Defender 90
Algarv
...und hat diesen Thread vor 2204 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2020 17:43:35    Titel: Defender 90
Ich könnte einen Defender 90 2,5 TD5 von 2004 kaufen.
Meine Frage ist: Gibt es zwischen den Motoren TD5 und TD4 Qualitäts- oder Problemunterschiede?
https://www.standvirtual.com/anuncio/land-rover-defender-90-td5-10-000-extras-ID8OokF3.html#gallery-open
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 21.04.2020 18:51:12    Titel:
Vielleicht hilft dir das schon einmal weiter: DEFENDER CHECKLISTE
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 21.04.2020 22:22:27    Titel:
Die Td5 hacken die R380 klein und die Td4 die MT82 an der Zahnwellenverbindung zwischen dem 5. und 6. Gang. Zusätzlich leidet das Pilotlager zwischen Eingangs- und Hauptwelle unter Mangelschmierung.
Beim R380 gibt es seit geraumer Zeit keine Synchroneinheiten für den 3./4. und 5. sowie Rückwärtsgang mehr.
Beim MT82 werden Ersatzteile nicht offen gehandelt.
Beide Motore überfordern im Zusammenhang mit ihrer Anwendung scheinbar deren Getriebe?
Das spricht doch für die Motore! YES rotfl Respekt
Tschüß
Kurt
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 22.04.2020 12:24:05    Titel:
Servus!
Was meinst Du damit? Ich sehe bei den üblichen verdächtigen Versendern Zahnräder, Lager und mehr?! Und die Teile haben doch auch eine LR Nummer?!
Grüsse, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 22.04.2020 13:42:17    Titel:
Nicht ein Stäubli an der Karre - faszinierend Smile
Big Blue "The Mighty" Patrol
Algarv
BeitragVerfasst am: 22.04.2020 18:47:30    Titel:
Danke für die Antworten. Da frage ich mich als Nissanfahrer, ob ein Defender wirklich das richtige Auto ist.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 22.04.2020 19:08:03    Titel:
das kann dir keiner beantworten, weil das übers herz läuft.
ich vermisse meine landys schon sehr, obwohl ich immer wieder um einiges mehr scherereien hatte als mit meinen nissans. (nur der niva war schlimmer)
Algarv
BeitragVerfasst am: 22.04.2020 19:18:38    Titel:
Das heißt; behutsam im Gelände fahren und nicht wie doll auf der Straße beschleunigen und den Motor nicht auch noch chiptunen.
Gibt es denn keine verstärkten Getriebe? Für Defender und Wrangler gibt es doch fast alles.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.04.2020 19:48:05    Titel:
Was soll jemand auch sagen, der sich leidenschaftlich mit Getriebeinstandsetzung beschäftigt.
Intakte Getriebe baut Kurt nicht auseinander Winke Winke
Meistens gehen die Leute zum Zahnarzt, wenn sie Zahnweh haben. Was sagt er wohl über den Dentalzustand in D? Winke Winke
Es gibt/gab Defender Td5 welche problemlos 500.000km mit dem ersten Getriebe gelaufen sind.
Die Haltbarkeit der Komponenten wird immer maßgeblich durch den Fahrer beeinflusst. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.04.2020 21:00:24    Titel:
El-Dracho hat folgendes geschrieben:
Servus!
Grüsse, Björn
Moin Björn,
das mag ja sein, es werden schließlich auch Synchroneinheiten für das R380 angeboten, die dann doch leider z.Zt. nicht lieferbar sind.
Typisch beim MT82 ist der Verschleiß der Verzahnung zwischen Welle und Nabe am 5./6.Gang...
... und das Versagen des Pilotlagers zwischen Eingangs- und Hauptwelle.
Allein für diese beiden Wellen hatte ich ein Angebot über 800€ erhalten.
Dafür gibt es bei Ashcroft schon fast ein überholtes Getriebe.
