger Plattform und Seitenprofile sind für Standard-8mm-Schrauben geeignet.
Um die ungefähre Höhe vom Fahrzeugdach plus Slimline II Dachträger zu ermitteln, addiere die Höhe der Slimline II Plattform (50mm/ 2") zur Höhe der Füße, der Grab-On Füße oder Strap-On Füße.
Wenn Dein Slimline II-Dachträger-Kit über Beine verfügt, addiere die die Höhe der Slimline II Plattform (50mm/ 2") zur Höhe der Beine, um die Höhe des Trägers der Regenrinnen Deines Fahrzeuges zu bestimmen.
Wenn Dein Slimline II-Dachträger-Kit eine Fußreling beinhaltet, addiere die Höhe der Slimline II Plattform (50 mm) zur Höhe der Fußreling des Trägers, um somit die Höhe des Fahrzeugs zu bestimmen.
( Textquelle: https://www.frontrunneroutfitters.com/de/de/land-rover-defender-110-roof-rack-full-cargo-rack-front-runner-slimline-ii.html )
WASSERKANISTER:
https://www.frontrunneroutfitters.com/de/de/water-tank-45l-with-mounting-strap-incl-hose-kit.html
Gesamtneupreis ca. 2200€
Nur Abholung in 28309 oder 59872.
Helfe gerne bei der Montage.
Der Dachträger ist aktuell noch montiert bzgl. evt. Transport zum gewünschten Abholort.
VB 1200€ | _________________ Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen! |
Verfasst am: 14.04.2020 10:48:31 Titel: |
Ist wohl ein Slimline I
Nun ohne die 3 Kanister für 900VB | _________________ Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen! |
Verfasst am: 14.04.2020 10:58:46 Titel: |
| mit stabilem selbst gebautem Antennenhalter am Heck. | _________________ Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen! |
Verfasst am: 15.04.2020 09:35:21 Titel: |
| ist nun verkauft | _________________ Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen! |
