Portalachse G in Waakirchen
beim Mogdandler
...und hat diesen Thread vor 7173 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:02:22    Titel: Portalachse G in Waakirchen
Am WE "bergeln" am Tegernsee und was steht da? Ein Mog G!
Kurz vor Dürnbach. Ebeso zum Verkauf, dieser Mog. Verdieselt 14.000€
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:05:42    Titel:
Zum "G" Argsssss
Das ist kein Geländewagen mehr, dass issn Witz Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:12:05    Titel:
Das ist ein echter Umbau, voll funktionsfähig.
Den Unimoghändler dort gibt es seit 35 Jahren.
Schön ist ne andere Frage. Sah aber schon beeindruckend aus.
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 23:16:49    Titel:
Hab ja nicht in Frage gestellt, ob der Umbau "echt" ist. Nur meine persönliche Meinung, unter Berücksichtung verschiedener fahrtechnischer und physikalischer Aspekte, fällt halt relativ eindeutig aus. Ja
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 07:09:11    Titel:
das is ja kein umgebauter G, sondern ein Unimog mit G-Karosse.
der einzige Vorteil ist das ein Mensch der größer ist als ein Pygmäe in dem Mog-G besser Sitz als in dem Mog darunter.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 07:29:24    Titel:
1. ich find den geil.
2. wirds vermutlich ein kurzer 406 sein, und da brauchst Dir um die Fahrphysik weniger Gedanken machen, weil schneller wie ein Traktor fährt das Teil eh nicht.
Ist eben einfach ein Mog mit G Haus, gibts ja ein paar davon
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 08:56:04    Titel:
Aber verschränken kann der GMog nicht, zumindest nicht, ohne die Kotflügel zu töten...
Schwanz haben reicht nicht,
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 31.10.2006 09:19:57    Titel:
Jetzt muß ich mal Fragen, warum soll nen Mog mit einer G Aufbau schlechter funktionieren wie nen originaler Mog?
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 30.12.2006 19:20:55    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Dafür gibt es keinen Grund.
G-Mog ist meiner meinung nach ein geniales teil.
Nachteil ist der höhere Kippwinkel. Durch die Karosse verlagert sich der Schwerpunkt nach oben.
Nachteil ist die schlechtere Verwindung des Rahmens durch die Karosse.
Nachteil ist dass die Karosse nur auf einen kurzen z.b. 406 passt. Der neigt original schon zum überkopf Kippen. Ist etwas zu Kurz.
Aber da wo der G-Mog beginnt probleme zu bekommen, kommen die anderen meist erst garnicht hin.
Ich kenne die beiden Farzeuge der Brüder und finde die Teile absolut Geil.
Mog9
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 18:30:40    Titel:
Also ich finde die G-Mog´s nicht schlecht. Allerdings wären die mir zu hoch. Ich persönlich finde es besser in einen G oder Jeep usw nur die Mog Achsen einzubauen.
Ist aber alles Geschmackssache!
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 20:36:38    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
2. wirds vermutlich ein kurzer 406 sein, und da brauchst Dir um die Fahrphysik weniger Gedanken machen, weil schneller wie ein Traktor fährt das Teil eh nicht.Ist eben einfach ein Mog mit G Haus, gibts ja ein paar davon
mein 406 er macht 95 mit den kurzen achsen, herr murph! Winke Winke
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 22:07:16    Titel:
schau dir mal die gelben an und dann schau dir den im ersten posting an.
es ging ja nicht allgemein um g-mogs, sondern um den grünen, der rein technisch schon probleme bei kleinster verschränkung haben muss
BeitragVerfasst am: 21.02.2007 23:29:19    Titel:
@grafe: rein optisch hats du recht vielleicht.
aber kann ja sein, daß er ja gar net so verschränkt.
wenn mog unterbau, dann 2 x 100 % sperren warum dann verschränken???
nissi
1. dodge ram 2500 ,range rover,dodge van4x4 ,patrol160,audi quattro,vovager und yanmar bagger
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 00:59:09    Titel:
verschränken heist ja nicht das ein rad zwingend einfedern muss!also muss die achse nur mehr ausfedern und fertig ist die verschränkung Ja
grafe
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 08:30:03    Titel:
das ist dann die art geländezufahren, wie mit einem GL, ML oder Cayenne.
ja klar kommen die auch weit, wenn beide sperren reingeknallt sind, es geht aber auch um die sicherheit.
ich hätte keine lust, z.b. in sontra, fast ohne verschränkung, dafür aber mit 2 sperren, über die kanten zu kippen. das unter kontrolle zu haben ist viel schwerer, als schön mit mörderverschränkung einfach die wellen wegzubügeln.
mein tj war grundsätzlich anders ausgelegt, auch der zj wird so: verschränken wie die sau und sperren braucht kein mensch. ich bin mit meinem wrangler alles überall gefahren ohne jemals was sperren zu können und zu müssen!
nissi hat folgendes geschrieben:
richtig, jedoch inwieweit macht das sinn? der g oben kann nur minimal einfedern, weil er sonst garnicht mehr lenken kann (siehe strada Vertrau mir )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
16990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