Das MT82 besitzt keine Ölpumpe. Das Öl muss durch die Eigendynamik den Weg zu den Schmierstellen finden. Ich wünsche daher weiterhin toi, toi, toi!
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.04.2020 21:28:50    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
Das R380 hinter einem Td5(Suffix K und L) ist bereits als verstärkte Ausführung im Vergleich zu der vorherigen (Suffix J) Ausführung ausgeführt.
Beim Td5 sollte alle 120.000km das Zweimassenschwungrad gewechselt werden (empfielt Dave Ashcroft).
Die Schrägverzahnung der Gangräder sorgt neben Umfangskräften auch für axial wirkende Kräfte. Diese werden in den Kegelrollenlagern aufgenommen. Eine neu eingestellte Lagerung weist ein Axialspiel von 0.01mm auf. Die Verschleißgrenze wird von LR mit 0,06mm angegeben. Diese wird umso schneller erreicht, je größer die axiale Belastung ist.
Danach biegen die Wellen durch und belasten dadurch die hinteren Zylinderrollenlager. Diese verschleißen dadurch ziemlich schnell und führen zu Geräuschen im 5. Gang.
Wer dann immer noch der Meinung ist, es ignorieren zu können, riskiert einen Komplettverlust des Getriebes, da der anfallende Abrieb nicht mehr durch die Pumpe passt und auch die Außenring der Lager das Gehäuse nachformen.
Tschüß
Kurt
Algarv
BeitragVerfasst am: 23.04.2020 16:19:09    Titel:
Ich habe hier mit einem Freund gesprochen, der Legalisierungen macht. Er sagt, dass wahrscheinlich keine der Veränderungen an dem Defender legalisiert sind. Heißt, er kommt auch nicht durch den nächsten TÜV. Viele veruchen jetzt, da die Bestimmungen hier so verschärft worden sind, ihre umgebauten Geländewagen an einen Dummi zu verkaufen. Daher ist der Preis des Defenders für portugiesische Verhältnisse auch recht gering.
Also muss ich mir meinen Terrano erhalten. Da musste ich ja auch, bis auf den Schnorchel, alles zurückrüsten. Schade um die schäne Windenstoßstange und die Winde.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 27.04.2020 12:46:00    Titel:
Ich würde immer zum Td5 greifen. Ich mag weder den Transitmotor noch das dazugehörige Getriebe. Die Anzahl der schweren Motorschäden beim Ford Motor sprechen eine deutliche Sprache. Für Afrika-Einsätze würde ich noch deutlicher auf den Td5 drängen. Wenn man die Leistung nicht braucht, würde ich sogar über einen tdi 300 nachdenken. Der Ford Motor tut es, solange man im ADAC-Einzugsgebiet ist.
Das R380 ist, richtig behandelt, ein sehr problemloser Kandidat. Wir haben das Getriebe zig Jahre im Motorsport eingesetzt. Bis 450Nm macht das mit Ölkühlung (wie auch serienmäßig im V8 verbaut) keine Mucken, vorausgesetzt es ist genug und richtiges Öl drin.
Beim td4 kommen dann natürlich noch Gesichtsunkte wie das andere Armaturenbrett, Motorhaube und andere Facelift bedingte Dinge hinzu.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.04.2020 22:00:39    Titel:
Der einem beim TD5 aber garantiert nicht helfen kann.
TD4 Teile sind weltweit beim Boschdienst erhältlich.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 04.06.2020 15:30:43    Titel:
Kann ich bestätigen. Bei meinem Defender TD5 ist erst nach 410.000 km das R380 verreckt.
Das Getriebe hätte noch länger gemacht. Grund für den frühzeitigen Exitus war erhöhter
Verschleiß wg. Getriebeölverlust. Die Motor-Getriebe Kombination TD5 und R380 ist wohl
das Beste was Landrover jemals auf den Markt gebracht hat.
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
