Querlenkerbuchsen quietschen
abschmieren oder tauschen?
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2216 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.04.2020 22:07:42    Titel: Querlenkerbuchsen quietschen
Rahmenseitig lagern die oberen Querlenker in Gummibuchsen. Die quietschen ganz fürchterlich. Hört man sogar bei geschlossenen Fenstern während der Fahrt.
WD40 brachte Abhilfe - allerdings nur für ein paar Tage. Es geht schon wieder los.
War ja gerade beim TÜV auf der "Rüttelbühne". Da ist kein Spiel in den Buchsen - können vom TÜV aus also drin bleiben.
Die Frage ist: Bekomme ich das Quietschen mit verhältnismäßigem Arbeitsaufwand (also ohne Ausbauen) zuverlässig und dauerhaft weg oder baue ich gleich neue Buchsen ein?
Hatte das schon mal jemand?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 11.04.2020 23:07:04    Titel:
Hatte ich in 25 Jahren Nissan noch nicht.
Ich fahre immer die originalen Gummibuchsen.
Hast Du Gummi oder PU drin?
Starrachse, was sonst!
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 00:59:00    Titel:
Ich würde es mit Sprühfett probieren. Ja
Ich hatte im Winter einen knarzenden Drehstab und kam nie dazu ihn auszubauen, also sprühte ich immer das Fett in die Verzahnung, bis es eines Tages ganz aufhörte.
Grüße, Justin
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 09:03:51    Titel:
Sind Gummibuchsen, ob original weiß ich nicht.
Sind die einzigen Teile der Vorderachse, die ich nicht neu gemacht hatte, weil sie noch gut waren.
Sprühfett....wenn das mit den kurzen und relativ zugängigen Drehstablagerungen schon "immer" wiederholt werden musste....wer weiß, ob das in die Gummibuchsen überhaupt jemals tief genug eindringt.
Ich hatte eher an etwas dünneres gedacht, das aber nicht größtenteils wieder verdunstet. Mit WD40 hatte es ja kurzfristig funktioniert. Müsste also in etwa diese Konsistenz haben.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 11:27:24    Titel:
Fluidfilm oder weißes Kettenfett/spray.
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 12:21:35    Titel:
Fluidfilm.....Habe noch so etwas in der Werkstatt stehen:
https://fertan.de/produkte/product-hohlraumschutz/prewax/
Ist das in etwa das gleiche?
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 19:57:33    Titel:
Na ja nicht wirklich, habe noch Fluid stehen möchte ich sagen. ich schaue morgen mal und geb Bescheid.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 20:32:34    Titel:
Nein, Prewax ist ein dünnflüssiges Wachs, was als Vorbereitung für Unterbodenschutzwachs der gleichen Firma benutzt wird.
Fluidfilm ist was ganz anderes.
Lagerbuchsen haben die dumme Eigenschaft, dass die gerne INNEN rosten.
Fluidfilm ist da gewiss das richtige Mittel für, wenn die Dinger dann mal wieder gangbar sind.
Ich als vom DAHL als "der Rost-Wahnsinnige des Forums" ernannte würde erstmal WD40 einige Tage nutzen. Dann solltest Du eine Veränderung feststellen, wenn Du die richtigen Stellen eingeschmiert hast.
Wenn Du die Stellen identifiziert hast, dann erst Fluidfilm - mit einigen Tagen Abstand zum WD40 - die beiden mögen sich nicht.
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.04.2020 21:23:30    Titel:
Mit WD40 war das Quietschen ja weg. Es hat nur nach ein paar Tagen wieder angefangen.
Fluidfilm (Lanolin) scheint tatsächlich das richtige zu sein.
Weißes Kettenfett gibt es mit verschiedenen Zusammensetzungen, wobei gerade das günstigste sogar vollsynthetisch ist:
https://www.ebay.de/itm/Mannol-7901-Kettenfett-Ketten-Spray-Weis-Schmierfett-Motorrad-Simson-200-ml/264437723002?epid=1837690242... [Link automatisch gekürzt]
Aus den Kettenfett-Beschreibungen geht aber nicht so richtig hervor, wie die Kriecheigenschaften sind. Muss bei den Buchsen ja etwas Wegstrecke zurücklegen.
@ Thomas
Nett von dir, aber so eine Pulle kostet inkl. Versand € 15,-. Dafür kann man sich nicht ins Auto setzen und eine Stunde durch die Gegend fahren.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 13.04.2020 10:08:44    Titel:
Kette fettet man am besten wenn sie warm gefahren ist, also wenn Du weißes Kettenfett nutzt, dann wenns warm ist oder Du die Buchsen warm machen kannst. Die Kriecheigenschaften sind perfekt für Ketten Supi sollten aber für Deine Zwecke ebenfalls gut passen.
THF
BeitragVerfasst am: 13.04.2020 11:31:19    Titel:
@ Thomas
Das hätte aber den Vorteil, daß ich deinen Wagen entlich mal original sehe Smile
Und wer hat gesagt das du fahren mußt?
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.04.2020 11:49:38    Titel:
OK - gutes Argument. Winke Winke
Ich habe auch einen Zollstock dabei - für den Mindestabstand Vertrau mir Ja
THF
BeitragVerfasst am: 13.04.2020 16:58:53    Titel:
Gerade aus der Werkstatt zurück, Buchsen Querlenker Hintrachse gewechselt, Fluidfilm reichlich vorhanden.
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.04.2020 21:57:00    Titel:
@ Thomas: Nochmals vielen Dank für das Fluidfilm und den Lieferservice Knuddel
Habe ich auf die Gummis tropfen lassen, bis es an beiden Seiten runter lief und bin dann etwa 25 km gefahren - davon viel Feldwege und Schotterpisten. Quietscht leider noch exakt gleich wie vorher. Das Material kommt mir auch relativ dickflüssig vor. Muss man das vor dem Verarbeiten erwärmen? Auf der Dose stand davon nichts, aber das geht doch so auch gar nicht durch die Hohlraumsonde...?
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 16.04.2020 22:36:42    Titel:
Wenn dass das ASR war, dann nicht.
Für eine dauerhafte Lösung bleibt dir nichts anderes als die Gummis zu erneuern. Spätestens zum nächsten kalten Herbst wirst du es wieder hören.
Grüße, Justin
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
