...und hat diesen Thread vor 2276 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.07.2020 13:57:37 Titel: Frage zum Antrieb / Differential Hinterachse (Suburban K20) |
Habe mal die Hinterachse vom Suburban kommplet Aufgebockt um nach den Geräuchen zu suchen die wohl von kommen sollen.
dabei ist mir aufgefallen das ein ein Rad auf der Fahrerseite nicht angetrieben wird.
also beide Räder hänge in der Luft , Motor an (Leerlauf), Gang eingelegt und nur das eine Rad dreht sich.
Muss das so sein ?
Wenn ich den Rückwertsgang einlege drehen sich beide Räder.
Wenn der motor aus ist und die Schaltung auf Parken kann ich an jedem rad drehen und das jeweils andere dreht entgegengesetzt mit. (das müsste doch so sein. oder?)
Meine Frage wäre warum wird nur ein Rad angetrieben bei Laufenden Motor und Gang eingeschalten?
Bin für jeden Tip Dankbar.
Viele Grüße
s. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 21.07.2020 16:53:24 Titel: |
Ist jetzt nicht wirklich besorgniserregend. Beide Räder drehen sich in der Luft nur dann wenn sie wirklich den gleichen Drehwiderstand haben. Es Braucht nur die Bremse an der Seite mit dem stehenden Rad etwas schleifen (aufgrund der asymetrischen Führung der Feststellbremsenseilzüge z.B.)
Edit:
| Zitat: | | Wenn der motor aus ist und die Schaltung auf Parken kann ich an jedem rad drehen und das jeweils andere dreht entgegengesetzt mit. (das müsste doch so sein. oder?) |
Ja das soll so sein. Was du noch probiern kannst ist, das Ganze zu wiederholen mit Getriebe auf N. Dann wird sich vermutlich das gegenüberliegende Rad nicht drehen und du kannst feststellen ob eines der beiden schwerer zu drehen ist.
Um den Geräuschen auf die Spur zu kommen, wirst du trotzdem den Diff-Deckel abnehmen müssen. | _________________ -> <- |
Verfasst am: 21.07.2020 18:21:22 Titel: |
Hallo Subdub,
mag sein daß ich mich jetzt sehr unbeliebt mache....
Doch wenn Dir schon die Funktionsweise eines Differentials nicht klar ist, dann lass den Deckel zu und suche Dir jemand der Dir die grundlegenden Dinge erklärt oder such Dir ne Werkstatt mit Fachwissen.
Du wirst sonst sehr sehr viel Geld in das Auto stecken und immerwieder unzufrieden sein. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 21.07.2020 21:13:24 Titel: |
Danke für die Antwort.
OK , dann scheint ja alles ok zu sein, die Funktionweise des war mir wirklich nicht bekannt , deswegen ja die Frage.
Den Diffdekel werd ich wohl trozdem mal abschrauben und schauen.
Öl ist jedenfal noch genug im .
Viele Grüße
s. | |
